22.06.2008, 17:02 | #1 | ||
Народ, подскажите болжен ли работать бензонасос в положении ключа on? Если да, то почему он может не работать?
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
22.06.2008, 17:23 | #2 | ||
Андрей83
если машина не заведена, то нет...
22.06.2008, 18:03 | #3 | |||
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
22.06.2008, 18:11 | #4 | ||
А почему тогда бензин иногда не подается (иногда выходиш на работу ехать а Марк крутит движку и даж не пытается схватить)?
22.06.2008, 18:22 | #5 | ||
А почему в подозрении именно бензонасос?
22.06.2008, 18:32 | #6 | ||
Потому что проблемма начала изредка подавать признаки после чистки сетки бензонасоса до этого вродь небыло!
22.06.2008, 18:37 | #7 | |||
22.06.2008, 18:38 | #8 | ||
Не всегда, в основном либо рано утром либо в сырую погоду! Не помню...
22.06.2008, 18:42 | #9 | |||
22.06.2008, 18:45 | #10 | ||
Он не длительный он невозможный! потом машина постоит и заводится!
22.06.2008, 18:48 | #11 | |||
22.06.2008, 18:58 | #12 | ||
К сожалению нет, но с тех пор месяца 2 гдет прошло)
22.06.2008, 19:04 | #13 | ||
Честно сказать я в марках не ковырялся, поэтому причину установить точно не могу. Если есть возможность замерь давление топлива.
22.06.2008, 19:43 | #14 | ||
пробуй перед заводкой крутнуть на сек. стартер, заводится не будет, но насос накачает достаточно топлива, чтобы через 5-10 сек. при повторной попытке машина завелась.
Toyota Chaser DRFT MT |
23.06.2008, 09:04 | #15 | ||
Существует и у меня такая проблемка - ездишь-ездишь все ОК, а только заглушишь завести не получается, т.е. заводится на 2-3 сек. и глохнет, или когда на СОЛНЦЕ постоит тоже не заводится, короче когда машина нагрета.
Сначала грешил на сигналку. Так оказалось что проблема у меня в контроллере (у мнея сарай 1 jz gte)... когда не заводилась я перемыкал Fp и B+ (если не ошибаюсь), насос начанал качать и машина заводилась, а если перемычку снять то глохла. Контроллер правда еще не разбирал... посмотрю что с ним отпишусь. |
Бензонасос | krbk | Двигатель | 2 | 02.02.2014 23:34 |
Бензонасос | Iurii | Двигатель | 4 | 20.09.2010 06:32 |
Бензонасос на 1G-FE | Kinq | Двигатель | 11 | 20.06.2010 08:09 |
