Старый 17.06.2008, 09:42   #1
PaVLeG TC
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
По умолчанию Датчик детонации 1,2 0
Доброе время суток. 90 Chaser 1JZ-GE. Пару дней назад загорелся чек энжин. Код ошибки 55, через несколько км, еще раз - код ошибки 52, по мурзилке это датчики детонации 2 и 1 соответственно. Т.е. завожу двигатель, начинаю движение, проезжаю 3-5 км, загораеца чек энжн и горит, глушу двигатель, опять завожу, чек тухнет, проезжаю 3-5 км, все заново загораеца. И так уже 2 дня. С аффтомобилем в последнее время ничего не делал, кроме ... неделю назад заправился 98 бензом на Нефтепродукте (решил попробовать), до этого заправлялся там же 92 последние полгода. Залил полный бак ездил апсолютно нормально 5-6 дней, и вот такой трабл выскочил. Вчера заехал на заправку, залил 92 опять до полного, пока трабл не пропадает (Комп после обеих заправок обнулял предохранителем EFI) . Хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу.
Ф поиске был, в инете рылся, толком ничего не нашел.
З.Ы. Вообще каких-то изменений в работе двигателя после появления трабла не заметил, т.е. все путем только чек энжн горит, ну и соответственно когда он горит включается аварийная программа и машина начинает подтупливать при наборе скорости.
З.Ы.Ы. Варианты:
1. 98 бензин гавно, нарвался на левак, но почему не сразу проявилось?
2. Неисправность самих датчиков - маловероятно, т.к. получается что сразу 2 из строя вышли.
3. Ослабленна посадка датчиков - маловероятно, т.к. см. пункт 2.
4. Я так понимаю детонация может появится из за проблем с качеством смеси, т.е. может не хватает топлива (форсунки, насос) - но если бы в этом дело было, я бы заметил по работе двигателя
5. Что еще?
Вообще машина у меня уже полтора года, до этого пару раз выскакивала эта ошибка (55), но я особого значения не придавал, списывал на плохое какчество нашего бензина, ну и соответственно это были единичные случаи.
Буду благодарен за любые советы, мысли..
jzx100 tourer s
PaVLeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 16:18   #2
PaVLeG TC
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
Проблема актуальна! 92 бенз ситуацию не исправил! Через несколько дней поеду на диагностику.
Други ваши мысли? Как сам с собой разговариваю
jzx100 tourer s
Старый 18.06.2008, 17:00   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
бензин тут не при чем... читай описание ошибки:
нет сигнала от датчика на ЕФИ..... это совсем не означает что датчик не работает
Старый 19.06.2008, 03:41   #4
PaVLeG TC
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Falcon
Ну эт я понял, надо проверить цепь датчика, но мне кажется маловероятным "разрыв или короткое замыкание в цепи" обоих датчиков.
Вопрос - Вследствии чего могла появится детонация если цепь и сам датчик исправны?
jzx100 tourer s
Старый 21.06.2008, 17:12   #5
ALEXEY_MARK2
ALEXEY_MARK2 вне форума
Аватар для ALEXEY_MARK2
PaVLeG
У меня была подобная ситуация. Пару лет назад вышел аналогично чекэнжин с кодом 52. И что интересно, он то переодически появлялся то исчезает. Я долго не думая заказал новый. Заменил, но проблема не исчезла. Потом случайно сам заметил, что изоляция провода, подходящего к датчику немного повреждена и касается коллектора. Проблема решилась путем применения изоленты. С тех пор датчик работал без претензий. Относительно недавно снова загорается чек энжин, но уже код ошибки 55. Проверил проводку все в норме. Теперь сообсвенно, почему я решился на замену второго датчика детонации. У меня отчетливо на двигателе слышен звон пальцев. Смена заправок и бензина ни к чему не приводит. Зажигание проверили, метки выставлены правильно. Вот и решил, что может это потому, что не работает один из датчиков детонации. После замены детонация осталась без измениий.(( Теперь вот думаю, в чем же все-таки может быть проблема. На сервисах люди тоже ничего толкового предлоджить не могут((
TOYOTA- молчаливое превосходство!
__________________________
MARK II Grande G Tourer V 1993
ALEXEY_MARK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 08:49   #6
PaVLeG TC
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
ALEXEY_MARK2
Спасибо! Все никак не могу добраться и проверить у себя, с этим футболом
jzx100 tourer s
Старый 29.08.2008, 05:29   #7
PaVLeG TC
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
Проблема решена путем замены обоих датчиков! Добраться до них оказалось не так то просто... снизу пришлось откручивать стартер, но один хер чертовски неудобно Что интересно, старые датчики после снятия были проверены омометром и в соответствии с мурзилкой они исправны!! Видимо произошли какие-то необратимые изменения и работали они со сбоями В пользу этой версии можно привести пример товарища, у которого была такая же проблема, и решилась она - заменой.
jzx100 tourer s
Датчик детонации chaser_gze Двигатель 8 08.08.2013 17:46
Датчик детонации Lip.evot3ch Двигатель 1 21.12.2012 03:17
датчик детонации Toxа0911 Двигатель 6 23.06.2010 19:45
Датчик детонации 4S-FE Где? wwhiteww Двигатель 4 11.04.2010 11:47
датчик детонации Vadim V Двигатель 18 17.03.2009 04:43
