20.06.2008, 16:35 | #1 | ||
Такая проблема! Может кто знает как решить и где искать решение.
В основном происходит когда на улице жарко, едешь едешь и вдруг выключается вся электричество: электротабло, мафон, часы, печка, дворники, габариты, стеклоподъемники и т.д., работает только аварийка и дальний свет с сигналом, но машина не глохнет, можно дальше ехать... через некоторое время все включается... что это? |
20.06.2008, 16:40 | #2 | |||
21.06.2008, 07:26 | #3 | ||
Женёк
электроника наука о контактах....
21.06.2008, 07:32 | #4 | ||
Falcon
+100 у меня такая беда приключилась после замены коробки...едишь едишь хлоп всё потухло а машинка едит...как потом оказалось когда крутил болты на куполе рукой задел фишку на генераторе...вот она и отходила на ямах....так что слушайся ОТЦА и проверяй контакты(для начала)
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.06.2008, 18:06 | #5 | ||
Да знать бы поточнее какие... под панелью и капотом их очень много...
Но почему это происходит именно когда жарко и особенно когда включено много всего (фары, габариты и т.д.) или мафон с сабвуфером на полную, а когда ничего всё ок...? Такое чувство что что-то не ладное с монтажным блоком который в салоне под панелью... Потому что отключается все то чьи предохранители и реле находятся там! Это мои наблюдения... |
18.07.2008, 16:32 | #6 | ||
Побывав у нескольких электриков, которые ничего не нашли и сказали что все нормально, решил всё сам!
Оказалось, что в блоке предохранителей который под капотом был с одной стороны плохо затянут болтом предохранитель на 120А на цепь генератора (такой большой белый с медными ножками большими). Ведать переодически отходил и вырубалось всё. Выгладел он как то тоже не важно, может с самим им было что то не так. Короче поставил новый всё хорошо прикрутил, собрал блок и теперь всё отлично работает!!!!! Может кому это поможет разобраться и у себя! |
19.07.2008, 09:13 | #7 | |||
Mark II 93 1JZ-GE Grand G
19.07.2008, 11:26 | #8 | |||
http://elcar75.ru/
Проблема с электрикой | Mel43 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.02.2011 10:49 |
Проблема с электрикой( | RadmiN | Электрооборудование кузова | 3 | 30.07.2010 05:14 |
Проблема с электрикой | Shvartsfeld | Двигатель | 0 | 22.05.2010 14:45 |
проблема с электрикой | Fizruk | Электрооборудование кузова | 19 | 12.08.2009 10:35 |
Проблема с электрикой. | Электрооборудование кузова | 1 | 03.02.2006 17:19 |
