28.06.2008, 09:23 | #1 | ||
Кому интересно гайки покрутить вот такой отчетик:
Марк 100 1G-FE Beams 2000г.в пришел от япов 2006г с пробегом 98т.км на момент ремонта 170т.км Проблема: - на холодную запуск с неприятным характерным звуком - расход масла на 3000км- литр Neste 5W-30 - расход топлива 15-17 на сто(послы промывки форсунок снижается километров на300 затем тоже самое) Пошли по легкому пути, вскрыт поддон. Износ вкладышей минимальный, вал как новый. Собрано все обратно. Через неделю достало и пришлось разбирать все. В результате вскрытия установлено: -Компрессия по цилиндрам(до разборки) 8,8,8,7,7,6. -Износ колец компрессионных -Маслосьемные кольца забиты нагаром -Износ стенок в блоке «реальный» поршня гуляют как на празднике. -Колпачки маслосьемные жесткие -Колнвал промерян, в допустимых пределах износа практически нет -Голова вся в поряде вместе с валами и клапанами за исключением того, что все в нагаре от масла Блок расточен под ремонтные поршня 0,5(дальше ремонтных нет) -1800руб Ремкомплект Toyota-3500 магазин «Метро» Красноярск Комплект поршней 0,5-3800 www.exist.ru (Москва) Кольца комплект-2400 в Новосибирске заказывали Клапан выпуск 2шт (сломаны при установке распред валов, которые ставятся на 60град до ВМТ!!!)-600 Вкладыши шатунные комплект-900 Коренных, не найдено оставлены старые. Заменены все сальники ,прокладки, колпачки из ремкомплекта. Расходные (герметик,масло (Castrol),фильтр и т.д.)-1800 Промыт впускной тракт включая форсунки Время на разборку-сборку 2 дня без учета ожидания запчастей и 15000 руб. После обкатки 2000км: -компрессия почти 10 во всех цилиндрах -расхода масла нет -расход топлива 10-11 л на сто Остаются только догадки толи масло было х…., толи япы качество совсем потеряли. |
28.06.2008, 18:23 | #2 | ||
гыыыы, у мну 1g-fe 89 г.в. мерил компрессию на той неделе - 12,4.....12,9. Компрессометр jonnesway. Двиг еще не ремонтировался. Неужели и правда качество японцев падает?
1.5JZ/borg warner S366
28.06.2008, 20:32 | #3 | ||
пробег скручен, тем более конструктор скорее всего, хз чё там наменяли..
Был Opel Omega A 2.0, CD
29.06.2008, 05:20 | #4 | |||
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
30.06.2008, 09:11 | #5 | ||
pahand
Ответь плиз на один глупый вопрос . на поршнях есть вырез под клапана или поршня сверху прямые ( полукруглые)?????
Toyota Chaser GX-100- Был
30.06.2008, 09:29 | #6 | ||
есть
30.06.2008, 09:38 | #7 | ||
pahand
опа!!!! спасибки огромное !!! . тогда можно сделать вывод что клапано возможно негнет при обрыве ремня .!!!!
30.06.2008, 09:39 | #8 | ||
pahand
Кстати после расточки как машина поехала лучше ????
30.06.2008, 10:09 | #9 | ||
чуть повеселей разгоняется ,а больше никаких отличий замечено не было.
30.06.2008, 14:37 | #10 | ||
pahand
А есть фотки !! ???? поршней вид сверху ???? желательно тех которые стояли до ремонта .
01.07.2008, 01:36 | #11 | ||
нет фотика не было,да и поршней уже нет.с одной стороны проточки под клапана с другой небольшая выемка.
04.07.2008, 11:05 | #12 | ||
Чёто какойто у тебя не BEAMS у меня после кап ремонта BEAMS и компрессия была по 14 очков в каждом прошол обкатку в 3 штуки км досих пор такаяже масло вообще не есть И носиться как угорелый ... расход в среднем 11-13 ...
Остафь надежду всяк сюда входящих....
04.07.2008, 11:36 | #13 | ||
у меня компрессия 14,5 в 5 цилиндрах ,и 15 очков даже в одном......всё это после раскоксовки.....
Ребят но масло жрёт всё равно и когда жму на педаль,синий дым из трубы.....что это может быть?
Toyota Altezza As,tv,navi,silver
04.07.2008, 12:25 | #14 | ||
Компрессиионнные кольца полюбому + маслосъемный + колпачки ... ЛУчше поменять всё...
04.07.2008, 12:31 | #15 | ||
ого,буду менять) сенкс за совет......мне первого ремонта надо заказать? т.е 0,5 ? блок не надо растачивать? они просто подойдут?
06.07.2008, 05:14 | #16 | |||
06.07.2008, 08:04 | #17 | ||
у меня не помогает)))синтетику лил,она уходит.....дорогая при этом
06.07.2008, 14:53 | #18 | ||
дык может она через сапун выходит? во впускном коллекторе чисто?
06.07.2008, 16:21 | #19 | ||
маслице есть.....но у меня компрессор стоит....может это тому виной......или?
Ремонт генератора. Отчёт. | Romen | Электрооборудование кузова | 605 | 11.10.2020 13:27 |
Ремонт датчика ABS (отчет) | Djuzeppe | Электрооборудование кузова | 79 | 09.09.2019 06:36 |
Отчет о замене двигателя 1g-fe beams | -Fedor- | Двигатель | 15 | 10.11.2009 04:20 |
Ремонт мотора отопителя (отчет) | Слесарь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 24.12.2008 10:58 |
SOS, Ремонт 1G-FE, beams | Двигатель | 2 | 03.11.2005 13:36 |
