29.06.2008, 10:25 | #1 | ||
Вобщем, недавно заметил, что когда руль держишь прямо - машина уходит вправо.
Т.е. чтобы ехать прямо руль надо держать повернутым направо градуса на 3-4. Такое ощущения что он провернулся. Как его назад вправить? Можно просто колеса зажать и провернуть?
Mark II Grande G, 1997, jzx100, 1JZ-GE, S 013 PNM
---------- Lexus GS300 2003, 2JZ-GE ---------- Lexus IS350 2GR_FSE, 306лс |
29.06.2008, 10:40 | #2 | ||
Не можно. Нужно отрегулировать углы схождения/развала колёс.
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
29.06.2008, 13:48 | #3 | ||
xpyct
на нормалный развал тебе дорога. |
29.06.2008, 15:14 | #4 | ||
У меня то же самое... На сход-развал, конечно-же ездил! Все углы в норме! Что за хрень?!
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
29.06.2008, 15:23 | #5 | ||
Там можно как то регулировать в рулевом что то. По крайней мере у меня когда корона была, там меняли крестовину в рулевом и потом я раза два к ним заежал чтобы они мне руль нормально отрегулировали.
29.06.2008, 15:28 | #6 | ||
1. Развал
2. Давление в шинах 3. дорога имеет небольшой угол наклона чтобы вода стекала в сторону .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
30.06.2008, 04:55 | #7 | ||
AutoBog
+1 и еще была такая бадья, колесо бабахнуло, купил новое поставил, а оно по износу другое на 1 мм где-то....тянуло, назад переставил, все ок.
Всем добра!
30.06.2008, 09:24 | #8 | ||
У меня у братана на Сюрфе такая хрень была. Он руль вправлял как-то.
да, и с градусами я ошибся. где-то на 6 градусов. Т.е. очень заметно...
30.06.2008, 10:45 | #9 | |||
И после всех регулировок машину тянуло чуть вправо. Он объяснял, что какое-то (не помню какое) переднее колесо немного ушедшее назад относительно второго. Стало холодно и я полез менять резину на зимнюю. Снял колеса и очень неприятно удивился: на задних колесах внутренняя сторона стерта до корда!!! Поузнавал у всех знакомых где они делают развал и попросил поделиться впечатлениями. Сделал для себя вывод, куда ехать. Съездил, сделал. Машину никуда не ведёт, руль прямо, резину не ест. И колеса передние смещены назад оба. ОДИНАКОВО смещены. Думайте, господа, о углах, износе резины и неровном руле.
01.07.2008, 03:52 | #10 | ||
перед поездкой на алтай заехал на сход-развал, все выставили, но все равно руль тянет немного в право! я к нему опять приезжаю и говорю что мол чото не то, он мне сходу передние калесья местами поменял и грит посмотри, либо пропадет либо влево тянуть начнетю. после тест дряйва оказалось что действительно руль стало тянуть влево, отсюда вывод!!! В ЖИЗНЬ БОЛЬШЕ НЕ КУПЛЮ Б/У РЕЗИНУ!!!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
01.07.2008, 10:02 | #11 | |||
но повторюсь... при условии что развал/схождение в норме....
Руль | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 20.09.2012 15:23 | |
руль | Филиппов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.11.2010 15:55 |
Руль | mazafaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 18.05.2010 17:05 |
Руль | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.05.2010 20:06 |
руль | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 20.11.2009 13:27 |
