24.06.2008, 04:07 | #1 | ||
История.
100 чайник 2JZ приехал на замену ГРМ и колпачков. Колпачки успешно поменяли. Ставим новый ремень, ролики сальники. Тут первый сюрприз. на шкиве коленвала 2 метки, на шестернях ГРМ тоже (одна точка и как обычно полоска). Лоханулись при разборке и не глянули как до этого стоял ремень. Ладно по букварю все шпонки вверх - ставим шкив колена (получается вторая метка), шкивы распредвалов получаются как всегда полосками вверх. Вроде всё правильно. Начинаем заводить - просто пипец - расколбас бешенный обороты выше 1000 не поднимаются. Пытаемся заслонкой поддать газку - чуть дотронулся и сразу глохнет. Похоже что не попали в фазы. Ещё раз скидываем крышки по букварю ставим валы. Муфта ВВТИ как положено свободно против часовой стрелки на 30 градусов поворачивается. Собираем. Таже фигня. По фотке сравниваем прокладку бронепроводов - всё правильно собрали. Все разъёмы, трубки на своих местах. Это закончился первый день. Второй день. Пригоняем турбо кресту с ВВТИ у неё скидываем крышки - совпадение по фазам в метках полное. Датчики распреда стоят одинаково, кулачки совпадают. Разница только в том, что на кресте метки однозначные - нет вторых меток. Проверяем клапан ВВТИ открывается и закрывается, сопротивление в норме, масло поступает, фильтр чистый. У тут начали мерять компрессию - по цилиндрам не помню, но разброс 11- 16!!!! 16!!!!!. Опять проверяем фазы. Всё чётко по меткам. Свечи - 1 и 6 (одна катушка) идеальные - чистые и имеют нормальный рабочий вид. 2,3,4,5 в чооорном нагаре на электродах уууузенькие полосочки искрового разряда. Решаем что наипнулись 2 катушки. Ошибок ни каких не выдает. Закончился второй день Третий день. Достали 2 катушки поменяли - таже ботва. По выпускному коллектору вроде все цилиндры работают нагрев равномерно идёт. Скинули обратку с топливной рейки - фонтан. На работающем двигле какие могли откидываль фишки форсунок - изменения в работе прослушиваются. Дальше скидываем провод с 1 катушки навешиваем свечу и смотрим. Крутим -1!!!!! разряд и дальше тишина (отключали бензонасос) Подключаем бензонасос опять один разряд до момента заводки, как только двигатель завёлся нормальная искра пошла. Окуеваем. Дополнительно скидываем 5 провод (просто другой не реально скинуть без разбора) без бензонасоса постоянный разряд идёт (1 свеча молчит) Подключаем бензонасос - на 5 постоянно разряд, а на первой только после заводки двигателя. Достали стробоскоп - зажигание выдаёт гдето градусов 30 после ВМТ... это где то 600 оборотов. Добавляем до 1000 метка градусов 5 после ВМТ, а 1100 двиг глохнет. На разъёме датчика колена во время вращения импульсы идут, сопротивление в допуске. Ошибок ни каких не выдает вообще. Думали что что-то в коллектор уронили - сняли нет посторонних предметов. Родилась идея перекинуть ремень на распредвалах на отметки с точками. Но 1 поршень в ВМТ не дал повернуть распредвалы назад на 4 зуба - клапана упёрлись. Собрали опять всё по меткам. И тут полный финиш. Вообще не смогли завести. Конец третьего дня. Вот такая вот ботва. Уже все волосы на попе вырвали по одному Башка набекрень. Что делать? чего ему надо?
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
24.06.2008, 06:35 | #2 | ||
Falcon ему нужен, похоже
IR-V
25.06.2008, 05:09 | #3 | ||
мдяяя
25.06.2008, 09:49 | #4 | ||
Очень похожие симптомы бывают при надломаном зубе программного диска датчика коленвала. Внимательно осмотрите его на предмет целостности зубьев.
25.06.2008, 16:01 | #5 | ||
Зубья на месте. Просто знаем уже про эту фишку, поэтому всегда зубья проверяем.
25.06.2008, 17:06 | #6 | ||
И маслоотделитель даже чистый, чего ей еще надо?
1.5JZ/borg warner S366
25.06.2008, 18:12 | #7 | |||
26.06.2008, 11:50 | #8 | ||
а клапана не зависли?
и еще я в таких случаях с грм так поступал: ставил вмт по первому циллиндру, дальше при снятой крышке смотрел как стоят кулачки распредов. (такт сжатия закончен, начинается такт рабочего хода) => кулачки впускных (слева) прошли расстояние по часовой примерно равное тому расстоянию, которое не дошли кулочки выпускных клапанов до пятака. короче тут гдето есть тема про свап там фотка.
MARK II GX81 1G-GE '90г
26.06.2008, 12:08 | #9 | ||
чето не могу найти, темку, походу потерли, у helix спроси фотку, вроде его тема была
26.06.2008, 17:25 | #10 | ||
Тему можно закрывать.
Короче, ели ты в чём то уверен на 100% проверяй это самым первым делом. Вся вина - продольная трещина на шестерне колена. Мы же проверяли зубья на поперечные... Только осцилограф увидел не правильные зубцы на графике, и то на работающем двигателе. Заварили, зачистили и ага... идеальная работа двига.
26.06.2008, 18:15 | #11 | ||
Лёличек
вот оно чё--Михалыч!!!!! надо-было съемником аккуратнее наверное.......
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
27.06.2008, 01:19 | #12 | ||
съёмник почти фирменный снимает за спецотверстия и ни каким образом не прикасается к зубчатому венцу
не заводится МАРКII !!! ОЧЕНЬ нужен СОВЕТ!!!!!!! | MaksGoreloff | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 24.05.2015 14:04 |
Не заводится. | Сталин | Двигатель | 25 | 02.12.2006 09:29 |
