23.06.2008, 13:26 | #1 | ||
предистория такова, сидим в воскресенье вечером пиём пиво, я 1G-FE и еще один 1 джзт, как разговор на эту тему зашел не помню но мне говорят что на 1G-FE если тормоз зажать и газ надавить колеса ЙУХ провернет, я грю смотри(до этого примерно за месяц менял масло в коробе, так как беда как у многих, R включает с запозданием и рывком, да и вперед как то не очень едит, иногда очучения что пробуксовывает немного) сажусь в машину, тормоз+газ колеса крутяться, не очень сильно но на месте прокручивает. проспорил мне товарисч пыва и на ентом успокоились. утром сажусь в мафыну, включаю задний ход,--------- поехала сразу, не придал особого значения, еду вперед чуствую как то на педаль газа поживее реагирует, начал пробовать в разных режимах, итог коробос поменял поведение, едет нормально.
вопрос: агония перед смертью??? у меня мысля такая, что когда масло менял трубочки выдергивал, что б сеточку помыть, мож воэжух там какой остался вот и не хватало давления фрикционы как следует прижать, а нагрузил её (коробку) немного прокачало. это конечно только предположения но поведение коробки отличается в лучшую сторону. ЭТО НЕ РЕЦЕПТ ЛЕЧЕНИЯ КОРОБКИ, А ОДИН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ. КТО ЧТО ДУМАЕТ ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ?????????
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
23.06.2008, 15:27 | #2 | ||
мож какие забитые коксом каналы прочистило большим давлением?
1.5JZ/borg warner S366
24.06.2008, 05:14 | #3 | ||
на глории было нечто подобное, порвался шланг охлаждения кпп, машина встала естественно, привезли в гараж поставили шланг залили атф, и машина то ехала то нет, как ей хотелось, думали коробасу хана, потом сняли шланг и попытались прокачать чтоб воздух исключить, вышел воздух непонятно где скопившийся, машин поехала.
студент-грущик
24.06.2008, 06:46 | #4 | ||
delta666
Юр я тоже предполагаю что было так,(воздух какой нибудь) но менял масло около месяца назад, неужель стока времени воздух не прогналси.Хотяяя я ей особо не давал просраться.
24.06.2008, 06:46 | #5 | ||
Tron
так тоже может быть
24.06.2008, 08:12 | #6 | ||
Tron
походу уличная магия
24.06.2008, 08:17 | #7 | ||
мля идея посетила ((( надо уровень масла теперь проверить, так как после замены смотрел было нормально, а сейчас если был воздух и его выгнало, по идее должно уменьшиться. 8)
24.06.2008, 08:28 | #8 | ||
может воздуха было столь мало что на уровне не отразится совсем
студент-грущик
24.06.2008, 08:33 | #9 | ||
delta666
х.з. но проверить надо для успокоения души.
24.06.2008, 08:46 | #10 | ||
Это волшебство!!!
Всем добра!
24.06.2008, 09:13 | #11 | ||
сильное колдунство!!
MARK II GX81 1G-GE '90г
24.06.2008, 10:15 | #12 | ||
в рот мне ноги, тоже так хочу )))
Чем круче джип, тем дольше возвращаться за трактором!
Dimon SGUPS ВКонтакте |
24.06.2008, 12:03 | #13 | ||
Dimon SGUPS
боюсь в рот ноги тебе не помогут.
24.06.2008, 12:22 | #14 | ||
ВОООТ этот метод + переключения во время движения и убили мой первый коробас!
Автомат | Slavik2007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 27.09.2010 08:29 |
Автомат | Slavik2007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 26.08.2010 17:06 |
Автомат 1g | RazGON | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 24.10.2008 06:14 |
Кто как лечил проблему поломки клапаннных крышек? :-) | Злой Бухгалтер@ | Двигатель | 0 | 31.01.2007 04:41 |
Автомат | Алекс | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 08.08.2005 12:23 |
