22.06.2008, 16:24 | #1 | ||
Привет парни!
Проблема такая... Купил кольцо для трамблёра. сопли под ним были, зделал метки как надо поменял кольцо всё назат поставил! С 3 завода услышал скрежет, как буд то что то провернуло... потом завелась машина, но трамблёр стал стучать (цокоть как бы при вращении). Я заного всё разобрал. всё впорядке. ни чего не отломоно (сначало думал зкбья сламало). Проехался вроде нормально. Подскажите сто случилось! У меня 2 варианта: либо не на тот зуб поставил трамблёр, слегка со смещением... либо контакты я подчистил и на бегунке прогоревший уже контакт из за этого что то не так работает1 Спасайте! Жду вашей помощи!
22.06.2008, 21:43 | #2 | |||
От чего спасать то ,если усе нормально работает ?
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
24.06.2008, 03:25 | #3 | ||
Повернул на 1 зуб и начала нормально заводится и работать, только теперь другой гемор вылез... Когда останавливаюсь загарается оранжевый двигатель на панели и лампа TRC OFF и горит секунды 2 а потом гаснит... Явно хрень трамблёровская отдаёт! Думаю на СТО ехать ровнять по 1 цилиндру...
24.06.2008, 10:31 | #4 | ||
Подскажите и мне по трамблеру. Хочу заказать с экзиста как бы ремкомплект для трамблера, бегунок, сердечник и две прокладки. Может что ещё нужно туда?
24.06.2008, 10:45 | #5 | ||
tomniy
Я купил сам бегунок и уплотнительное кольцо, в принципе больше там нечему изнашиватся! Буть окуратней я сейчас мучаюсь... сегодня новый бегунок поставлю, посмотрю что изменится, отпишу!
24.06.2008, 16:39 | #6 | ||
я тоже бегунок завтра хочу купить, чета машина тупила на малых оборотах, почистили все в трамблере - прошло, но бегунок старый и обгорелый какой-то, уж и не знаю от чего
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
25.06.2008, 03:37 | #7 | ||
Лаванда
Вчера поставил, цена вопроса 150р. ну блин когда даёшь оборотов за 5тыс... загарается оранжевый двигатель (выше писал)... Но на холостых оборотах перестала лампочка загаратся! Млин что ни кто не может подсказать!
27.06.2008, 05:06 | #8 | ||
Заипал дурацкий трамблёр! поеду на дипгностику! поменял уже крышку... и трамблёв выставил по ВМТ!
Всё равно, при резкой остановки, даже с кондёром бывает падает до 600 оборотов и загарается датчик не исправности...
27.06.2008, 17:18 | #9 | ||
ты кода то сощитай чего он загорется!!! явно выдаёт что либо обрв в датчике каком - фишку сдёргивал мож перегнул провода,они хрупкие там...
можешь раз фигня постоянная перевести ЭБУ в режим тестирования и поездий,как только лампу поймает он тебе кодами всё расскажет чиго там у тебя ...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
01.07.2008, 05:15 | #10 | ||
Съездил на диагностику:
Вылезло 3 ошибки, одна из которых звучит так: "Ошибка № 12. Неверный сигнал частоты вращения двигателя (нет сигнала оборотов, NE и положения коленчатого вала по истечению 2х секунд после запуска). 1. Обрыв или короткое замыкание в цепях датчиков положения коленчатого вала/распредвала. 2. Неисправность распределителя. 3. Обрыв или короткое замыкание в цепи стартера. 4. Неисправность ЭБУ" Ещё вылезла ошибка 21, 24 но вроде они тут не причём...
01.07.2008, 07:34 | #11 | ||
Seryoga_SSS
ыыы.. и для этого надо было ехать на диагностику?? самому воткнуть скрепку и посчитать, религия запрещала? )
01.07.2008, 07:51 | #12 | ||
Да знакомого СТО не стал запариватся... отдал правдо 4 сотки
Запарился я уже, нашёл стратоском, завтра поеду на СТО делать всё как в книжке написано...
01.07.2008, 08:31 | #13 | ||
Seryoga_SSS
зачем стробоскоп? если тебе по русски наморгали отсутсвие сигнала от датчика коленвала, лямбды и датчика температуры воздуха??? хотя, смотрю, денег много... езжай...
01.07.2008, 09:11 | #14 | ||
Falcon
"2. Неисправность распределителя." После того как я залез своими руками из ОПЫ... начала такая байда вылазить...
10.07.2008, 06:06 | #15 | ||
Так и не решил проблему...
Единственное заметил, проблема начанается на включенной скорости при горячем движке... например когда стою на светофоре... С кондёром в оборотов 700-800 нормально работает двиг... Блин проблема открыта и как её решить я ХЗ. Народ может есть у каго мысли?!
18.07.2008, 08:53 | #16 | ||
Выравнил страбоскопом трамблёр... сейчас по стабильней начал двигатель работать!
Но когда включаешь D и держишь на тормозе... загарается лампочка ЧЕК и ТРЕКШЕН (как и раньше). Обороты при этом держатся на 600... Гарит секунд 5 потом гаснет...
28.07.2008, 03:30 | #17 | ||
Проблему решил заменой самого трамблёра, поставил от турика.
Когда менял обнаружил и проблему, в моём трамблёре умер подшипник и он крутился рывками! Всем спасибо! Надеюсь эта инфа кому ни буть ещё поможет!
трубочка под трамблером.... | Maksonchic | Двигатель | 10 | 22.03.2012 00:55 |
масло под трамблером | Ultron | Двигатель | 16 | 19.05.2008 11:59 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
ПРоблема с ТРАМБЛЁРОМ | Jeck | Двигатель | 4 | 04.04.2006 15:01 |
Сальник под трамблером | ALEXEY_MARK2 | Двигатель | 6 | 13.02.2006 08:02 |
