21.06.2008, 17:48 | #1 | ||
Народ нужна помощь! Поставил себе теплообменник для масла (см. вложения) а где подключить в магистраль охлаждения? В букварях схемы системы охлаждения нет. У гого стоят холодильники напишите. Трубки диаметром как на башке для печки, кажется 18.
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
21.06.2008, 23:15 | #2 | ||
Наверно нужно дополнительную помпу электрическую и охлаждение от забортной воды, или дополнительный радиатор.
22.06.2008, 07:50 | #3 | |||
У кого JZX-101 MARK, CHASER, CRESTA c 2JZ ? У Вас должны такие стоять (только круглые) Посмотрите куда он подключен?
22.06.2008, 12:32 | #4 | ||
На турбо выход тосола идет с блока, слив в трубку которая идет вокруг блока. На не турбо такого нет и в помине.
22.06.2008, 17:17 | #5 | |||
Подскажи какая температура масла на прогретом JZ-те?
23.06.2008, 04:01 | #6 | ||
90 обычно, по теплообменнику, если б это было так то и у тебя стоял бы в стоке однако я не вижу его на фотке.
23.06.2008, 05:53 | #7 | ||
Стас
Подскажи, что думаешь, если я его воткну в магитстраль печки будет эффект? Т.е. башка-теплообменник-помпа? Или сьем тепла с масла будет незначительным?
23.06.2008, 06:21 | #8 | ||
vova001
это не тебе я года 4 назад двигло электрику подключал на новый умз? на лесоперевалке?
MARK II GX81 1G-GE '90г
23.06.2008, 08:44 | #9 | |||
А что делал, конкретней мог бы рассказать?
23.06.2008, 08:49 | #10 | ||
да я на амур движок помогал воткнуть людям, умз 2х литровый электрику подключал, похож катер на твой такой же красный )))) как ресурс на катере у JZ?
23.06.2008, 08:58 | #11 | |||
23.06.2008, 09:02 | #12 | ||
Старпом Ваня
Сейчас катер другой, не такой на Аватаре, беленький и немного синего, панель в него с марка 90 впихнул с рулевой колонкой. Да много чего с тойоты. Сейчас как доделаю хочу темку создать рассказать чего наделал, может интересно кому будет как думаешь? Этакий Турер на воде!!! :P :P :P
23.06.2008, 09:30 | #13 | ||
vova001
там был редуктор это точно, катер походу огонь вапще ... JZ как раз оборотистое двигло, космичевские движки таких оборотов не вывозят долго - 1 сезон и колено под замену, у меня как раз москвич капиталить надо было - я грю не подгоните колено - иди говорят в тот сарайчик и выбирай - я окуел - штабелями коленвалы неточеные еще но все в задирах - новье по сезону отходили - грят не резон их точить, мы каждый сезон новые впендюриваем
23.06.2008, 09:32 | #14 | ||
ты на нем плавал? а то я слышал типы какието мицовский двиг ставили на амур - перевернулись нафиг - почти сразу в "свечку"
23.06.2008, 09:43 | #15 | |||
23.06.2008, 11:40 | #16 | |||
23.06.2008, 11:42 | #17 | ||||
ставят ГТ - гидртрансформаторы. У нас эта тема как то неразвита, все редукторы лепят. |
24.06.2008, 18:25 | #18 | ||
Стас
На самом деле ставят, но на катера побольше, от7-8 метров. Мой то 5,7 всего. Там рама под двигло и редуктор сделана из швелера алюминиевого. И так все на пределе. До этого был катер Волга на подводных крыльях как раз с двиглом и автоматом от Чайки. Так все это в сборе около 350кг. А у меня грузоподьемность катера 500. Так что с редуктором который весом 20 кг как то попроще. Да и сам по себе Амур уже усторел. Для больших скоростей нужны другие обводы корпуса. Он расчитан на 40-50, а его до 85 разгоняют. :P Стас еще такой вопрос, я с 1JZ не сталкивался, он как по максимальным оборотам? В сравнении с 2JZ? И вообще какие максимальные обороты можно давать продолжительное время для 2JZ?
25.06.2008, 06:29 | #19 | ||
У 2жз да и 1 жз пружины клапанов мягкие, ставь пружины от 1жз жте , и можно долго на 6000 ездить и кратковрменно до 7500
25.06.2008, 06:46 | #20 | |||
Теплообменник в радиаторе. | Sam479 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 10.03.2014 02:35 |
Для чего можно использовать СТОК теплообменник АКПП? | Turuev | Модификация системы охлаждения | 6 | 08.03.2013 06:20 |
вместо масло кулера родной теплообменник | 3sgeandrey | Модификация системы охлаждения | 8 | 08.04.2012 03:21 |
