Старый 12.06.2008, 17:02   #1
boris75 TC
boris75 вне форума
Аватар для boris75
По умолчанию Mark2 кузов90 руль тянет вправо 0
Вообщем такой прикол -купил эту машинку -была немного битая но не настолько что бы геометрия кузова сместилась ..А такой момент при езде прямо кидаю руль -чуть чуть уходит вправо-Развал схождение делал..На что ещё обратить внимание?
boris75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 19:39   #2
Vadim V
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
может реза похаваная, может развал коряво сделали. попробуй колеса местами поменять, если рисунок не направленый
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
Vadim V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 11:42   #3
Аватар для
По умолчанию Re: Mark2 кузов90 руль тянет вправо
У меня появилась такая же фигня после замены зимней резины на летнюю (делали балансировку), проблема решилась когда поменял местами передние и задние колеса.
Старый 19.06.2008, 13:11   #4
Аватар для
Присоединяюсь к ответившим. А начни с проверки давления в шинах.
Старый 23.06.2008, 11:24   #5
goodwin095
goodwin095 вне форума
По умолчанию Re: Mark2 кузов90 руль тянет вправо 0
начать лучше всего с давления в шинах. у меня такая же "болесть" была. дальше лучше, облазили всю подвеску, поменяли все что можно (сайленты, резинки всякие, косточки), остальное было в норме. небольшой, просто крошечный люфтик был в рулевых тягах, поменяли их и все стало отлично.
goodwin095 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 21:19   #6
REM
REM вне форума
Аватар для REM
Была такая же ерунда, ни чего не помогало, ни обмен колес, перед подвеска вся новая, на развале сказали что разбит салент в зади, поменял, действительно все нормально стало, едет как по рельсам, но это мой случай. Нюансов много!!!
CHASER 90
REM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 08:42   #7
777
777 вне форума
Аватар для 777
Тоже уводило, жопу вобще кидать стало по дороге, после развала ничего не изменилось. Оказалось уводы были из-за разбитого плавающего. Поставил на жопу полиуретан, поменял все шаровые и косые спереди, сделал развал, щас катаюсь не нарадуюсь. Правда на колее выбрасывает, но это из-за резины 245/40/17.
777 вне форума   Ответить с цитированием
тяжелый руль и крутится рывками и вправо и влево. kostik GX90 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 19.11.2012 10:11
уводит вправо GS300 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 16.04.2011 11:30
Машину тянет вправо Gari1978 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 57 05.03.2010 16:01
При торможении отдает в руль и тянет влево. Guver Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 06.03.2009 14:26
тянет вправо ! ЖЕКА@ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 02.08.2007 05:08
