25.06.2008, 22:04 | #1 | ||
R.I.P.
Поиск прошерстил, толком ответа не получил... Началось не пойму после чего, вроде ничего не делал... Коробка автомат, получается крутит до 5000-5200 потом тупо упирается и не едет, пока не включится следующая передача... Сделал диагностику, ошибок не показывает... Единственное чуть подгореший бегунок, поменяю, но я не думаю что от него это? Что может быть, кто что толкового может сказать?
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
25.06.2008, 23:18 | #2 | ||
R.I.P.
Tron
Так я его не трогал а до этого сколько раз снимал, всё было норм. Совпало по хожу с мойкой двигателя эта байда... (((
26.06.2008, 01:13 | #3 | ||
на нейтрале до куда крутиться? если до отсечки то дело в коробе и возможно в фриках/жиже
26.06.2008, 10:38 | #4 | ||
имхо грязный топливный фильтр либо забит катализатор.
26.06.2008, 10:40 | #5 | |||
26.06.2008, 11:10 | #6 | ||
хм..
надо же, у меня такая же фигня после свапа http://video.mail.ru/inbox/rustam_esil/Chaser/18.html до сих пор не вылечил, хотя полностью отремонтировал акпп, заменил свечи, поставил бустапный комп блитц, заменил датчик скорости в акпп. Вот только до топливного насоса не добрался.
Toyota Chaser DRFT MT |
26.06.2008, 12:22 | #7 | ||
R.I.P.
топливный фильтр новый, каталик выбит... Ох как не хочется, чтоб с автоматом что-то........
26.06.2008, 12:32 | #8 | ||
DavidOFF_555
Думаю может просаживается питание на коммутаторе, у тебя там огаленных проводов нет, где бы контакт ухудшился? ну и топливный насос мож загибается, не доливает, форсы почисть.
26.06.2008, 12:57 | #9 | ||
R.I.P.
Navigator
Так такая хрень и на бензе и на газе ((((((
26.06.2008, 17:57 | #10 | ||
поменяй сетку в баке, горючки не хватает
26.06.2008, 20:37 | #11 | ||
R.I.P.
АртемМ
Читай на пост ВЫШЕ!!!
27.06.2008, 22:13 | #12 | ||
R.I.P.
Чуть-чуть прояснилось! ПОдозрения на тросик, правда что с ним может быть... Т.к. пелькой больше 5500 на ХОЛОСТЫХ даже не крутит, упирается, а рукой когда дроссель открываешь до отсечки всё крутится...
28.06.2008, 09:35 | #13 | ||
ну что с тросиком, растянулся видимо от старости, можно попытаться подтянуть либо менять. а педаль газа легко ходит? нет ощущения что ее где то закусывает?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
28.06.2008, 11:37 | #14 | ||
R.I.P.
Kolamba
Не, всё чётко и ровно, не закусывает, хоодит легко и мягко.
Как раскрутить мотор больше 6000 .? | sepultura | Двигатель | 31 | 25.11.2014 12:40 |
Сигналка VORTEX 5200-J | Recaro | Toyota - Общий форум | 0 | 01.11.2013 13:52 |
Продам бублик 3800 об. и 5200 об. | Стас | Продам | 23 | 04.07.2013 15:31 |
5200 rpm... | Mors | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.02.2010 04:42 |
мотор заглох и больше не заводится | bes55 | Двигатель | 10 | 05.06.2009 04:13 |
