01.07.2008, 18:51 | #1 | ||
Была такая шняга при торможении машину вело в право. Вывесил правое колесо-крутанеш его оно вращается свободно делает 1-2 оборота.а вот левое вывесил вращается с трудом.разобрал суппорт нижняя направляющая оказалась закисшей(то бишь заклинила и не двигается) изза этого собсно суппорт перекосило и тормоза слегка клинят(даже колодки криво стерлись).так вот у меня вопрос КАК ДОСТАТЬ ЭТУ НАПРАВЛЯЮЩУЮ??стучать боюсь кабы не сломать её вообще, ключем не поддается.кто што подскажет?!или ссылку плиз дайте если тема уже есть.
в поиск прошу не отправлять смотрел 7 страниц ниче не нашел(
MarkII jzx90 94 год
01.07.2008, 20:11 | #2 | ||
у меня была одна направляющая на заднем супорте закисшая, лечил так: зажимаешь скобу в тесках, и воротком (ключем) наченаешь ее крутить в разные стороны, только аккуратно, чтобы не обомалась, можно брызнуть чем нибудь, вэдэшкой например, потихоничку ее раскрутишь, чтоб вращалась без особых усилий, против часовой стрелки крутили пока она не вылезла ! выкидыываешь ее нах , чистишь отверстие, смазываешь какойто байдой специальной, серого цвета по вязкости как литол или салидол, и втыкаешь новую !
02.07.2008, 03:03 | #3 | ||
Нада сёдня после работы попробовать, вчера позно было не стал особо париться.а обязательно новую потом ставить?разве старую нельзя реанимировать?ато скоро в отпуск времени мало если новую заказывать неделю гдето ждать придется
MarkII jzx90 94 год
02.07.2008, 06:33 | #4 | ||
ну пыльник точно выкенешь, ну можно попробывать, но это если только перекататься, просто х ее знает не заклинит ли ее потом вовсе !
02.07.2008, 07:10 | #5 | ||
У меня на передних суппортах тоже нижние направляющие закисали. Я их по 2-3 часа каждую выбивал зубилом, брызгал жидким ключем и крутил воротком, покорёжил направляющие капитально, поставил новые направляющие и с ремкомплекта резинки уплотнительные и сальники поменял, смазал. Вот такие дела.
Mark II JZX93
02.07.2008, 08:38 | #6 | ||
я когда с отцом реанимировал закисшие суппорта -мы грели их паялоьной лампой, а потом ключиком...реанимировали
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
02.07.2008, 17:46 | #7 | ||
тоже была идея паяльной лампой погреть.ну это крайний вариант.сёдня притащил с собой вэдэшку обильно смочил всё там и отложил.надеялся што пока занимаюсь другими делами она отойдет.через два часа попробовал эффекта ноль сидит как влитая.времени заниматься этим уже не было решил положить в ведро с керосином до завтра может хоть это поможет.завтра вот собиру движок(сальник коленвала менял)и буду заниматься только этой втулкой направляющей будь она неладна(
MarkII jzx90 94 год
02.07.2008, 19:18 | #8 | ||
Почитал ваши мучения с этими направляющими и теперь сижу и радуюсь. У меня они изношены шопестец и када едишь на каждой кочке из за этих направляющих такой звук будто поезд стык рельсов проезжает. И слава японскому богу что у мну не клинит эти направляющие...
tourerD
DIESEL INSIDE ПРОДАН. 8-9028-58-77-99 Макс. YAMAHA YZF R1 есть, LJ120 рабочий |
03.07.2008, 03:08 | #9 | ||
а то што стучит это возможно и не в износе дело.недавно вылечил у себя такую же проблему.правый суппорт тоже гремел также.причина была в верхней направляющей, нижняя была с резиновым кольцом на конце а на верхней такового не имелось.уж не знаю почему так.вобщем стук исходил именно от этой направляющей.я решил её доработать нашел резиновое кольцо такого же диаметра как и втулка, у друга отец токарь попросил его проточить на этой втулке канавку также как и на нижней тока поглубже штоб кольцо плотно сидело в моем случае внутренний диаметр должен был быть 6мм.вобщем проточил поставил резинку собрал и о чудо - полная тишина ниче нигде не гремит.сейчас думаю и на этом левом суппорте тоже так же сделать я почти уверен што после того как достану эту нижнюю направляющую начнет греметь верхняя, она тоже без резинки
MarkII jzx90 94 год
04.07.2008, 05:31 | #10 | ||
Скажите в ремкомплект что входит еще кроме резинок ??
???II GX100 1G-FE BEAMS.
04.07.2008, 09:27 | #11 | ||
блин купите балончик китайский газовая горелка 200 руб да нагрейте ее делов на 15 мин, а если не греть большая вероятность обломить направляющую
05.07.2008, 10:32 | #12 | |||
05.07.2008, 15:50 | #13 | |||
неверно... это конструктив такой... у однопоршневых тормозов резиновая втулка, только на нижней направляющей а у двухпоршневых на обеих ....
05.07.2008, 17:35 | #14 | ||
в общем подумал я и решил.собрал всё как было.щас нет ни времени ни денег штоб этим заниматься скоро отпуск.к тормозам претензий почти нет тормозят хорошо не клинят единственное што - на большой скорости при торможении немного ведет в право ну и то это не очень заметно это тока я замечаю какой нибудь другой человек сразу и непочувствует это. вобщем отпуск откатаюсь и осенью займусь.думаю ниче не случится.если учесть што с такой неисправностью катались не один год(судя по степени закисания, там одна сплошная ржавчина самого металла не видно).всем спасибо за советы обязательно учту
MarkII jzx90 94 год
07.07.2008, 04:07 | #15 | ||
EU-GEN
+1 Парни подскажите что в ремкомплект входит!!! |
07.07.2008, 05:54 | #16 | ||
Vovan
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=39C013FE
07.07.2008, 08:28 | #17 | ||
Была у меня такаяже проблема на предыдущей машине МАРК2 90 года 4 года назад, когда купил его первым делом решил поменять колодки, заехал к знакомому на сервис перед тем как разбирать знакомый сказал что 90% что сталкнемся с закисшей направляйкой, залезли так и есть , благополучно сломали ее хорошо что разборка рядом, купил суппорт за 500 руб причем в сборе со ступицей и диском поменял, через год с другой стороны таже хрень, я ее даже не пытался вытащить, у знакомого был перевертыш в 90 кузове с него содрал суппорт, поменял скобу и через месяц продал это марк В турере ща проверяю направляйки при каждом снятии колеса, на него суппорт тяжело найти 8) ....
TOURER.V MT boost up
08.07.2008, 15:22 | #18 | ||
Я свою направлющую снял, правда заднюю, в тисках зажал и ключом против часовой... Еле еле вытащил, там ржавчина посыпалась...
Вопрос: если направляющая погнутая, чем это чревато и какие последствия, у меня при торможении машина вибрирует, думаю из-за погнутой направляющей??? |
08.07.2008, 18:44 | #19 | ||
evo4
можно купить новую направляющую, будет стоить чуть больше 100р.
08.07.2008, 19:54 | #20 | ||
Vital_D +1 стоит она копейки, главное вытащить !
Болтание переднего колеса | Руслан345 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.05.2014 16:24 |
Крепление переднего номера | ZerousiK | Правовые вопросы | 3 | 10.03.2014 16:53 |
Направляющая запарила! | sheff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 21.06.2007 11:45 |
Крепление переднего бампера | CHIN | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 20.08.2006 16:00 |
Закисла нарпавляющая тормозного суппорта, подскажите+ | Сергей_Самара_mark-2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 01.06.2006 07:45 |
