01.07.2008, 10:52 | #1 | ||
Суть проблемы такова: когда машина холодная, автомат работает нормально, все скорости втыкаются когда положено. Как только автомат прогрет - повышенная передача втыкается очень рано, например на скорости 30 км в ч. оборотов всего 1000, если потихому набирать скорость сместа - втыкается первая, набирает обороты, втыкается вторая и тутже третья.... Если разгоняться резко - скорости работают нормально. Марку коробки не знаю, жижу менял в апреле винсом без снятия поддона, тайп т4, уровень в норме на холодную и горячую, без запаха....
Помогите плиззз.... неужели коробку менять?
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
01.07.2008, 12:42 | #2 | ||
неужели никто не знает?
01.07.2008, 13:50 | #3 | ||
за момент переключения отвечает скорость и степень открытия ДЗ...
начни с проверки ДПДЗ.. и сделай самодиагностику... может вылезет ошибка датчика скорости...
01.07.2008, 14:41 | #4 | ||
Проверяли на сканере, кроме сдохшего кислородного датчика, ошибок небыло. А вот дросельную заслонку не проверял (ДПДЗ - это она?), завтра обязательно гляну и отпишусь, сенкс...
01.07.2008, 18:56 | #5 | ||
она....
02.07.2008, 10:17 | #6 | ||
почистил седня заслонку, грязи - вал... только толку - 0, переключение теже самые. Что делать? Хелп....
03.07.2008, 01:14 | #7 | ||
заехал я тут к мастеру, грят самый лучший у нас по коробкам автоматам - он грит не в фильтре дело, а болезнь конструкторов, в электронике дело мол, коробка у тебя в норме типа....
03.07.2008, 08:00 | #8 | ||
А чем не нравится то что 4 включается после 30км.ч.? Ну включилась и что? Наоборот хорошо , бензин меньше тратится.
03.07.2008, 10:40 | #9 | ||
вот именно, дергается и двиг натужно работает... в общем так небыло раньше и небыло на 90 марке....
а спец не проехался и не померил давление, видимо такой спец )) ну лучшего у нас нет, город маханький.... )
03.07.2008, 10:41 | #10 | ||
хотя с другой стороны может просто доколупался до машины... как гриться хороший стук всегда вылезет ))
04.07.2008, 05:21 | #11 | ||
ок, так и сделаю )
04.07.2008, 06:19 | #12 | ||
на моем свапе такая же проблема есть, в накат идешь и скоростя быстро включаются, т.е. на 40 км.ч уе 4-я может включиться.
при этом, автомат откапитален, мозги харвеста стоят.
Toyota Chaser DRFT MT |
07.07.2008, 10:16 | #13 | ||
Проблема решилась самым неожиданным образом.... Сбросил клему с аккумулятора на 10 мин. - и коробас начал переключаться в обычном режиме... чудо ёптыть....
07.07.2008, 17:14 | #14 | ||
Это не чудо, вумный комп сильно
08.07.2008, 02:28 | #15 | ||
Может типа афтамат адаптивный.... или для 99 года это не актуально?
Проблема с R154 , не включается 1 передача. | ykt77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 12.06.2010 10:58 |
Не включается пятая передача | andry11 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 09.06.2010 17:13 |
Не включается 3-я передача АКПП... | Pilot | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.02.2010 17:02 |
Рано включается четвертая | Sanech | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 18.11.2007 10:16 |
Поздно или не включается блокировка ГТ 4-ая передача | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 11.07.2007 00:41 |
