17.06.2008, 15:29 | #1 | ||
Тут такое дело. У меня на Чайнике лопнула задняя пружина. Может у кого было такое, подскажите а от какой нибудь другой машины можно подобрать??? А то очень нужно, или может у кого есть так я купил бы. На заказ есть,но ждать долго, а живу я в таком зажопинске, что здесь дастать что нибудь на японскую машину боооольшая проблема. Может кто нить поможет мне плллиззз А то продовать собрался, а тут такое......
Chaser Avante 2L-TE (Продан...хожу пешком(((
17.06.2008, 16:18 | #2 | ||
с вазовской классики подходят пружины. только пару витков срезать надо
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
17.06.2008, 16:28 | #3 | ||
Неее это не вариант, нужно хотя бы б\у, но только что бы без срезаний всяких....
17.06.2008, 20:00 | #4 | ||
R.I.P.
б\у от тазика )) они какраз подпросевшие будут..а чем обрезать не нравицо ?? изи в вашем зажопинске болгарки тож боооольшая проблема
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
18.06.2008, 09:22 | #5 | ||
да не, резать все равно думаю надо, т.к. от таза реально длиннее на пару витков.даже когда их ставишь срезанные на пару витков-жопа заметно выше и жестче становится. от таза вполне нормальный вариант, когда выбирать особо не приходится
18.06.2008, 09:40 | #6 | ||
Zik
Валяются у меня пружины стоковые б\у в хорошем состоянии. Сегодня посмотрю от чего от тура или от овоща. Если подойдут, то отдам за чисто символическую плату. Все равно не нужны
http://www.turbo-v.ru
18.06.2008, 10:49 | #7 | ||
а ваза ставь и не парся полет нормальный
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
19.06.2008, 03:34 | #8 | ||
а от какого ваза ? перед зад? точную инфу дайте а то все вокруг да около
19.06.2008, 03:46 | #9 | ||
Передние пружины от классики. Недавно поставил, полет нормальный. Зад стал немного выше и жосче.
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу |
19.06.2008, 04:03 | #10 | ||
BiG
совершено верно
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
19.06.2008, 07:32 | #11 | ||
maikl340
BiG Вы ребята чегото путаете ,я вот так по совету пошёл и купил передние от классики(01 и пр) хотел назад поставить - хренушки ,по диаметру не подойдут никак.А вот задние по диаметру всанут номано,тока по длине конечно нужно срезать,слишком уж длинная она,а вот сколько кажный решает сам,если целиком поставить,то жопа ооочень сильно задерёцца. ЗЫ а передние что остались без дела я поставил на перед(Марк GX-90),отрезал один виток(можно и не обрезать,тогда приподнимецца морда),в результате поднялась относительно родных пружин милиметров на 10,а вот поведение машины стало отличным,в поворотах стала ощутимо меньше крениться,мелочь отрабатывает мягко,а на больших ямах не пробивает,лично мне очень понравилось
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
19.06.2008, 08:26 | #12 | ||
все верно
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
19.06.2008, 10:11 | #13 | ||
А на передок какие лудше поставить на 100 кузов?
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
20.06.2008, 07:00 | #14 | ||
maikl340
Что верно-то? то что я написал или как ты раньше утверждал
20.06.2008, 08:03 | #15 | ||
Color
то что ты написал. а вот на перед что ставить?
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
20.06.2008, 08:44 | #16 | ||
Ну так яж и говорю что передние от копейки поставил на перед на жэикс90,один виток обрезал и вкрячил ,но думаю можно и целиком запихать,тада машина приподымицца
20.06.2008, 09:13 | #17 | ||
а на 100 такие же пруджины как на 90
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
20.06.2008, 18:11 | #18 | ||
Недавно даж на турерВ 100й ставили задние от классики - встали как родные. У меня на 81м кузове тоже стоят - доволен как слон.
1.5JZ/borg warner S366
23.06.2008, 03:56 | #19 | ||
KOPT
на передок?
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
23.06.2008, 15:10 | #20 | ||
На задок
Пружины задние JZX110 | NightRider | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 20.11.2013 19:21 |
Задние пружины для VEROSSA | северянин | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 20.07.2009 03:18 |
Задние пружины | Ю | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.06.2007 12:31 |
Задние пружины | Vital_D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 09.11.2006 06:40 |
Задние пружины | SkillPooh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 17.01.2006 15:32 |
