26.06.2008, 09:09 | #1 | ||
вообщем сабж: Двинул тут с получки менять ГРМ, начали разбирать, добираемся до болта шкива калена и все, болт нивкакую не раскручивается, сломали съемник, ключ, погнули лом, пробывали стартером, бесполезно, благо головка болта крепкая, еще не свернули ! в чем засада, кто с этим сталкивался, как его раскрутить, выручайте, боюсь сорвать и высверливать нехочу, геморно это все !
Какие советы братцы ??? |
26.06.2008, 09:30 | #2 | ||
Отмачивать и греть, хотя мож в другую сторону крутите.
26.06.2008, 09:39 | #3 | ||
крутим куда надо, уже столько JZ починили ! А такой упертый болт первый раз видим ! попробуем погреть, просто газа нэма, мож че и выдит !
26.06.2008, 11:43 | #4 | |||
Vadya©
стучать и стартером пробовать, выхода другого не вижу. Цитата:
ниразу с таким не встречался чтобы прям ни в какую, скоко двигов делал всегда откручивал!
MARK II GX81 1G-GE '90г
26.06.2008, 11:48 | #5 | ||
Жечь его гада огнём!!! Жечь падлюку! Ишь не откручивается. Никуда не денется! Отвернётся на горячую как миленький!
26.06.2008, 12:05 | #6 | |||
26.06.2008, 12:08 | #7 | ||
Старпом Ваня а стучать как ? зубилом попробывать ??? ну а греть да, только в несколько циклов, сальники потом поменяем, стартером када пробывали, машина на яме поднимается, а болту пофиг)))
26.06.2008, 12:12 | #8 | ||
Vadya© а как это? вы чего в пол упираете рычаг??!!! в лонжерон надо!! если в пол то подвеска играет и эффекта ноль. тут не так сила нужна, как резкость.
зубилом не подлезешь, да и понту мало, просто стучать по болту через какуюнидь проставку и пытаться срывать
26.06.2008, 12:27 | #9 | ||
Старпом Ваня, а стучать как ??? в торец или на отворот ???
27.06.2008, 02:18 | #10 | ||
Попробуй застопорить коленвал за маховик (снимаешь заглушку на "колоколе" увидишь в окно маховик с "окнами" стопоришь Г-образным лучше квадратного сечения прутком). На болт головку и удлинитель метра 1.5-2 (на сколько хватает ямы) Но только не ударами. Руками, телом плавно перднатяг создаёшь и плавно давишь давишь. Когда прогиб трубы будет приличный можно давануть рывком, но только под натягом, а то стопор в маховике всё погнёт.
Такая же фигня была. Машина прыгала на ломе, а болт ни в какую. Греть смысла нет, ибо резьба на болту начинается миллиметров через 40. Болт через шляпу будет всё тепло рассеивать по шкиву и толком не прогреется.
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
27.06.2008, 06:14 | #11 | ||
Лёличек, пробывали блокировать маховик, стремно, вроде усилия придостаточно, как ты и говорил, большой рычаг, но толку мало, а если еще силы прибавить, боюсь маховик повредить !
28.06.2008, 09:45 | #12 | ||
Крутили хонду два дня, сломали все что было но болт не откручивался.Пришел дядя взял большую кувалду и через стальной пруток толщиной 50 мм дал по болту я думал колеса отвалятся.Дальше от руки крутили.Теперь если стартером не откручивается то см.выше.
Проблема с кик дауном, нужен совет. | Colin04 | Двигатель | 18 | 16.01.2014 06:57 |
Нужен совет проблема с D4 | sah81 | Двигатель | 9 | 10.08.2012 05:48 |
Нужен совет знающих по двиглу 1JZ-GE VVTi | IvanTD | Двигатель | 13 | 09.10.2011 19:18 |
Свап! нужен совет 1jz-ge обычный или VVTI или 2jz-ge | SHULER | Двигатель | 11 | 13.01.2011 07:12 |
нужен совет по 1jz gte vvti | LEO | Двигатель | 0 | 22.12.2007 07:22 |
