16.06.2008, 03:42 | #1 | ||
После свапа 4ая включалась...но с трудом! иногда вообще небыло. Сейчас вообще не включается, только когда кикдаун делаешью..гдето после 6ти тысяч вроде включается! В чем может быть проблема??
По электрике все подключено правильно - уже проверяли! Свап делался на 100 чайнег стоял бимс+АКП - поставил 1JZ-GTE+АКП от 90ого! |
16.06.2008, 04:09 | #2 | ||
Паха, ипет мозг соленоид 4-й передачи, или соленоид кнопки включения (О/D), или змейку плохо подцепили
Всем добра!
16.06.2008, 04:15 | #3 | |||
16.06.2008, 04:18 | #4 | ||
Tos
на этой коробке честно признаюсь не знаю, но на коробке от 4S они были прям в коробас воткнуты и провод с фишкой торчит сверху
Всем добра!
16.06.2008, 04:24 | #5 | |||
18.06.2008, 04:21 | #6 | ||
Tos
не. Harvestу в личку напиши, он точно по курсу должен быть
Всем добра!
19.06.2008, 06:38 | #7 | |||
при кикдауне, включается 4-ая??
24.06.2008, 03:13 | #8 | ||
тоесть еду допустим на третьей......газ в пол - вкл вторая, потом третья и когда оборотов за 6 000 включается 4ая и полетели!
24.06.2008, 03:36 | #9 | ||
Tos
как-будто при кикдауне что-то просерается и 4 вкл.
Всем добра!
не включается 4-я на АКП | snv | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 12.02.2021 16:28 |
PWR сам включается | K E N T | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 10.07.2010 21:25 |
Не включается 3-я передача АКПП... | Pilot | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.02.2010 17:02 |
Помогите! Свист при работе мотора и АКПП не включается!!!!! | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 17.03.2009 18:56 | |
Не включается АКПП с положения рукоятки "Р". | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 02.06.2007 23:09 |
