11.11.2005, 04:57 | #1 | ||
включаю зажигание , и в зеркалах начинает механизм работать и щелкать, примерно сек. 20 , как будто они не до конца открылись, из - за чего такая ерунда ? у кого нибудь было подобное ?
11.11.2005, 05:41 | #2 | ||
Так бывает когда одно из зеркал было повёрнуто вручную.
there is only victory. |
11.11.2005, 13:41 | #3 | ||
вроде сегодня перестало , я как раз подергал
03.12.2005, 19:05 | #4 | ||
А у меня они вобще не складываются. Регулировка работает. снимал блок кнопок, все ОК. Что может быть?
03.12.2005, 19:09 | #5 | ||
Игорь К, нада заменить сам пульт-скорее всего...увы ничо не вечно.
04.12.2005, 09:11 | #6 | ||
у меня опять они начали стигать... что может быть такое, ума не приложу, буду разбирать на днях
04.12.2005, 09:50 | #7 | ||
У меня еще на Спринтере такое было - сначала периодически при включении зажигания начинал жужжать механизм складывания водительского лопуха, а в один прекрасный момент начал маслать постоянно При вскрытии обнаружилась сломаная шестеренка в редукторе моторчика - в итоге менял весь механизм целиком
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
04.12.2005, 19:10 | #8 | ||
Крестовод, как разберу отпишусь, может и вправду что то с механизмом, но странно , что они начинают себя так вести именно в морозец... где то после - 6 градусов...
07.12.2005, 13:37 | #9 | ||
У меня тоже такая же тема. проходит после выкл\вкл зажигания. Отпишись если разберешься....
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
16.12.2005, 21:38 | #10 | ||
ifk120, ладно
Добавлено спустя 8 дней 4 часа 57 минут 38 секунд: в общем загонял на днях в бокс машину отогреться.. зеркала абсолютно нормально работали, но стоило выехать на улицу при -10 снова начали глючить.. скорее всего там вода скопилась. другой причины я не вижу...
17.12.2005, 17:43 | #11 | ||
ELMA, После того как я их раскладываю, то зеркало то что слева возле пассажира сбрасывает все настройки................а водительское все в норме...........???????????????????????????
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =) |
17.12.2005, 18:08 | #12 | ||
VIK,это в самом кожухе проблемы.
Было так обнажды. Дятлы туда лазили,моторчик меняли и положение разной длины болтами зафиксировали. Получился перекос. Из за этого зеркало как бы отщелкивалось постояно.
18.12.2005, 15:47 | #13 | ||
ELMA, И чё делать.........
18.12.2005, 16:12 | #14 | ||
Попробуй снять стекло(зеркало )и посмотри если лазили увидишь.
Выставь механизм по центру(с пульта)Вставь и попробуй чего получилось А вообще нужен чел который разберётся на месте. А вот так хрен оъяснишь.
18.12.2005, 16:16 | #15 | ||
ELMA, Мдя ............буду искать такого чела
29.12.2005, 16:42 | #16 | ||
У меня сегодня такая же фигня началась с пассажирским зеркалом. Механизм маслает и не выключается. Кто-нибудь разобрался в чем дело? Возможно после мойки началось
wbr, Mihacе
30.12.2005, 04:50 | #17 | ||
R.I.P.
если после мойки - значит просто замерзло. бывает еще в снегопад забивается и замерзает
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
30.12.2005, 17:42 | #18 | ||
меня тоже достала эта хрень уже.. , именно в мороз так себя ведет или после мойки !
в зеркале наверно датчик температуры и датчик дождя спрятаны
Проблема с зеркалами | KUBIK | Электрооборудование кузова | 3 | 23.10.2012 00:45 |
Как снять блок управления зеркалами | petsb | Электрооборудование кузова | 6 | 07.10.2012 15:48 |
Какая связь между магнитоллой и зеркалами? | LAROS | Электрооборудование кузова | 11 | 26.12.2008 22:49 |
Проблема с 1JZ-GE... | EXXIK | Двигатель | 6 | 27.09.2007 21:13 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
