29.06.2008, 20:19 | #1 | ||
Только не уничтожайте тему и не материтесь, прошу!
Господа, я знаю, темя избита, но, несмотря на это, не могу найти ответ. Че я уже только не делал: и с ключем тыркал и без. И обряды проводил, как в книге написано, и как в ФАКе написано - не помогает. Нашел сбоку водителя в районе педали газа шлейф, отвечающий за центральный замок, но какой провод резать - не знаю! Может лучше вытащить табло и от датчика скорости резануть? Подскажите, кто знает, КАК УБИТЬ ЭТУ БЛЕВУ? Что и где резать??? По электросхемам в книге не могу определить, какой провод резать, т.к. раньше стоял аналог, а прошлый хозя сам электронное табло вставлял. ЗЫ: если можно, с фоткой чего нибудь... mark 2, 2000г, jzx-100
Qualis
30.06.2008, 00:47 | #2 | ||
я впервые такое слышу - что б хотели убить запирание дверей на 20 км/ч
тут люди знают как починить, так как в основном этот баг чинят, а не ломают.. ты первый будеш.... как сделаеш, выложи отчет с фотками |
30.06.2008, 03:41 | #3 | ||
а нафига? имхо оч полезная фича.
30.06.2008, 06:29 | #4 | |||
автор- не озвучишь причину?
ищу RAV4 SXA10 5d
30.06.2008, 08:20 | #5 | ||
наверное чтоб с парашютом спрыгивать сподручнее было ))))))
30.06.2008, 08:23 | #6 | ||
с коробки скинь фишку с датчика скорости и вуаля
...только и спидометр не будет работать и короба переключаться как хочет )))
Cresta GX90 1G-FE - продана
30.06.2008, 10:21 | #7 | |||
30.06.2008, 10:37 | #8 | ||
sasha52
зато двери закрываться не будут! =)
MarkX GRX130
30.06.2008, 12:27 | #9 | ||
Помоему очень полезную весч убрать хочешь, поехал все замки закрылись зажигание выключил - открылись, не пойму зачем убирать-то
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
30.06.2008, 13:24 | #10 | ||
В штатной функции двери не отпираются при выключении зажигания... Это часто функция сигналки.
А вообще тоже не получалось отключить эту фигню. И вот буквально вчера сидел в машине, включил зажигание, затем выключил и вытащил ключь. Нажал пять раз на отпирание дверей и вуаля, теперь двери не закрываются при наборе 20км.ч! Только вот не помню была ли дверь открыта сразу когда я включил/выключил зажигание и вытащил ключ и начал нажимать, или же когда я вытащил ключ я открыл дверь и нажимал...
30.06.2008, 19:34 | #11 | ||
Двери сами при остановке не открываются, пассажиры з@е#$ли выламывать ручки (и изнутри и снаружи), после остановки выходишь, пошел назад взять сумки, х#й! закрыто! возвращаемся, открываем, идем брать сумки. И каждый раз нужно вспоминать открывать двери при остановке. Для самодисциплины мозга можно кунг-фу заниматься, а не держать в голове центральный замок. Как я живу, дык мне удобно, чтоб двери были всегда открыты были. И закрыты, только когда захочу, а не наоборот. Вот и причины.
Кажется, нашел "ядовито-зеленый с красным" провод ОТ ДАТЧИКА СКОРОСТИ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЗАМКУ ИДЕТ (ЧЕРЕЗ MULTIPLEX), НАВЕРНОЕ ОН?
Qualis
30.06.2008, 23:12 | #12 | ||
Marduk товаиш tomniy дело говорит,существует некая комбинация набора опреденных действий чтоб отключить запирание, включить запирание...попробуй сделать как описали выше....
кстате после прочтения поста выше, я вспомнил что на форуме это гдето описывали уже |
01.07.2008, 07:57 | #13 | ||
tomniy
так это на 100-м кузове, а на 90-м не отключается эти фича Marduk это тот провод что ищешь
шесть по 0.5
01.07.2008, 09:21 | #14 | ||
Научи пассажиров поворачивать флажок, а уж потом дёргать ручку - в противном случае открывай сам. А после своей доработки ты можешь, не дай Господь,- недосчитаться детей сзади после крутого поворота. Защёлку задней двери ты всё равно забудешь закрыть - вот поэтому подумай о последствиях, а уж потом проводи свои эксперименты.
01.07.2008, 10:08 | #15 | ||
Кенотрон
на этот случай есть защита от детей....
01.07.2008, 10:15 | #16 | ||
Falcon +1... там помоему на самой двери на железе есть перепоночка такая, ее щелкаеш, и двери внутри машины не отрываются и не откроются, их можно открыть тока снаружи ,с улици...помоему так эта кнопочка работает..... мне когда первая машина пришла, я не мог открыть заднею левую дверь никогда снутри.... спустя неделю - доехало...ну этож моя первая машина...
01.07.2008, 11:02 | #17 | ||
Hel S.Так у аффтара топика сотый кузов...
А вообще меня по началу тож напрягало, когда выйдешь и полезешь за сумками на заднее сидение, бац и заперто. Так же и пассажиры напрягали дерганьем своим... Но по итогу потом сам себя как то приучил открывать двери кнопкой при остановке, когда кто то будет вылазить или когда че то на заднем сидении (да хоть на переденем) надо забрать. Отключил эту фичу сейчас так чисто из интереса, вроде пока нравится так. Детей мелких очень редко вожу, да и то заметил что попытаешся ты на ходу этот флажок крутануть чтобы вылезти, он назад быстренько закрывается.. (Или это только когда функция запирания на 20км.ч включена? надо проверить сегодня..) А то так если везешь все таки детё, взял замкнул одни раз и хрен он вылезет...
01.07.2008, 11:14 | #18 | ||
Falcon
Защёлка сбоку на двери и есть защита для детей, но люди её забывают включать, так что его доработки не поддерживаю.
01.07.2008, 11:22 | #19 | ||
Кенотрон
я в курсе, что такое и как выглядит защита от детей...
04.07.2008, 07:10 | #20 | ||
Hel S.
на девяностом кузове она тоже отчключается методом описанным выше, проверено на себе |
Автоматическое закрывание дверей как отключить? | AlpineV | Электрооборудование кузова | 3 | 22.07.2014 08:12 |
Убить овербуст (понизить давление) на TT | Jimmy.BV | Модификация и свап двигателя | 37 | 08.11.2013 14:36 |
пассажирское стекло - автоматическое на S-ке? | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 9 | 14.09.2009 12:57 |
Автоматическое повышение оборотов | Phantom | Двигатель | 10 | 13.05.2006 00:55 |
