Старый 01.07.2008, 05:01   #1
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
По умолчанию Кондер и динамика 0
Доброго времени суток всем. Chaser 2.5 4WD, замечаю неприятности при езде с кондером. Он работает нормально. Но при резком ускорении, педаль в пол, кикдаун то есть, то нет. Вообще машина становится намного тупее. Если предполагаются какие то резкие маневры, кондер приходится выключать. Хотя все равно минут 5 еще дует холодным. Я понимаю , что кондер это дополнительная нагрузка на двигатель, но 2,5л 200 лошадей, неужели из за кондера машина может так себя вести.То ли кондер работает неправильно, или с коробкой проблемы какие то? Самодиагностика никаких ошибок недала.
Fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 09:01   #2
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Ковёр-корытцо есть в машине?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 15:46   #3
VALENTINO
VALENTINO вне форума
Аватар для VALENTINO
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Romen
Блин, а что это?
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с "TourerV".
VALENTINO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 16:41   #4
vova001
vova001 вне форума
Аватар для vova001
По умолчанию Re: Кондер и динамика 0
Сообщение от Fobos
Все нормально, не парься!!! Кондей действительно много жрет!!!
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
vova001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 20:20   #5
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
до 20% мощности забирает
правда в долгую побеждает
maart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 20:53   #6
Denisko81
Denisko81 вне форума
А я что то у себя особой разницы и не заметил, просто может ещё мало езжу???? Что с кондеем что без... Ест немного больше, а мощьность не падает... тоже 2.5 - 200 л.с.
Denisko81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 08:22   #7
timaf
timaf вне форума
Аватар для timaf
тоже заметил такое, у вас то 200 кобыл, а у мну всиго лишь 140
timaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 09:38   #8
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
VALENTINO
Да толстые резиновые ковры, понавтыкают понимаш, он под педаль газа попадает и все, пропал кик с кондеем...
Старый 04.07.2008, 03:50   #9
VALENTINO
Romen
Старый 05.07.2008, 07:17   #10
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
ну Спасибо... то есть вроде нет никакого криминала, как я понимаю. Но вот на Калде 135 л.с. такого провала при кондере небыло. У друга на нетурбовом форестере провал еще круче чем у меня. А насчет кикдауна, все равно планировал масло в коробке поменять, может полегчает...
Старый 09.07.2008, 12:46   #11
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Тяга вроде страдает незаметно, а вот обороты мотор не так резко набирает, соответсвенно и разгоянется медленнее.
Одно дело крутить маховик и работать на преодоление сил трения и сопротивления, а другое раскручивать с ускорением.
Старый 09.07.2008, 12:57   #12
stom,38
stom,38 вне форума
Аватар для stom,38
Тупит кондей авто ваще жестко!!!!
Всем добра!
stom,38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 11:22   #13
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Добавлю от себя!
Кондер забирает тем меньше мощности чем легче ему сжимать фрион на выходе из испарителя. Следствием нагруженной работы компрессора ( а так же его перегрева от нагрузки) является например забитый радиатор - или даже несколько сам радиатор - а полость между радиаторами кондея и двигателя - обычно тополинным пухом.
По опыту скажу - на днях промыл радиаторы - шубу пуховую с них снял Сразу резвее мотор работает. Не то чтоб уж совсем не чувствуется влияние кондея - но очень приятно!
И еще важный факт - гораздо лучше стало работать все - когда уплотнил щели между радиаторов - ведь с завода стоит поролон - но со временем он или высыхает и осыпается - или мастера и умельцы отрывают для чистки радиаторов или ремонта - и обратно никто не клеит.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2008, 06:52   #14
eUgenIO
eUgenIO вне форума
Аватар для eUgenIO
а вообще с кондишеном ездить вредно для здоровья!!!!
eUgenIO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2008, 20:36   #15
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
Rega
у меня между ними пусто вообще! что туда можно поставить? паралон?
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998
matvey33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2008, 22:23   #16
DMG
DMG вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от eUgenIO
Но так приятно, но машинка становиться Дохловата, верене разница очень ощютима, вообще кондей в среднем кушает 7% мощности! Но кик из за кондея врятли пропадет! Подтяни тросик раньше будет
DMG вне форума   Ответить с цитированием
кондер не пашет! nikitozzz35rus Кондиционер, отопление и вентиляция 17 20.06.2013 12:34
плохая динамика 1JZ DEDIvan Двигатель 66 26.07.2011 08:50
Заправил кондер...... :( Mark_TS Кондиционер, отопление и вентиляция 18 16.06.2008 01:34
ДИНАМИКА 110 и 100??? wwwanton Выбор автомобиля 138 23.01.2008 06:48
Кондер с автозапуска. LEXX (TOURERV 90) Кондиционер, отопление и вентиляция 17 05.06.2007 07:09
