14.06.2008, 13:56 | #1 | ||
Такая вот проблемка сам езжу на Toyota Cresta JX100 1g-fe, не могу подобрать путние колодки вперёд, ставлю новые проезжаю на них где то 5 тыс и начинается хруст скрип свист ну и прочие звуки сопровождающие степень изношенности колодок, менял уже раз 5 , колодки ставил разные по стоимости последний раз чё то около 1200, чуть подольше проходили и опять такая же беда, снимаю износ ни о чём, а феродо видно что не супер, посоветуйте какую марку колодок взять чтоб так не парится, сами наверное знаете как не приятно тормозить и слышать что что то скрипит или хрустит!!!
14.06.2008, 14:34 | #2 | ||
купи оригинал в крепости или б\у контрактное.Сам езжу на Б\У
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
14.06.2008, 17:19 | #3 | ||
Поставил неоригинал чуть дешевле оригинала, скрипеят с самого начала. Не экономь, только оригинал!!! Хотя 5 замен сложно назвать экономией.
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
14.06.2008, 17:34 | #4 | ||
sergo464
б/у колодки.. это писец )) можно ещё масло б/у заливать )
14.06.2008, 22:17 | #5 | ||
Turbo Babay
Ставь оригинал и проблемка должна исчезнуть.
http://www.turbo-v.ru
15.06.2008, 13:19 | #6 | ||
sergo464
А почём они в крепости? и где бу шные берёшь? |
15.06.2008, 15:28 | #7 | ||
противоскрипные пластинки решат твою проблему, с ними ничо не скрипело, хотя без них же скрипели все комплекты)) несколько штук новых выкинул...
BMW X1 xDrive2.8i |
15.06.2008, 16:54 | #8 | ||
Матрос Железняк
а чё за противоскрипные пластинки и где их взять? Впервые про такое слышу..... хм.... |
16.06.2008, 07:32 | #9 | ||
Какие б/у?
Парни, помните, что вы не одни на дороге! Оригинал!!!!!!!!!!!!!!!!! ..противоскрипные пластинки - упал под стол Если правильно понял, это пластинки-пищалки, они прокладываются между супортом/скобой и колодкой. Когда колодка стирается усик этой пластинки начинает тереться об диск издавая скрип, по которому(если раньше не заметил) определяется факт износа колодки. Эти пластинки в каждой попонской машине есть, если их на монтажке не выкинули/забыли поставить назад. Без них тоже можно ездить без спецэфектов, при условии что колодки правильные.
fuck fuel economy
3л turbo |
16.06.2008, 11:31 | #10 | ||
Ребята а "Нишимбо" уже отстой ???? (по мойму тот же оригинал только в желтой каробке")
Марк Тулий Цицерон. |
16.06.2008, 14:43 | #11 | ||
SpAwN
Видел оригинал, видел нишимбо - разные они
16.06.2008, 16:22 | #12 | |||
А вообще тормоза собираются так: колодка на защелках на суппорт, если качается влево, вправо, то + металлические пятачки сбоков, на колодку смазка, две противоскрипные пластины, затем пластина с защелками и поверх всего этого две пружины для развода в стороны колодок.
Овощь канечна, ... зато мой!
16.06.2008, 16:28 | #13 | ||
У меня стояли Prestige заскрипели, через пару тысяч км, хотя износ мизерный, сейчас стоит Nishinbo, пока полет нормальный, причем около недели ездил левое переднее колесо Prestige, правое переднее колесо Nishinbo, заметил, пришлось проехаться так по горным дорогам, при частом торможении машину заметно начинало тащить вправо, т.е. эффективность Prestige при нагреве падает очень заметно. Nishinbo брал сознательно, предварительно изучив отзывы, вполне доволен.
16.06.2008, 23:49 | #14 | |||
17.06.2008, 00:09 | #15 | |||
простите за тавтологию
fuck fuel economy
3л turbo |
17.06.2008, 00:54 | #16 | ||||
17.06.2008, 16:57 | #17 | |||
04945 на схеме, это на соарер 30-й. Думаю на марковку найдешь. Стоят конечно дороговасто, меня долго жаба душила... Но вещь стоящая, не пожалеешь. В комплекте идет смазка медесодержащая, ей мажутся пластинки. При замене колодок тож нужно смазывать. С этими фиговинами у меня не скрипели ни кашиямы, ни нишимбы, ни сумитомы. Вот так-то...
BMW X1 xDrive2.8i |
19.06.2008, 04:17 | #18 | ||
весной поставил нишимбо сейчас правое колесо скрепит, задалбало, уже стыдно тормозить , а какая смазка наноситца на пластинки?
19.06.2008, 05:05 | #19 | ||
Прознал я тут на днях что в коробки с оригиналом кладуцца колдки фирмы SUMITOMO !!,т. е они идут на конвеер тойоты,и продаюцца как тойтовские.Так вот самое интересное что в вариантах выбора колодок на том жэ экзисте их нет если искать по марке машины,а вот если забить их обозначение(в моём случае это SN631 перед и SN661P) они есть .Далее,сравнивали колодки из коробки оригинальной и сумитомо - один в один,разницы в эксплуатации тож нет.Буду заказывать себе теперь стопудов,а то чота както не охота за имя денег платить
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
19.06.2008, 06:33 | #20 | |||
Какие тормозные колодки лучше покупать? | ГАНС | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 90 | 01.06.2017 12:34 |
Не понимаю какие у меня тормоза и какие колодки заказывать? | Tony_monpas'e | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 21.06.2016 17:16 |
Передние тормозные колодки Sumitomo на атмосупорта | buldozer | Продам | 0 | 14.10.2013 11:48 |
Слушайте чет у меня Экзист тормозит, какие колодки передние | Alexzander | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.12.2007 03:56 |
Брякают передние колодки в замках! | Kirill | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 26.07.2006 07:24 |
