22.06.2008, 07:12 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Поможите с проблемкой!
Ситуация такова: Марк нормально заводится, нормально работает, но иногда выхожу на работу ехать, а он крутит стартером и не схватывает даже, вечером или на следующий день прихожу и с пол тычка заводится! Заметил, что когда двиг заведен в багажнике от бензонасоса идет монотонный свист, а когда заглущенна но ключ в последнем фиксированным положением (перед стартером) лн молчит, так и должно быть? Трамблер внутри сухой. Данная проблема раньше возникала в основном в сырую погоду (сейчас рано утром что думаю примерно то же). Сигналка была но от нее утерян был брелок и поэтому был снят управляющий блок
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
22.06.2008, 09:11 | #2 | ||
у мня была такая трабла, что только не думали, и на сигналку грешили, и аккумулятор меняли, и свечи смотрели, и провода, оказалось что щетки на генераторе надо было поменять, посмари свои, в моем случае было так, да и в поиске поищи там есть, вот например viewtopic.php?f=8&t=26093
22.06.2008, 09:16 | #3 | ||
А как тут влиять генератор может? Крутит то он достаочно бодро!
22.06.2008, 09:20 | #4 | ||
крутит потомучто аккум жив ! посмотри щетки у меня тоже бодро крутил !
22.06.2008, 09:28 | #5 | ||
А бензин подавался?
22.06.2008, 11:32 | #6 | ||
да, тоже думали бензанасос, но он был новый !
22.06.2008, 11:44 | #7 | ||
Значит если будет искра и бенз то значит генератор? А если чего то не будет?
27.06.2008, 21:11 | #8 | ||
если бы щётки сдохли аккум был бы не жив, был бы недозаряд, проверь фишки бензонасоса и реле его, при повороте ключа до запуска стартёра бензонасос не должен качать, плюс я бы проверил свечные колодца на предмет попадания воды (писали уже такое) и проверил вечерком искрят ли высоковольтные провода, всё это как раз про влажную погоду
Был Opel Omega A 2.0, CD
незаводится 1g fe | mos | Двигатель | 6 | 27.02.2015 19:58 |
незаводится 1jz ge | I-Oka.sbk | Модификация и свап двигателя | 3 | 08.04.2013 22:39 |
незаводится(( помощь!!! | strannnik | Электрооборудование кузова | 14 | 30.05.2011 16:43 |
1jz-fse D4 НЕЗАВОДИТСЯ!!! | Двигатель | 8 | 21.07.2008 13:45 |
