13.06.2008, 08:04 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Имеется проблема стук с переди с правой стороны... заменил рулевую рейку она текла и стучала на контрактную, далее заменил нижнюю шаровую правую стук не ушел и что интересно стук при повороте руля и только с праввой стороны... и руль стал ну очень тугой...тяжело вращается... за ранее спасибо за ваше участие в моей проблеме...
Mark II Grande JZX90. 1jz 2.5.
Я повешу свой обвес и поеду страху без! |
16.06.2008, 02:41 | #2 | ||
up
что, ни кого ни каких мыслей?
16.06.2008, 06:38 | #3 | ||
Обсуждалось уже много раз, глянь в поиске. Может стойка, у меня лично подстукивает супорт
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
16.06.2008, 10:01 | #4 | ||
поиск юзал...
ничего дельного не нашел не думаю, что от стойки руль станет тяжелее или от супорта...
16.06.2008, 16:32 | #5 | ||
У меня при повороте подстукивало, покачал машину, услышал негромкий скрип, при попадании в ямы был стук в подвеске, причем звук в общем не явный( в смысле неопределенно из какого именно места), оказалась верхняя шаровая, щас с передом усе ОК.
Овощь канечна, ... зато мой!
16.06.2008, 16:40 | #6 | ||
А на счет руля:
проверь ремень ГУРа на натяжку и горелость, проверь жидкость в бачке ГУРа на предмет металлической стружки, проверь состояние рулевой крестовины, проверь крепление рулевой рейки к кузову (жесткость крепления и износ резинок) Больше в рулевой подклинивать просто нечему и я не думаю что у тя жесткость руля со стуком связана, хотя че ток в жизни не бывает, мож у тя синхрофазопьезотрон подклинивает (без обид, просто шутка!)
17.06.2008, 01:00 | #7 | |||
жидкость в бачке ГУРа заменяна ремень гляну... состояние рулевой крестовины - тогда бы я думаю стук в рулевое колесо бы отдавался или нет?
Помогите решить проблему во Владивостоке | kaban402 | Белый и черный списки | 20 | 23.02.2017 18:51 |
Помогите решить проблему (мозги) !! | Lonza*TourerV | Модификация электрооборудования | 9 | 11.06.2014 12:05 |
не могу решить проблему с тормозами | iris_nnov | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 13.12.2013 06:57 |
Люди,HELP!!!помогите решить проблему с электроникой на mark2 | Beriall | Электрооборудование кузова | 2 | 22.11.2010 08:44 |
Помогите решить проблему с выхлопом! | YAEFFGEN | Двигатель | 8 | 07.11.2010 16:36 |
