25.06.2008, 05:06 | #1 | ||
машина марк GX100 1997 год, движок 1G-FE
ситуация такая - втапливаешь - едет как то туповато. разгонишься скажем до 100 отпустишь газ - и обороты падают че нибудь типа до 1000 или до 700 даже вместо того чтобы держаться на 2500. иногда может заглохнуть на ходу, всегда чувствуется тупизна. если переключиться на нейтралку и дать 6000 оборотов, после этого вроде все становится почти нормально, но не надолго, минут пять и опять та же конитель ( еще заметил что машина стала плохо заводиться на холодную - нужно при заводке газовать маленько чтобы завести. пока не прогреется может заглохнуть с большой вероятностью. раньше все это проявлялось в меньшей степени. вчера сделал вот что: поменял маслице поменял фильтр воздушный поменял свечи прочистил дроссельную заслонку (довольно грязная была) прочистил воздуховоды все прочистил газовый редуктор отдуши побрызгал в трубки ведущие в инжектор все чистки делались большим количеством жидкости для чистки карбюраторов. все сверкает. кто нибудь может сказать в чем может быть причина? мои гипотезы - какие то проблемы с подачей воздуха - но снимал полностью весь воздуховод - видна голая дроссельная заслонка, все равно та же проблема. еще одна гипотеза - забился может инжектор сам? как его посмотреть и прочистить не знаю пока, не сталкивался ни разу. |
25.06.2008, 05:38 | #2 | ||
prototip
Симптомы похожи на клапан холостого хода, как он себя чувствует?
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
25.06.2008, 11:31 | #3 | |||
из наблюдений - когда включаешь зажигание срабатывают два каких то реле, слышен звонкий одиночный щелчок одного из них слева (если стоять перед открытым капотом), затем в районе дроссельной заслонки срабатывает еще одно какое то реле - два щелчка потише и не такие звонкие. когда глушишь машину какое то время слышен не то свист не то шипение также в районе дроссельной заслонки и впускного коллектора (может не так называется (?) - аллюминиевая довольно громоздкая деталь идущая от дросселя и входящая шестью трубками в двигатель сбоку внизу) в течение нескольких секунд. звук неравномерный, сложно передать словами. потом тишина. при включенном двигателе слышно какое то шипение примерно в этом же месте. такое подозрение что это утечка. никогда не сталкивался просто с такими проблемами поэтому описываю увиденное как могу. кто может что подсказать? |
25.06.2008, 22:05 | #4 | ||
R.I.P.
У меня похожая трабла была, вроде бы вылечил заменой КХХ (сегодня поменял, пока всё норм) Но у меня было либо она вообще глохла когда гах бросаешь, либоо периодически холостые были от 1500 до 2500, ну либо норм было...
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
25.06.2008, 22:29 | #5 | ||
У друга на скае такая же беда,в сервисе сказали менять клапан х.х.
Cresta TourerV
26.06.2008, 03:57 | #6 | ||
на холостых все просто идеально работает после всех чисток! также идеально работает и на D с зажатым тормозом. когда отпускаешь педаль тормоза машина стала существенно быстрее трогаться (без нажатия газа) и набирать максимальную скорость больше чем раньше. видимо не в нем все же дело. подозреваю утечки. не могу обнаружить их. как это можно сделать? и чем вообще черевата такая езда пока?
из релюшек щелкает первая которая на гбо стоит (если газ совсем отключить контактами то она не щелкает разумеется). на бензе машина ровнее на много ездит, но так всегда - газ более чувствителен ко всяким косякам в зажигании и прочем. и еще появился вопрос - как правильно выставлять крышечку на датчик положения дроссельной заслонки? я примерно поставил как было раньше, потом эксперементировал с его положениями. менялась резвость машины на разных оборотах. но проблема не решалась ни при каком положении. под конец оставил как было примерно. какие будут еще мысли что посмотреть? |
Падают обороты | AndrewS | Двигатель | 1 | 02.08.2011 08:32 |
1JZ 180л.с. падают обороты до 500 | Sportgans | Двигатель | 2 | 24.06.2011 18:48 |
Падают обороты на скорости | evgeny14 | Двигатель | 4 | 26.05.2011 06:21 |
Падают обороты на нейтралке | Mihace | Двигатель | 9 | 27.02.2008 08:52 |
Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
