20.06.2008, 04:44 | #1 | ||
Народ такая проблемма-не работает подсветка панели приборов(когда свет включаешь)сигнальные лампы на понели горят!Что может быть? предохраниели вроде все проверил.И ещё где можно посмотреть расшифровку предохранителей.?Машина-MARK G90 93г.в.P.S-в поиске ничего не нашёл.Помогите,а то ночью на ощупь езжу.
22.06.2008, 18:39 | #2 | |||
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
23.06.2008, 18:39 | #3 | ||
Проверь предохранители в монтажном блоке справа от педали газа, разъёмы приборной панели, переключатель включения освещения на рулевой колонке.
25.06.2008, 13:30 | #4 | ||||
26.06.2008, 02:31 | #5 | |||
26.06.2008, 07:26 | #6 | ||
Плюс тебе надо брать например с реле включения фар, либо смотреть проводку на предмет обрыва провода...
26.06.2008, 18:11 | #7 | ||
Проверь лампочки в приборке и предохранители в монтажном блоке №1, возможно неконтакт в гнезде предохранителя, или никудышный прозвонщик.
не горит подсветка на панели управление печушкой! | Asperin | Электрооборудование кузова | 3 | 12.03.2010 03:59 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
Не горит подсветка на панели приборов | Proximator | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 17.11.2009 16:04 |
Подсветка панели климата - проблема | Deu$ | Электрооборудование кузова | 19 | 02.02.2009 21:30 |
Подсветка приборной панели | Den906 | Электрооборудование кузова | 2 | 13.04.2008 15:59 |
