11.06.2008, 18:43 | #1 | ||
коробку придется менять старая с тросиком а новая без него
Toyota Chaser GX-100- Был
13.06.2008, 07:19 | #2 | ||
коробки одинаковые, только на бимсе она без тросика газа, так что старая не пойдёт, вернее не поедет ))
Cresta GX90 1G-FE - продана
13.06.2008, 10:06 | #3 | ||
а зачем проводить такой свап? там и комп с мозгами нужно менять
15.06.2008, 06:30 | #4 | ||
ну купи ещё коробку и ставь
16.06.2008, 00:39 | #5 | ||
а если коробка механика? то все тип топ подходит?
20.06.2008, 07:37 | #6 | ||
я вообще не вижу смысла ставить вместо надежнейшего 1g-fe
1g-fe beams притом он очень дорогой. я б ставил 1jz-ge или 1jz-gte или 2jz-gte первые 1 вариант бюджетнее чем беспонтовый 1g-fe beams второй примерно в туже цену. |
20.06.2008, 17:26 | #7 | ||
bg1
первый вариант потянет за собой как минимум смену тормозов !!!!! проводки и так далее !!! а посему бюджетным его не назовешь . бимс по надежности такойже как обычный 1г или 1 жз . и всетаки в чем беспонтовость бимса ???
20.06.2008, 17:54 | #8 | |||
1.5JZ/borg warner S366
20.06.2008, 18:25 | #9 | ||
KOPT
на него потвоему нет зап частей ???? по поводу тормозов !! да действительно зачем они . тормоза придумали трусы
24.06.2008, 15:33 | #10 | ||
маладец!
27.06.2008, 18:12 | #11 | ||
а если рвется ремень грм на 1G-FEклапана загибает или нет ? :
27.06.2008, 19:25 | #12 | ||
на 1g-fe клапана при обрыве ГРМ не гнет
Toyota Mark 2 GX90 2.0л 96г. г.Москва - продан
Acura MDX'04 3,5 г. Москва Honda Jazz'08 г. Москва |
28.06.2008, 17:15 | #13 | ||
на бимсе гнет вроде
bems 2.0 | sanhes743 | Двигатель | 1 | 17.04.2011 11:49 |
Кто менял двигатель 2jz ? | Denis_pog | Двигатель | 2 | 21.03.2011 10:45 |
Как сделать BEMS 1G-*ZЕ ? | StrongMVV | Двигатель | 19 | 11.03.2011 07:25 |
BEMS | Egfon1 | Двигатель | 2 | 09.03.2011 01:46 |
декстрон все менял менял, а он темный...... | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 13.06.2006 09:42 |
