23.06.2008, 04:52 | #1 | ||
Привет всем. Собственно в названии темы отражена суть проблемы. На днях скидывал навесной, хотел вычислить один неприятный звучек, и заметил что шкив коленвала вращается не ровно а слегка подрагивает. Попытался его чуть покачать - стоит мертво. Из-за чего это может быть?
23.06.2008, 04:58 | #2 | ||
демпферу походу приходит конец!
MARK II GX81 1G-GE '90г
23.06.2008, 05:02 | #3 | ||
поменять можно только демпфер или придется весь шкив целиком?
23.06.2008, 05:05 | #4 | ||
весь шкив, надо снять и посмотреть на состояние, слышал про перцев которые шкив заваривали, но советовать не буду, ибо не знаю че у них получилось хорошего из этой затеи
23.06.2008, 05:14 | #5 | ||
Спасибо за помощь. Если дело только в этом, тогда просто поменяю и заморачиватся не буду. А то, я себе тут уже напридумывал чуть ли не до капиталки ...
23.06.2008, 05:31 | #6 | ||
дело скорее всего в этом. сними и посмотри, 100% диагнозы на расстоянии не ставлю да и никто не ставит, будеш снимать, заодно и шпонку посмотришь и как шкив затянут, встречались варианты когда он приварен был ))
24.06.2008, 19:09 | #7 | ||
Варить незя! Реальный дисбаланс будет!!! Резина выгорать начинает от температуры при сварке и разная глубина шва будет. Пробовали когда другого не было, реальна все испортили. Так что меняй!
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
26.06.2008, 04:43 | #8 | ||
А что там за демпфер такой? Я на 1G-FE ничего подобного не заметил, только шкив, звездочка и шпонка...
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
26.06.2008, 05:29 | #9 | |||
26.06.2008, 18:48 | #10 | ||
у меня улетала внешняя часть шкива, этот самый демпфер наипнулся, и дорожки улетели, хорошо хоть безобидно, не че не поломали
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
шкив коленвала | СергейК | Двигатель | 2 | 07.11.2011 07:17 |
Шкив коленвала | Aleksey54 | Двигатель | 14 | 06.12.2010 15:19 |
Отвалился шкив коленвала! | Taylor | Двигатель | 21 | 25.08.2008 12:19 |
Шкив коленвала. | Костик | Двигатель | 5 | 20.05.2008 11:44 |
Шкив коленвала | Dimon_S | Двигатель | 4 | 06.03.2006 13:20 |
