24.06.2008, 14:39 | #1 | ||
Всем привет!!!
ужасно достал скрип в правом колесе!!!! Снимал перебирал всё смотрел, ни чего не нащёл!!! Скрип такого характера, когда машина едет и плавно на кочках покачивается то проявляется этот скрип, он не наростает с повышением скорости и не наростает если едеш медленно, когда стоиш на светофоре и рулем влево вправо крутиш то этот скрип аж как по сердцу ножом, когда из машины выходиш то поскрипывает как бы что-то металлическое закусывает и потм металлический щелчёк. просто если машину качать из стороны в сторону то это чт-ото скрипит, проверял всё снимал супорта смотрел резинки направляющих. Главное с утра не скрипит а как машина нагревается так просто не выносимо едеш как на телеге. Подскажите кто что знает я просто уже голову сломал не знаю что делать. Если качать машину и держатся за рычаги, то этот скри по всей ходовке отдаётся,и главное громкий такой скрип!!!
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
24.06.2008, 21:25 | #2 | |||
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
24.06.2008, 21:50 | #3 | ||
+1 шаровая. 95% что она, куево может кончиться, вылетает она иногда, лучше с этим не тянуть
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
25.06.2008, 03:49 | #4 | ||
Шаровая нижняя полюбому (ставь только оригинал от 100)
25.06.2008, 08:37 | #5 | ||
Все сегодня понял причину скрипа, ШАРОВАЯ, фирмы СТР, главное даже небыло люфта просто шар износился и скрипел, шас пока купил чтобы ездить опять СТР но уже заказал оригинал
Вениамин77
07.07.2008, 19:30 | #6 | ||
У меня тоже скрипела,заказал оригинал и сегодня подъехал к дому вывернул колеса и шлеп,вырвало шаровую.
Я охри№ел.Недождался. |
08.07.2008, 22:11 | #7 | ||
а када вырывает шаровую, повреждения сереьзные? есть у каво нить фото когда вырвало шаровую? что может еще выйти из строя? должен ли быть люфт хотя бы небольшой?
Спасибо.
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
09.07.2008, 05:15 | #8 | |||
Сисмптомы, определенный мною, если даже не скрипит (что довольно часто происходит), так вот при повороте, руль приходиться самому с небольшой натяжкой возращать в нейтральное положение. у кого спрашивал, тех кому не повезло с шаровыми такие симптомы были у всех за неделю за две
MARK II JZX90 1JZ-GE Злой машинко
09.07.2008, 06:14 | #9 | ||
Подтверждаю данный факт именно так все и было.Только у меня на месте вырвало,руль стал крутить и все.Последствия поцарапал диск изнутри и все.Стояла 555.
09.07.2008, 07:56 | #10 | ||
Парни ток не бейте пАлицу , фото можно там где шар, где вылетает. руль возвращать с натяжкой при заведеном движке? тоесть ГУР не справляецо?
Я так понимаю шаровая под ступицей снизу? как бы ступица крепица на нем? но лучше бы ткнули носом в то место где она есть. а то тачка 86 года... хз чо там живое. щас все проверяю, меняю что требует замены
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
09.07.2008, 09:52 | #11 | |||
17.07.2008, 12:59 | #12 | ||
А если шаровые поменяны а скрип остался. Только не такой. Точнее скрипа два. Первый присутствует всегда и допускаю что это сайлентблоки верхнего рычага. А вот второй. Его как такового нет. Пояляется когда колесо с силой толкнуть в край. Или как сказал veniamin77 "когда из машины выходиш то поскрипывает как бы что-то металлическое закусывает и потм металлический щелчёк". И звук такой не приятный, он не громкий, но как скрипнет, так сразу мысли в голове появляются, а надо на ней ехать? Даже описать его не могу. Как будто метал напряжен и потом что-то сдвигается и такой скрип-скрежет.
вероска
17.07.2008, 18:33 | #13 | ||
втулки стабилизатора посмотри - они когда рассыпаются очень неприятный звук появляется
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
АКПП достало | tourerx | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 12.10.2012 17:27 |
скрип в колесе | Rinat_133 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 25.04.2012 17:25 |
Скрип в левом переднем колесе похожим на лошадь))) | Mayhem | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 08.03.2012 19:45 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Достало... | MuXHAEB | Техническое обслуживание и ремонт | 56 | 04.01.2007 20:49 |
