25.06.2008, 13:38 | #1 | ||
Всем добрый день! Вот и у меня появилась непонятная проблема с марком. Вчера на нем ездил, всегда заводился с полоборота. Сегодня сел, стартер крутит, но ничего даже не цепляет... Да, переодически загоралась лампочка ручного тормоза, но это отношения , наверное, к проблеме не имеет. Сейчас при выключеном зажигании и вытащеном ключе датчик топлива показывает уровень, по-моему раньше этого небыло. Вот и собираю сейчас советы, на что смотреть. Вечером приедет аккумулятор(свой посадил) , буду смотреть искру, сигналку... Что нужно еще смотреть? Ведь не мог двиг так сразу умереть? 1g-fe
Toyota Mark 2 GX90 2.0л 96г. г.Москва - продан
Acura MDX'04 3,5 г. Москва Honda Jazz'08 г. Москва |
25.06.2008, 18:29 | #2 | ||
Посмотри бензонасос работает?
25.06.2008, 18:37 | #3 | ||
У меня кстати тоже приходится покрутить с секунду чтобы завелся БИМС
Toyota Mark II GX110 2002 BEAMS
26.06.2008, 04:04 | #4 | ||
Искра есть, а как посмотреть бензонасос?
26.06.2008, 04:14 | #5 | |||
Илюха812 Правда как?????
Марк Тулий Цицерон. |
26.06.2008, 05:08 | #6 | ||
Может сигналка все-таки гонит? Что делать - ума не приложу.
27.06.2008, 19:10 | #7 | ||
все, разобрались. Сдох бензонасос... 2005г. Опять же к вопросу о том, что лучше оригинала ничего нет. Теперь осталось найти где купить. Через Экзист долго ждать. Говорят моторчики от многих подходят. Мож кто посоветует?
29.06.2008, 12:14 | #8 | ||
Посмотрм по разборкам, в принципе можно найти нормальный,только на свой страх и риск что тоже через неделю не крякнет!!!!
29.06.2008, 19:23 | #9 | ||
Почитал форум, некоторые ставят себе бошевские насосы от десяток. Завтра попробую
29.06.2008, 19:40 | #10 | ||
Попробуй что получится отпиши!!!
30.06.2008, 10:36 | #11 | ||
я на Ардео бошевский от "десятки" воткнул. Второй год вроде работает нормально...
30.06.2008, 12:57 | #12 | ||
Вот только приехал, купил бошевский насос за 1300 , обыскал все магазины, но не нашел фишку(разъем) подключения, т.к. тойотовский не подходит. Купил 2 разъема отдельно, сейчас начну колхозить. Да, если кто будет покупать, смотрите, появилить такие же бензонасосы бош, но у них отверстие слива топлива будет закрываться резинкой, которая на рамке крепления! Я специально со стенда свой забрал, он один - в - один с нашими.
30.06.2008, 15:00 | #13 | ||
да, разъёмы там тоньше чем на тойотовском.... я те же ВАЗовские брал 2 шт по 50 коп )))
30.06.2008, 15:18 | #14 | ||
Наоборот у марковского насоса тонкие усы, а на боше широкие. Вот и пришлось колхозить. Только что доделал, пойду ставить. Главное - отбежать успеть )))
30.06.2008, 16:44 | #15 | ||
Все, победа! маркуша завелся и радостно начал хавать бенз (в пределах. конечно) ! Бошевские насосы пошумнее, но в салоне его совсем не слышно, только из багажника. Всем спасибо за советы!
30.06.2008, 20:25 | #16 | ||
отбегать-то зачем было? бензин НЕэлектроповоден....
Насчёт контактов- ДА.. .я напутал(давно ж менял) наоборот- БЫЛИ тонкие(родные).... |
GX81 1G-FE перестал заводиться | IPSUM 240S | Двигатель | 25 | 21.12.2017 06:02 |
марчелло tourerV | unknown | Мой автомобиль | 44 | 20.12.2013 19:09 |
Перестал заводиться((( Марк 2, 2001г., 2.5 D-4 200 л.с. | ВадимАрт | Двигатель | 23 | 30.01.2011 16:44 |
Что за пихло тут стоит? Прикольный марчелло ))) | vitaminaz | Модификация и свап двигателя | 4 | 18.02.2009 09:39 |
ОЧ. ХАЧУ СЕ распорочку и обвесик на марчелло мастрояни JZX90 | riter | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 9 | 12.01.2008 04:10 |
