Старый 01.07.2008, 03:02   #1
mashinist TC
mashinist вне форума
Аватар для mashinist
По умолчанию Помогите поставить на акпп змейку!!! 0
Хочу поставить на коробку змейку прочитал на сайте что это реально и в связи с этим есть несколько вопросов: 1.может есть на сайте люди кто это может сделать???
2.сколько это стоит по деньгам работа+материал.и где всё это купить У меня 100 чайник 2,5 200 пони.если есть какие нибудь контакты я бы обратился
Mark II JZX90 1995г (был)
CHASER JZX100 1997г аэрография(был)
CHASER JZX100 2001г TOURER V(был)
Mark II Blit GX115W 2002г(есть)
mashinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 08:38   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
mashinist
может стоит переименовать тему в "Поставьте мне", а не "помогите"?
Старый 01.07.2008, 08:44   #3
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
Falcon
я тож так думаю...
mashinist
Нужно:
1.Сам селектор
2.Распиновка фишек(есть на сайте)
3.Болты подлинней для крепления селектора к кузову(4шт)
4.Гараж
5.Пара прямых рук, ну или 2ве(если с кем нибудь в двоих ставить, чтоб не скучно было )
6.Собственно, некоторое количество пива, для того, чтоб отметить успешную/неуспешную(нужное подчеркнуть) установку
Удачи... ничего сложного нет...
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 11:22   #4
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
Я бы вот тоже хотел себе сменить. Однако руки не до такой степени ещё выпрямились у меня. По тех части может быть я все бы и поставил сам, но вот с этими сигналами и распиновками я не справлюсь... В электронике я не понимаю практически ничего. Да и оборудования нет чтобы сигналы эти считывать... Нашелся бы человек с Красноярска, который проделывал такое...
Mark II GX-110 Grande Regalia 2003
tomniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 12:32   #5
mashinist TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Falcon
mashinist
Это точно чё то я махаНул поставьте я заплачу может так лучше
Старый 01.07.2008, 13:45   #6
mashinist TC
По умолчанию Re:Поставьте мне змейку на АКПП!!! 0
Может так будет лучше
Старый 02.07.2008, 02:45   #7
slaventiy2000
tomniy
у тебя ума не хватит проводки по цветам перекинуть? больше ничего и не надо
Старый 02.07.2008, 17:39   #8
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
slaventiy2000
Че неужели все так просто? Почитав статью я нигде не увидел там слов типа поменяйте проводки в фишках по цвету.. Наоборот там че то все так запутано и приборами че то мерили, какие то сигналы там... А ты себе переделывал? Мож объяснишь как то по простому?
Старый 02.07.2008, 20:22   #9
slaventiy2000
tomniy
Мы на моей машине в гараже с BlaGoVozом при температуре +5 по зиме "змейку" поставили На все про все ушло часа 3(прохладно цуко было ). Я только купил болты подлиннее и распечатал распиновки из статьи Hel S.а на сайте(там все понятно, цифры и цвета проводов есть). Поставить "змейку" не трудно, учитывая, что с меня электрик хреновый , заработало все с первого раза.
Старый 03.07.2008, 17:40   #10
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
Тоесть надо переставить провода по номерам в свои места в каждой фишке и все? И так же будет при передаче 2 и 3 OD off? Какие нибудь косяки не наблюдались?
Старый 03.07.2008, 20:57   #11
mashinist TC
По умолчанию Re: Помогите поставить на акпп змейку!!! 0
Вообщем не могу я сам если кто может это сделать буду рад с меня з/ч деньги За работу и пиво жду предложений
Старый 04.07.2008, 02:54   #12
slaventiy2000
tomniy
да... на "D" будет "O/D on" на "3" будет "o/D off" и т.д.
Старый 04.07.2008, 03:42   #13
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
Тогда мне надо змейку искать и товарисча из клуба на помощь брать
Старый 04.07.2008, 04:40   #14
slaventiy2000
tomniy
и болты подлинней возьми
Старый 04.07.2008, 05:06   #15
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
А может кто ещё ставил себе? Может какие то нюансы ещё есть, хочу все знать, прежде чем покупать все.
И вот че меня больше всего смущает, это из статьи, нписано: Контакты с ** (тоесть 4 и 6), (сигнал RSPD) данный сигнал отсутствует в селекторе «с фиксатором». Чтобы правильно его подключить необходимо разобраться как работает блокировка.
И дальше они там разбирались как работает эта блокировка, и предлагаются схемы какие то, которые выдают этот сигнал (RSPD)
Старый 04.07.2008, 05:15   #16
slaventiy2000
tomniy
у тебя не будет блокировки от включения "R" на скорости и всего лишь... скажу по опыту, на Змейке случайно хрен ты ее воткнешь на скорости, а специально воткнуть, умудриться еще надо... так, что не ссы
Старый 04.07.2008, 05:48   #17
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
Ну в принципе да, там не просто врубить заднюю... Но все равно как то сцыкатно Да думаю если поставлю селектор, со временем подтяну какого нибудь электронщика, сделаем схемку какую там надо, да и будет этот сигнал подаваться. Это чтобы все по уму, как надо было... И кстати без разницы же какая коробка у меня стоит? Главное взять змейку от турера 4х ступенчатого, правильно я понимаю? А то есть турерС'овские пяти ступенчатые, там ваще такой лабиринт на селекторе...
И ещё парочка вопросов тебе Как у тебя обстоят теперь дела с такими блокировками: Когда в положении D машина не заводится , (так же как в R L и 2), есть такое теперь? Ключ ещё не вытащится из замка зажигания если рычаг в любом положении кроме Р. И красная сервисная кнопочка для переключения селектора при заглушеном двигателе работает?? У тебя это все работает сейчас??
Старый 04.07.2008, 06:30   #18
slaventiy2000
tomniy
вроде все работает... еще ты забыл написать, что без нажатия на тормоз с P селектор так же не сдвинешь на заведенной
я доволен, не жалуюсь
Старый 04.07.2008, 06:59   #19
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
Короче все исчу змейку
Старый 04.07.2008, 08:06   #20
xalax
xalax вне форума
Аватар для xalax
slaventiy2000
Все парни, Вы меня раздразнили, давно хочу Змею!
Слав, где ты брал змею у нас? Мне бы вымутить. Надо на разбор заехать.
Freedom!!! All I want is one more night.....
xalax вне форума   Ответить с цитированием
Замена селектора акпп на змейку, 100 кузов, инфа тут!!!! And Автоматическая и механическая коробки передач 92 24.11.2014 14:38
Re: Замена селектора акпп на змейку. artamonstor@mail.ru x100 9 24.03.2013 11:23
JZX100: Поставить змейку без подключения блокировки Pavelvp Автоматическая и механическая коробки передач 2 27.10.2011 01:35
опять про змейку dumm Электрооборудование кузова 1 22.03.2011 07:02
Помогите поставить диагноз! Ego® Двигатель 5 07.12.2009 01:16
