Вообщем это происходит при резком разгоне, жидкость менял, сейчас type T-4, это норма или фрикционам кранты? причем на скорости в 100 км ч переключения очень четкие и вверх и вниз
Между первой и второй перерывчик небольшой! наливай....
Toyota Mark II tourerV jzx90
#3 | |||
тоже испытываю такие проблемы когда с места держишь педаль газа в пол то с первой на второю переключает с задержкой упираясь в отсечку (тоесть в отсечке находится примерно 1,5-2 секунды), ежели при старте педаль газа нажать не в пол то переключения происходят в нормальном режиме и если есть запоздание то оно не очень заметно мотор 1jz-gte (ТТ) подскажите что с этим делать |
#4 | ||||
тюнить надо, тюнить, ну и прокладосы в ГМ поменять заодно, может еще и колечки резиновые на гидроаккумах. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF ... 6510&lr=39
проперды у меня есть при последующих переключениях это как лечить я примерно в курсе
а тут дело в другом, ситуация для сравнения что б было яснее, представь что ты едешь не на АКПП а на МКПП стартуешь ты на первой и не переключаешь коробку с первой на вторую, при этом жмешь газ в пол у тя обороты двигателя уйдут в красную зону тахометра и будет срабатывать отсечка вот у меня так же и происходит секунда 1,5-2 а то и 3 затем переключает ли бо же переключает в момент когда я газ преотпускаю если конечно ездить по городу я проблем не испытываю но а если придется стартануть с кем как сеня с 90 туриком стартанул пока моя каробка думала он уехал от меня на корпус хотя у него полный сток и переключает с пропердами но без задержек то есть до срабатывания отсечки по оборотам двигателя запятые и точки сами расставьте |
+1 такая же беда . 1G-FE
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
Slavutich, на жизебразерсах почитай темку. там про дырки в мозге(гидро) есть пару слов
да там много флуда а решение своей проблемы я там чет не нашёл ну гляну еще разок на досуге
иногда помогает замена АТФ и промывка фильтра
#10 | |||
я сделал свап мотора соответсвенно акпп поставил от турбо при замене все масла и фильтра поставленны новые
romjer
トヨタチェイサー JZX100
#13 | |||
у меня была такая проблема, решилась регулировкой тросика
Audi Allroad 2.7T
Такая же беда после свапа.. Сек 2- 3 в красной зоне на первой передаче.. Потом пинок в жопу аж морда подпрыгивает- это 2я... Сказала- я тут.
Добавлено спустя 1 день 5 часов 4 минуты 20 секунд: Ап ап) |
У меня была та же песня, но обороты наоборот доходили до 3 тыщ, потом ооочень медленно набирались и с пинком втыкалась вторая, но мне помогла регулировка тросика кпп, у меня всё к чертям сбито было
у меня точно такаеже проблема с 1на 2 и ище при тесте когда на тормозе на D и R двигатель раскручиваеться только до 2000об/мин при положенных 2250-2500об/мин
Подниму старую тему.Кто нибудь в итоге решил эту проблему с задержкой?
#19 | |||
первая причина - забитый фильтр в автомате и несвежая ATF потом уже убитые резинки поршеньков, уплотнительные кольца, прокладка в ГМ, грязь в ГМ |
#20 | ||||
| Отчёт о замене первой и установки второй подушки редуктора. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 255 | 11.10.2013 14:41 | |
| ТРОИТ ПРИ ПЕРВОЙ ЗАВОДКЕ | Мастер22 | Двигатель | 11 | 04.01.2012 05:17 |
| Вой на первой передачи? | MaxTractor | Автоматическая и механическая коробки передач | 55 | 22.05.2009 12:57 |
| Опыт первой аварии. | Dariya | Правовые вопросы | 7 | 27.07.2007 14:39 |
| Шелест на первой ступени. | серый | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 29.05.2007 15:17 |
