Старый 30.06.2008, 02:48   #1
1_One TC
1_One вне форума
Аватар для 1_One
По умолчанию HELP! Дым из трубы.... 0
После установки фронтпайпа (хендмейд) и выреза катализатора и резонатора, при сбросе газа начал дымить. Первые два дня дым был черный, а теперь белый! что это может быть ? и как с этим бороться ?
1_One вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 11:08   #2
Slam
Slam вне форума
Аватар для Slam
продай свой хлам и купи ченить поживей
Toyota Mark II tourerV jzx90
Slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 11:44   #3
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
1_One
Масло машинка сколько кушает?
http://www.turbo-v.ru
Старый 02.07.2008, 00:40   #4
1_One TC
1_One вне форума
Аватар для 1_One
To slam
Лесом
To vitaliy20
Масло не ест. Ну может граммы какие то.
Старый 02.07.2008, 11:42   #5
MAXIMUS-NSK
MAXIMUS-NSK вне форума
Аватар для MAXIMUS-NSK
как димит - постоянно или на сбросе / наборе ?
http://www.drive2.ru/users/maximus-nsk/
MAXIMUS-NSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 14:04   #6
MuXHAEB
MuXHAEB вне форума
Аватар для MuXHAEB
Может прокрадки свежие прогорают???
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан.
MuXHAEB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 01:35   #7
1_One TC
1_One вне форума
Аватар для 1_One
По умолчанию Re: HELP! Дым из трубы.... 0
to MAKSIMUS-NSK
только при наборе и сбросе. При сбросе посильнее.
Старый 03.07.2008, 08:59   #8
MAXIMUS-NSK
надо смотреть (бугеля может протянуть)
- возможно масло где закидывает..
а вообще похоже на турбы = (
Старый 03.07.2008, 09:41   #9
1_One TC
1_One вне форума
Аватар для 1_One
....блин турба это печально (( хотя она свое положеное вроде давит, судя по датчику и AVC-Rке...и 1кг тоже давит...
Какие то еще характерные признаки есть, если турбина помирает, ну кроме того что машина перестает ехать ?
Старый 04.07.2008, 13:19   #10
ZELDURF
ZELDURF вне форума
Аватар для ZELDURF
турбина скорей всего не пашит у тебя
ЛЮБЛЮ ВАЗ
ZELDURF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 20:06   #11
MAXIMUS-NSK
если синий дым то меня ее по возможности скорей
если люфт большой то при включенной авцр т звук турбин другой..
Старый 07.07.2008, 06:00   #12
1_One TC
1_One вне форума
Аватар для 1_One
Синим не дымит....звук вроде тоже обычный...непонятно вообщем.
Старый 07.07.2008, 07:35   #13
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Белый дым енто тосол...
Синий- масло
Черный- перелив(топлива много).
Открой пробку радиатора на вкл. моторе, заслонку дрос. приоткрой... глянь что в это время с тосолом происходит.. отпиши потом.
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 09:02   #14
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
Интересно по каким признакам вы определяете что турбине каюк приходит? она может люфтить, дымить, бросать масло но давить положенные ей 1.2 кг и жить долго. Не факт что дело в турбах
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 10:26   #15
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Крестыч- прав, дело может быть абсолютно не в турбине, а например в прогоревшей прокладке гбц, либо повреждением тосольного канала внутри блока..
Старый 09.07.2008, 08:42   #16
1_One TC
1_One вне форума
Аватар для 1_One
открыл, посмотрел....да нихрена там особо не происходит...ну плещется он потихой, когда газ прибавляешь и все....
Старый 09.07.2008, 20:07   #17
sasha52
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
мне турик пришол на 76мм трассе футжисубо... все работало нормально, ни дыма, ни чего....
поставил 80мм трубы HKS на всю трассу и банку ТРД + фронт прайп (все делал сразу в одном сервисе)..... машина была на подъемнике и чтобы проверить качество работы и не сифонит ли из сварочных швов и прокладок мы завели машину не опуская ее с подъемника.... я смотрю белый бым... когда было 76мм + каталик такого небыло... В итоге оказалось что мастер когда работал сваркой некоторые части поливал водой и вода которая оставалась в трубах, на заведенной машине просто испарялась... потом дым исчез...
сегодня прочитав эту тему, я посадил свою девушку за авто и говорю - пронесись по нашей ул туда и обратно (живем на такой ул, чт она довольнотаки широкая и большая, но по ней никто не ездиет вообще... вообщем не пользуется спросом).... вышел я на ул, смотрю как несется мой турик - вроде дыма не увидел!!!
sasha52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 01:46   #18
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
1_One- если не брезгуешь конденсат попробуй на язык, если пресная вода- не паришься и ездишь спокойно, если сладкая-
будем думать.
Старый 10.07.2008, 12:31   #19
SVOIAK
SVOIAK вне форума
Аватар для SVOIAK
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Smart
Синий- масло
+1
SVOIAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 17:39   #20
micron
micron вне форума
Аватар для micron
такая хрень... после установки контрактного мотора, дым масляный. на ХХ не дымит проедишь на машине не втапливая сильно, останавливаешься секунд через 30 начинает дымить шо писец! с минуту полторы потом дыма нет. отжигаешь таже хрень в интеркулер масло не летит. что это может быть кольца, колпачки, турбины? на холодную не дымит.
Вонь из выхлопной трубы Bojay Двигатель 8 02.01.2013 20:46
Тосол из выхлоплоной трубы :( z_dmitry Двигатель 22 10.11.2011 07:45
чернота из трубы,марк 110 D-4 ser38rus Двигатель 22 30.11.2009 01:56
Вода с трубы coolybass Двигатель 5 09.05.2009 04:47
Цвет выхлопной трубы... Хирург Двигатель 10 28.11.2006 17:03
