24.06.2008, 06:56 | #1 | ||
всем привет.
после первой диагностики( закачка воздуха до 15 атм и намыливание ), выяснили несколько сифонящих стыков. стык патрубков и испарителя, стык регулятора давления и патрубка к испарителю. так же в самом регуляторе давления был сифон. заменил резиновые колечки на стыках( сечение старых было похоже на трапецию), разобрал регулятор, притер в нем поверхности. Колечки покупал обычные, подходящие по размерам. Вообщем сифоны устранил. После закачки воздуха до 20атм давление в системе упало на 0.1 атм за 10 мин. Следующий шаг, проверка на вылет фреона. Заправщик накачал немного фреона и воздуха до 20 атм, затем какой-то "нюхалкой" проверил все стыки, на стыках ниче не унюхал, а вот при включении вентилятора климата приборчик запикал. Говорит фреон из испарителя сифонит, но не сильно т.к без включенного вентелятора приборчик ниче не унюхивает. вопросы: 1 годятся ли простые резиновые колечки в стыки? мастак говорит фреон обычные резинки разъест. если так то за какое время? 2 не вреден ли фреон, ели он из испарителя в поток воздуха попадает? мастак сказал, что при соприкосновении с пламенем фреон превращается в ФОСГЕН . страшна мля. 3 на регуляторе давления имеется болтик , затягивающий, ослабляющий внутреннюю пружину, которя подпирает мембрану. Я этот болт крутил и не запомнил положения. Критично ли это??? если да, то как его отрегулировать? за ответы спасибо. продолжительность работы кондея после такого ремонта и заправки проверю. Отпишусь когда перестанет холодить.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
04.07.2008, 08:57 | #2 | ||
ну, что. никто нечего не знает???!!!
хотябы про резинки скажите. моно или не моно обычные резинки ставить????
Mark 1G-GE 1989.
Есть вопросы по 1JZ | Mark_TS | Двигатель | 27 | 26.12.2007 05:29 |
Печка/кондей часично не работает | Gabber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 10.10.2007 21:19 |
Кондей работает, а воды под машиной нет! | buch | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.07.2007 07:05 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает кондей... | hunter72 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 24.05.2006 09:41 |
