Старый 22.06.2008, 12:03   #1
Vist93 TC
Vist93 вне форума
Аватар для Vist93
По умолчанию Умирает турбина T78-33D ? 0
помогите разобраться с симптомами
на тестах после настроек топливных карт решил потренировать старты с места, первая вторая третья передача все ок, в середине четвертой из глушителя начинает валить сизый дым, выкручиваю до отсечки, втыкаю пятую, и отпускаю газ, дым резко прекращается, тут же втыкаю третью, разгоняюсь, никаких проблем. Давление турбины 1.5- 1.55 кг мотор 2JZ. Расхода масла нет, при движении по трассе тоже никаких симтомов. Мотор только что собран, по нему претензий нет, не сапунит, вентиляция картера заведена на впуск пред турбиной. Грешу на давление масла, на холостых 800 об и темпер масла 90с- давление 3 кг, на верхах 7.5 кг. У меня три версии, поделитесь своими соображениями, а я выдвину три версии:
1.Кончается турбина, пробег у неё уже около 60000км, большая часть по городу, максимальное пиковое давление которое она видела 1.7 кг
2. Затык по сливу масла, (может быть из за слишком сильного давления не успевает сливаться в картер и к четвертой передаче начинает выдавливать масло)
3. Вентиляция картера (может стоит просто вывезти в атмосферу вместо штатного клапана на впускном коллекторе) и не заводиь вентиляцию перед турбиной?
Никаких других симтомов нет, ничего не подает признаков помирания
Команда 101 (т. 384101)
Vist93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 12:23   #2
And555
And555 вне форума
Аватар для And555
Инфа от меня. После сборки 1,5джей, давление масла на 700 об. 3,7кг. на верхах 7,5. Оказалось недосверлили канал на форсунки и турбину. Блок естественно не стал разбирать, подвел шлангом. Давление теперь 700 об 2 кг. на верхах 6 кг.
Может у тебя до масл. фосунок масло не доходит? Соответственно на турбину больше идет...
R35
And555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 12:48   #3
Vist93 TC
Vist93 вне форума
Аватар для Vist93
По умолчанию Re: 0
Сообщение от And555
а такое может быть? блок изначально 2JZ-GTE никакие каналы сверлить не нада по идее. Может рестриктор на подвод масла на турбу сделать? Типа принудительно ограничить давление в магистрали на турбине. так как слив и так толстый. Тогда еще один вопрос по давлению масла на 2JZ у кого какое давление? Не хочется снижать хоть убейте меня, колено должно спасибо сказать, ибо кручусь до 7800-8000
масло кастрол Edge 10/60
Старый 22.06.2008, 14:16   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Поставь рестриктор на турбу .
Старый 22.06.2008, 22:15   #5
3S-GE
3S-GE вне форума
Аватар для 3S-GE
уплотнители не держат уже.
Как полумера - рестриктор на 2мм.
ЗЫ у меня где то валялся, если что свисни.
3S-GE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 22:33   #6
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Сорри за ламерский вопрос.
Что такое рестриктор?
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 23:00   #7
3S-GE
3S-GE вне форума
Аватар для 3S-GE
http://foto.drom.ru/7107/69624/
http://foto.drom.ru/9324/90283/
Старый 22.06.2008, 23:02   #8
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Для чего он?
Старый 23.06.2008, 00:17   #9
3S-GE
3S-GE вне форума
Аватар для 3S-GE
ограничивает подачу масла.
Старый 23.06.2008, 06:15   #10
SOARA
SOARA вне форума
Аватар для SOARA
не торопись с рестриктором.. что-то не то здесь. Ищи причину. Турбина может бросать масло в горячую часть на переключениях когда масло 8 кг а противодавление резко падает.
у меня давление по оборотам:
900.............2кг
1500............4кг
2000............6кг
3500............8кг и далее стабильно
кастрол 0-30, Т - 80..85 грд
SOARA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 07:19   #11
3S-GE
3S-GE вне форума
Аватар для 3S-GE
В обратке может быть проблема, на сливе масла.
Ваня уже ищет причину, надеюсь скоро раскажет как победил)
Старый 23.06.2008, 12:35   #12
SOARA
SOARA вне форума
Аватар для SOARA
обратка насколько мне не изменяет память - моя. Толстая.. в вертикаль. Там не должно быть проблем
Старый 23.06.2008, 23:50   #13
3S-GE
3S-GE вне форума
Аватар для 3S-GE
Это если она в порядке.
Старый 25.06.2008, 22:17   #14
Vist93 TC
Vist93 вне форума
Аватар для Vist93
Ну типа опять отчет.
Пставил на подачу масла жиклер или рестриктор 2мм (кому как нравится) испытания показали что этот способ имеет право на жизнь. дым петрестал появлятся, что собственно говоря и требовалсь
Старый 25.06.2008, 22:18   #15
Vist93 TC
Vist93 вне форума
Аватар для Vist93
Старый 28.06.2014, 01:56   #16
AlexanderJZX
AlexanderJZX вне форума
Аватар для AlexanderJZX
По умолчанию Re: Умирает турбина T78-33D ? 0
У меня тоже вопрос, до этого ездил на 1jz и шарике hks 2835, был рестрикер, не помню какой... Проблем не было. Сейчас собираюсь на 2jz-gte tt, турбина втулочная T78-29D, люфтов нет, турба б/у с японии. Вот думаю какого диаметра рестрикер на нею ставить, пока стоит 1.2 мм, машина ещё не ездила, на днях будем заводить только, почитал в инете и понял что наверно стоит его рассверлить до 2.0 мм, интересуют ваши мнения???
ШЬЮ...
AlexanderJZX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 12:42   #17
ALEKANDR
ALEKANDR вне форума
Аватар для ALEKANDR
1.2 точно мало для такой турбы, будет голодание, перегрев... плачевный исход
если и ставить- то начинать с 2мм а там смотреть за поведением
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec
ALEKANDR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 19:18   #18
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
На втулку не надо ни какого рестриктора так то.
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 07:40   #19
ALEKANDR
ALEKANDR вне форума
Аватар для ALEKANDR
Сообщение от Excursion
теоретически- нет
на практике бывает надо ) иначе начинает кидать масло
Старый 03.07.2014, 14:57   #20
AlexanderJZX
сделал рестрикер-переход под шланг с отверстием 2.6 мм на выходе с блока, болт на турбине с отверстие 4 мм. Пока полет нормальный...
ШЬЮ...
Умирает бензонасос? Турер Техническое обслуживание и ремонт 25 13.10.2016 16:03
Умирает генератор? Jimmy.BV Электрооборудование кузова 12 25.12.2014 11:22
умирает турбина или нет?, чайзер 100, 1JZ jte vvt-i imported_Серёга Двигатель 4 10.04.2008 04:03
Как умирает ксенон? johnny5 Электрооборудование кузова 19 01.12.2007 09:07
Какие признаки, если турбина умирает или умерла? visual Двигатель 20 18.10.2006 16:35
