Старый 25.06.2008, 14:38   #1
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
По умолчанию Помогите подключить SDLку HKS 0
При попытке подключения, что вместо 5ти проводов у меня оказалась 4. После долгого мучения букварских схем выяснил, что отсутствующий провод идет на трк, а т.к у меня трк нет и соответственно и провода в фишке тоже нет. Ладно, думаю, попробую так. Подключил. Как завел машину она начала троить на холостых и отсечка не снилась. Кто что посоветует как быть машина овощь 90 2.5
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black
+79161277802
аська: 261-890-568
АНДРЮХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 03:16   #2
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Тип SDL какой? по таблице подбирал?
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 10:38   #3
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
тип 2ой в таблице моя машина есть 1jz-ge c 92-96
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 26.06.2008, 10:40   #4
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
могу выложить схему подключения с описанием как я понял ее подключать
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 27.06.2008, 02:19   #5
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
давай глянем..
Старый 30.06.2008, 08:32   #6
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
ок в среду выложу
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 20.07.2008, 15:19   #7
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
вот выкладываю
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 22.07.2008, 08:33   #8
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
up
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 24.07.2008, 09:17   #9
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
ну что ни кто не поможет
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 25.07.2008, 02:41   #10
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
АНДРЮХА- некогда пока, немного разгребусь, покажу твою схему электрику.
Старый 25.07.2008, 06:39   #11
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
ок буду ждать
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 29.07.2008, 08:58   #12
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
-провод №11- это контакт Е1- земля.
-Проводов которых нет- левый электромагнитный клапан управления АКПП,
правый-электромагнитный элемент управления АКПП.
-провод 19- контакт SP1- датчик скорости №1.
-Крайние правые выводы- Главное реле и вверху и внизу B+, но возможны варианты,
нужна точная дата выпуска машины вполть до месяца.
Разница в выводах на главном реле...
Старый 29.07.2008, 11:46   #13
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
дата выпуска 09.1995
объясни поподробнее желательно номер провода в фишке с их цветом. и подскажи цвет провода который я не перевел.
И спасибо за помощь настоящий ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 29.07.2008, 13:20   #14
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
АНДРЮХА- TRC есть?
По твоему году- там где у тебя написано "этот провод находится здесь" никакого провода быть не должно, он должен быть ровно на ячейку ниже.
Вообще с выбором СЛД не так все прозрачно кроме тип 2 есть еще подтип СТ1... может именно поэтому разница в разводке проводов....
Старый 30.07.2008, 09:19   #15
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
трк нету, там про под тип не написано. а по поводу место расположения я сам удивился почему так, несколько раз перепроверял. но може конечно я и ошибаюсь
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 30.07.2008, 09:27   #16
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Ну если ТРК не, тогда все верно B+ ниже на ячейку.
Старый 30.07.2008, 09:53   #17
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
слушай ну тогда опеши пожайлуста поподробнее например так номер провода в фишке его цвет и какой провод к нему подсоединяется из схемы 1....-...8/ буду очень благодарен
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 31.07.2008, 04:16   #18
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
По цвету не скажу. У меня турбовый джей, лежит правда атмо джей но он 92 года... там тож отличия.
Старый 31.07.2008, 09:23   #19
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
ладно тогда буду пробывать будут вопросы тогда отпишусь
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 31.07.2008, 09:24   #20
АНДРЮХА TC
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
а 3й провод который я не перевел не подскажешь какой цвет
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Помогите подключить тахометр GgGg Модификация электрооборудования 30 26.08.2012 10:15
помогите подключить расходомер. FELIX803 Электрооборудование кузова 8 21.05.2012 14:52
Помогите подключить корректор фар. SSS2979 Электрооборудование кузова 6 10.07.2011 11:31
Помогите подключить AUX к Pioneer Adam Аудио, видео и другая электроника 5 03.03.2011 11:52
помогите подключить буст ХКС 5(6) Obuhoff Модификация электрооборудования 22 05.08.2009 07:16
