12.06.2008, 10:34 | #1 | ||
Всем привет.Такая беда,Altezza 3S-GE на прогретый двиг.стартер крутит не заводится,минут пять покуришь - заведется.Свечи меняны,форсунки мыты.Прошу помощи у ВАС.
12.06.2008, 10:52 | #2 | ||
у меня была такая же беда......у тебя температуру нормально показывает???в сервисе сказали что бывает на горячую датчик гнать начинает-сигнал в голову даёт дурной
а вообще помыл форсунки,почистил датчик холостого хода....всё было очень засрано.....и ещё....нашли два неподключенных шланга в районе впуска.....помыли всё,воткнули эти шланги.....пол дня повыделывалась немного и стало всё ОК. |
12.06.2008, 11:00 | #3 | ||
Заслонку чистили,шланги вроде все подсоеденены,она еще на холостую подергивает,но я думаю это не связано.Температура нормально.
12.06.2008, 21:00 | #4 | ||
дикий перелив?
первое, что пришло в голову - датчик T для ЭБУ ипёт моск. а после чего появилась проблема? ошибки какие-нибудь моргает? |
13.06.2008, 11:40 | #5 | |||
15.06.2008, 10:44 | #6 | ||
Кто-нибудь скажите что-нибудь
15.06.2008, 12:25 | #7 | ||
Судя по симптомам, возможно, у тебя перелив. Либо подается много топлива, либо недостаточно воздуха. Начни с чистки клапана ХХ и проверь датчик температуры для ЭБУ. И заодно скажи что делал с машиной, после чего вылезла проблема?
ps: стрелку на панели двигает другой датчик, который в процессе приготовления смеси не участвует - трогать не надо. |
15.06.2008, 13:15 | #8 | ||
Проблема была изночально,как только взял-год назад.Заменяно:свечи(платина)топл.фильтр,возд.филь тр,промывка форсунок,компресию меряли-нормально.Вчера поменяли темп.датчик,сказали поезди,если что "подумаем".И еще:когда не заводится педаль газа подгазовываешь,тогда заводится неохотно.
15.06.2008, 18:25 | #9 | ||
demyan54
сделай подпись... какой датчик поменял? температуры ОЖ? температуры воздуха?
15.06.2008, 20:57 | #10 | ||
когда нажимаешь педаль, в коллектор попадает больше воздуха, смесь слегка обедняется - запуск легче. поэтому, думаю, копать надо в эту сторону, устранять причину переобогащения смеси.
16.06.2008, 09:44 | #11 | |||
16.06.2008, 18:15 | #12 | ||
Там два датчика температуры двигателя: один для мозгов и второй для стрелки на панели. Какой менял?
17.06.2008, 13:49 | #13 | |||
18.06.2008, 07:41 | #14 | ||||
18.06.2008, 07:43 | #15 | ||||
25.06.2008, 11:42 | #16 | ||
У меня такая же хрень... хреново заводицца именно в жару. В холодную погоду на горячую нормально всегда заводицца. Как только стало теплеть - обнаружился сей трабл. С первого раза обороты до 0 падают, со второго нехотя заводицца... Я думал сначала на недолив, а тут другое дело однако... Что может влиять на перелив топлива? как с ним бороцца? БДЗ чистил, все вроде подключено...
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
25.06.2008, 12:01 | #17 | ||
Кстати, подсос не может стать причиной хренового старта?
25.06.2008, 17:49 | #18 | |||
26.06.2008, 23:23 | #19 | ||
Кстати, какова вероятность снять датчик ПДЗ и поставить его ровно на прежнее место? Просто когда я первый раз снимал БДЗ, то и этот датчик скинул... Может стоит проверить его...
27.06.2008, 16:49 | #20 | |||
еще могут течь форсунки, избыточное давление топлива... 2 BlaGoVoZ толковые советы по регулировке БДЗ - в мурзилке. |
не заводится на горячую! | dis-na-ru | Двигатель | 23 | 23.06.2017 11:39 |
Заводится со 2-3 раза на горячую!? | samurai111 | Двигатель | 23 | 18.12.2011 07:25 |
2JZ-GTE плохо заводится на горячую | BNR | Двигатель | 9 | 06.04.2011 21:13 |
не заводится на горячую 1jz-ge | Двигатель | 3 | 28.08.2009 05:35 |
