23.06.2008, 15:48 | #1 | ||
ЗДРАВСТВУЙТЕ !
Машина Ниссан. Куплена конструктором. Кондей не заправлялся около 8-ми месяцев. Вчера заправили, с маслом. Холодил только после 2-х часовой поездки. Сегодня утром не холодил. Днём поехал, включил, холода не было, ну может немного. Потом когда стоял на светофоре, машина начало дёргать, обороты поднялись до 1200 и опустились, так постоянног, с перерывом в пять секунд, после я выключил кондей. Заметил, что компрессор как то блокируется при поднятии оборотов, потом разблокируется и обороты падают. Что это ??????????????
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
24.06.2008, 11:51 | #2 | ||
Ни у кого мыслей нет ??? Устройство такое же как на тойоте же )))
26.06.2008, 06:11 | #3 | |||
R.I.P.
Удачи.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
28.06.2008, 11:49 | #4 | ||
FROST
а может давление прыгает из-за того, что забилась где то система.если это больше не повторяется, то все ок, иначе плохи дела. |
30.06.2008, 07:35 | #5 | ||
Кароч, не знаю что, был ещё один раз так.
Один раз заработал (дул холодным). Сейчас не работет. Надо промывать всё наверное. Плюс ещё вентилятор ставить на обдув радиатора кондея.
30.06.2008, 15:21 | #6 | ||
Мужики, новую тему создавать не буду, задам подобный вопрос здесь.
Вообщем у меня обороты не плавают, кондей работает ровно, но холод какой-то не холодный, а если включаешь на третий режим скорости кондея, то практически теплый воздух идет, что могло произойти? Тем летом он охлаждал по полной!....
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с "TourerV".
30.06.2008, 15:42 | #7 | |||
30.06.2008, 15:44 | #8 | ||
Кароч я выпустил немного газа и отверстия Н. Терь ваще не охлождает ! ))
А может какая нить блокировка стоять, потому что нет вентилятора обдува радиатора кондея ???
30.06.2008, 17:27 | #9 | ||
Есть вероятность что много масла в системе. Всего должно быть в меру. Именно жесткая работа компрессора связана с избытком масла. Сколько его наливали при заправке? И с чем была связана заправка? С заменой компрессора? Новый компрессор приходит с маслом. С обеих компрессоров сливается масло в разные тары и в новый заливается именно то количество какое было в старом. Если же замены не было, то смысл был закачивать в систему еще масла? Ведь из системы испаряется только хладогент. И при повторной заправке, система вакуумируется закачивая в аппарат как остатки хладогента (если они есть) так и масло. Колба под масло в аппарате маркирована. При новой закачке аппарат программируют на кол-во масла которое было откачено при вакуумировании и кол-во хладогента рекомдованное производителем.
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
30.06.2008, 17:29 | #10 | ||||
01.07.2008, 03:16 | #11 | ||
vova001
А че? НЕ поможет?
01.07.2008, 03:46 | #12 | |||
01.07.2008, 04:46 | #13 | ||
vova001
Спасибо!
01.07.2008, 07:42 | #14 | ||
может банально не закрывать краник печки... и никакая дозаправка не поможет....
01.07.2008, 07:51 | #15 | ||
Falcon
Так то он вообщем нормально вроде работает, зимой-то не плохо жарит. Или зимой пох?
01.07.2008, 07:54 | #16 | ||
VALENTINO
жарит - когда открыт... когда закрыт - не жарит... если открыт всегда - жарит всегда....
01.07.2008, 08:17 | #17 | |||
Кстати, наврное праду говоришь ! )) Машина конструктор. Заправили масла, целый шприц. И хладогента запустили. Вчера выпустил немного, так как много залили. Кондей вчера не работал. Сегодня утром включил его опять, как только завёл машину после ночной стоянки, он заработал, похолодил (не оч. холодный воздух) немного и через минут 15-ь пошёл воздух уличной температуры... После этого глушил двиг, вкл/выкл кондей, пофиг ему. Чё делать ? Полностью опустошить систему и заново заправить ???
01.07.2008, 08:27 | #18 | ||
FROST
смотреть пузырьки в окошке... пустой кондей - НЕ ВКЛЮЧИТЬСЯ... если у тебя обороты повышаются, значит муфта кондея включается, а значи есть давление, а значит и фреон есть (не исключено что мало, но ДОСТАТОЧНО для прохладного воздуха)... если воздух горячий - то это кран... если кран закрыт, горячему воздуху неоткуда взяться... даже при пустом кондее...
01.07.2008, 09:21 | #19 | |||
Воздух не горячий. Он просто такой же температуры как на уличе, то есть если мы включаем на минимум темп и кондей не включен. Кондей работает, это заметно по оборотам и определённому щелчку при его включении. Но вот только не холодит он. Может чёто засорилось внутри ??? Сервисного окна не нашёл. Это Ниссан )))
01.07.2008, 09:57 | #20 | ||
про ниссаны - я пас....
не понятки с АКПП | tols | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.07.2013 03:06 |
не понятки с каробкой НУЖНА ПОМОЩ. | жека72ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 10.02.2013 19:55 |
Изменение подсветки в в блоке управления кондеем марк 2 100. | Ingener1987 | Электрооборудование кузова | 2 | 26.07.2012 05:01 |
Кипит с включенным кондеем | Keytel | Двигатель | 38 | 22.10.2009 15:07 |
