Старый 19.06.2008, 12:27   #1
AZhaK TC
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
По умолчанию Турбина Kamaz H7 0
Такое чудо стоит 8 535р, продавец дает длительную гарантию на турбину - а отремонтировать можно вообще в любом городе. (кстати на камазе ставиться таких две)
Осталось только найти только тех кто изготовит коллектор.
ID:	41518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41520   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.06.2008, 14:02   #2
777
777 вне форума
Аватар для 777
SOARA
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 14:49   #3
VaNek25RUS
VaNek25RUS вне форума
Аватар для VaNek25RUS
помоему соара даже ставил такую турбину от камаза на соарер. хотя может я ошибаюсь
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана.
Crown Athlete Zero GRS182 - есть.
VaNek25RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 16:23   #4
Sunny-42
Sunny-42 вне форума
Аватар для Sunny-42
Кузьменко Дмитрий из Новосибирска ставил на 10 Соарер чешскую турбину для камаза.
Была тема на дроме про это.
Соара сварит коллектор, но стоить он будет как три-четыре таких турбины. При таких затратах глупо экономить на самой турбине. Может проще на стоковом коллекторе от ввти переварить фланец под эту турбину? Она же актуаторная?
Ты хочешь сделать из С В?
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
Sunny-42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 02:57   #5
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
Да у Димана Кузьменко такая турбина и едет машина 12.2 чистого с буксами на двух передачах))
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 04:04   #6
AZhaK TC
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Sunny-42
Soara в личку сказал что не видел таких турбин, а автомагазинах полно таких, и еще куча разновидностей есть (на заднем плане видно).
По поводу пределки, да есть у меня такое желание, если бенин по 40 р не сделают. Хотя при такой турбе у GE турбозона должна получиться не ниже 4000, что в итоге должно оставить старый расход горючки (до 3000 споконо хватает ехать заметно быстрее потока и до 130 что города очень достаточно).
Старый 20.06.2008, 04:50   #7
AZhaK TC
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Кто может взяться за переделку 1jz gte vvti коллектора под эту турбину. Желательно цена работы + цена коллектора.
Старый 20.06.2008, 05:13   #8
MAXIMUS-NSK
MAXIMUS-NSK вне форума
Аватар для MAXIMUS-NSK
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Крестыч
скромно промолчим что у димана 2 насоса, 1,5 джей (блок 2 голова 1) валы верховые,
веса тонна 200 максимум
тюниная ат , охлаждение.. = )
он кста продает свой турбокит, ценник чета в райное 20-ки
турбина конечно хорошая, учитвыя нагрузки которые постоянные на камазах
другое дело что сейчас стал доступен китай, цена вопроса турбокита на т04е + коллектор равнодлинный на 1 джей + вестгейт = теже 21тр..
http://www.drive2.ru/users/maximus-nsk/
MAXIMUS-NSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 05:16   #9
MAXIMUS-NSK
По умолчанию Re: 0
Сообщение от AZhaK
1 Витя SOARA (одесса)
2 Сабуров (новосиб)
Старый 20.06.2008, 05:20   #10
MAXIMUS-NSK
надо посмотреть какой у нее флянец
а то возможно что под нее можно китайский коллектор взять (9тр)
Старый 20.06.2008, 13:23   #11
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
Прикольная турбина, а она выдержит такие обороты которые даст ей наш мотор, и самое главное поедет ли мотор на ней нормально?
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 13:50   #12
Sunny-42
Sunny-42 вне форума
Аватар для Sunny-42
А ваш мотор может дать ей какие-то особые обороты? Или вашему мотору нужна какая-то особенная турбина, а иначе он не поедет?
Весь вопрос только в настройке.
Старый 20.06.2008, 16:03   #13
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
стоят недорого, мож тогда парочку? ))
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 20.06.2008, 20:38   #14
MAXIMUS-NSK
санек - вот прикинь нагрузки у камаза, когда он с носиба скажем в новокузнецк едет.. по горам, груженный..
и турбина там постоянно в нагрузке
в этом плане конечно запас у нее хороший.
детально я думаю только диман сожет дать вразумительный ответ.
стоит у него кста чешская турба..
Старый 20.06.2008, 20:44   #15
MAXIMUS-NSK
вопщем как я думаю надо смотреть 3 параметра=
1.температуру
2.рабочий диапозон раскрутки и рабочий буст на нашем обьеме
3.флянец.
Старый 20.06.2008, 21:08   #16
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
По фото вижу что лопасти не керамические..
MAXIMUS-NSK
+1
скока держит градусов
Опытный марковод.
GX90; JZX100; JZX110 Grande IR-V
есть некоторые запчасти для 90го и 110го Марка
mapkywa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 21:25   #17
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
епт, вспомните Гапона.
У него же на первой Драг-Битве стояла турбина с дизельного грузовика Cusco.
Напомню, что Гапон тогда проиграл только из-за сумасшедшей реакции Нагервадзе. Машина у Гапона была самая быстрая.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 01:03   #18
Hondist_V.1
Hondist_V.1 вне форума
Аватар для Hondist_V.1
FourCam
Дауж.. Гапон аццкий самоделкин..))
Hondist_V.1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 05:28   #19
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
Я можно сказать всю ночь не спал)) хочю турбину камаз. Максимус а где узнать сколько она на нашем моторе давить будет?
флянец наверно всегда переделать можно будет, взять китайский выпускной и по химичить?
GX470
Старый 21.06.2008, 07:44   #20
MAXIMUS-NSK
как увижу диму - спрошу у него..
Турбина на 1g-gte zero588 Модификация и свап двигателя 16 18.04.2013 10:51
Турбина mrs.marple Модификация и свап двигателя 30 25.01.2011 05:15
турбина на 4A-GE Раис Модификация и свап двигателя 12 18.10.2010 12:37
Турбина Jetsamnaz Двигатель 58 21.05.2008 05:07
турбина 2jz-ge I_l_y_a Модификация и свап двигателя 20 21.12.2004 19:51
