01.07.2008, 12:14 | #1 | ||
Помогите!!! На Марке (110 кузов) при торможении на скорости от 70 км/ч и выше трясет руль с машиной. Поменял колодки, тормозные диски - тоже, на диагностике подвески говорят все впорядке. У товарища на предыдущем Марке была такая же фигня - это излечимо?
01.07.2008, 13:56 | #2 | ||
нет, Марки не предназначены для скорости свыше 60 км/ч )))
01.07.2008, 18:35 | #3 | ||
garryV
Диски какие купил, оригинал или алиед нипон кривой?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
11.07.2008, 07:14 | #4 | ||
именно они, Аллиед НИпон - это реально говно? вроде ж ипонци делают нах перенах
21.07.2008, 06:51 | #5 | |||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
21.07.2008, 07:32 | #6 | |||
21.07.2008, 08:20 | #7 | |||
в свое время чуть не повёлся...
22.07.2008, 19:35 | #8 | ||
Подскажите - похожая ситуация, 110 кузов, 4 месяцуа как из япониии, - жутко вело вправо, при торможении руль сам сворачивался в правую сторону. - поменял диски и колодки, сделал сход\развал - 3 месяца отъездил - все было ровно, и на днях заметил что стали появляться аналогичные симптомы. Возможно что это из за дисков, даже если и НИПОн новый - реально ли их ушатать за 2000 км. пробега? Может проблема в другом?
Mark 2 GX 110 160 л.с. beams 2001 г.
24.07.2008, 15:40 | #9 | |||
а так если не диски, то: - рулевую смотрели? - ходовая в норме?
24.07.2008, 15:41 | #10 | |||
24.07.2008, 16:24 | #11 | |||
когда при торможении руль уводит - это значит не тормозит одна сторона.... смотри поршень, и направляющие суппортов...
24.07.2008, 18:06 | #12 | ||
Я и не пытался экономить - наоборот хочу все хорошее и надежное - но так как владельцем автомобиля стал всего месяцев 5 назад, то не знаю коков он, этот НИПОн... вот теперь буду знать.
24.07.2008, 18:07 | #13 | ||
А за советы спасибо, посмотрим.
30.07.2008, 15:36 | #14 | |||
30.07.2008, 18:36 | #15 | ||
Киргиз?
Протачивается, мля! Ты же НОВЫЕ диски покупаешь, к ним, сцуко, прикажешь станок токарный с набором резцов купить?!
31.07.2008, 12:09 | #16 | |||
31.07.2008, 12:55 | #17 | ||
Бывает, вот и предупреждаю людей, чтоб небыло. А так, конечно протачиваются, куда им деваться то!
03.08.2008, 10:15 | #18 | |||
Сход\развал смотрели только сегодня - в норме. Есть мысля что всетаки диски ушатались, и это за з месяца аккуратной езды....... Пипец, чо делать, не знаю.
04.08.2008, 21:45 | #19 | ||
я при подобных симптомах сделал заново балансировку,помогло
CHASER S 100 1JZ 6N9
09.08.2008, 19:45 | #20 | ||
Заехал на другой сервис, посмотрели - и мне показали - Полетели сайлентблоки косых рычагов. Заменил. отдал кучу бабла, при этом сделали сход развал и балансировку передних колес. давление в шинах одинаковое.
- Симптомы остались прежние. ..........остается только рулевая крестовина.
Трясет руль при торможении на GX100 Cresta. | Православный | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 27.06.2011 07:49 |
какие выбрать колодки при довольно активном торможении? | Nax_aLL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 02.11.2008 23:09 |
Свистят новые колодки | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 26.08.2008 07:27 |
