14.06.2008, 10:15 | #1 | ||
Ребята у меня к вам такой не маловажный вопрос. У меня на кочках (CHASER 100) в салоне появляються глухой стук я вытаскивал все из богажника в том числе и запаску но он всеже не прошол ((( я смотрел крепежи бензобака но все это напрасно- стук как был так он и остался я грешу на подушки которые изображены на фото Скажите мне могут ли они быть виной всего????( Стук в салоне именно с того места где они и расположенны.
JZX 81 1JZ-GE MARK II
14.06.2008, 10:33 | #2 | ||
Нужно быть пилотом ралли чтобы разбить эту подушку! Врятли это она.Подтяни на всякий случай,может когдато лазили да подтянуть руки не дошли.
14.06.2008, 12:08 | #3 | ||
а сайлентблоки рычагов точно живые?
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
15.06.2008, 08:31 | #4 | ||
Смотри задние подушки редуктора, их 2. У меня вылечилось заменой их.
Chaser Tourer V JZX-100
15.06.2008, 15:09 | #5 | ||
TOURERV98
У меня такая-же проблема. На днях заезжал на диагностику. Диагност поднял машину на подъемнике, и после долгих исследований вынес вердикт: разбиты сайленты в задних верхних рычагах, все остальное - в поряде. Меняй рычаги, больше стучать нечему. Но сцуко засело сомнение в моей голове. Не до такой степени разбиты сайленты, что-бы так стучать. Сегодня с товарищем загнали аппарат на яму и вычислили, что разбит блок-шарнир в ступице, к которому крепится поперечный рычаг, а стук отдаёт как раз в то место, которое на фото. Когда машина была на подъемнике, он ни как не проявлялся. Вычислили «стукача» так: один раскачивает (из ямы) машину за продольный рычаг из стороны в сторону, а другой щупает рукой поочередно все соединения рычагов со ступицей и с кузовом. Где разбито - будет отдавать в руку. Раскачивать машину нужно сильно, иначе не стучит.
Chaser JZX100 TourerS 5АКПП
16.06.2008, 09:54 | #6 | ||
TOURERV98
Посмотри на всякий случай еще плавующие салентблоки или в народе "рыбий глаз"!
Марк Тулий Цицерон. |
17.06.2008, 03:23 | #7 | ||
По сайлентам врядли т.к я их менял месяц назад и как было написанно не так они разбиты чтобы так стучать(((( а может ли быть что это стойки???????( Я УЖЕ И НЕЗНАЮ ЧТО ДУМАТЬ(((((0))
17.06.2008, 10:18 | #8 | ||
TOURERV98 сними стойки и прокатись! Стук пропадёт-значит они.
19.06.2008, 13:18 | #9 | ||
У меня задние плавающие стучали. Тоже все из багажника вытаскивал - искал стук.
19.06.2008, 14:19 | #10 | ||
Зеня
))))) Я тоже об этом думал. Недавно появился глухой стук н амелких ямках при скорости 40-60, из багажника все выкинул, сайленты пристально рассмотрел, думаю что стойка, с левой стороны. У меня вообще левая сторона страдает сильнее правой, обычно ей в ямки влетаю.
Cresta LX-90 2L-TE
22.06.2008, 08:59 | #11 | ||
Ребята я нашол еше один нюансик. Короче флянцы к которым прикручиваються привода заднего редуктора имеют горизонтальный люфт т.е какбы немного входят и выходят и небольшой вертикальный люфт могут ли они стучать или нет. или так и должно быть??????
23.06.2008, 03:36 | #12 | ||
TOURERV98
У меня так же есть люфт! Но вороде не стучат все нормально!
Вопрос по кулаку задней подвески. | 4okabo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 31.12.2012 10:34 |
Стук в передней ходове(((((( | TOURERV98 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 20.11.2008 09:07 |
Вопрос по задней подвеске (105-й кузов) | Jone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 03.05.2007 07:41 |
По задней ходовке небольшой вопрос... | SDA | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 24.08.2006 09:49 |
Вопрос по задней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.06.2006 15:32 |
