Сегодня, после качественного прогрева своего аппарата, поехал в магазинчик, проехал эдак 7-8 км и встал на красный сигнал симафора. Тормозом держу... коробка в положении D, и тут вдруг чувствую толчки небольшие два-три подряд, смотрю по инерции в заднее зеркало.... НИКАВО
Думаю вот что такое происходит? Может автомат сигналит о конце ресурса Какое будет Ваше мнение на сей счет?
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
А при чём здесь автомат?
Стас, толчки вперед из-за чего?
из-за изменения оборотов двигателя в совокупности со слабо нажатой педалью тормоза
LR / HONDA
Врядли дело в автомате.
Тимоха, педаль и правда была нажата слабо, именно из-за этого я и почувствовал, что она пытается уехать вперед, однако толчки были достаточно резкими, чтобы списать их на скачущие обороты(по крайней мере, если на месте попоробовать погазовать, + 100-200 оборотов, такие толчки не справоцируют - ИМХО). Теперь другой момент, что после толчков двигатель как бы остался под частичной нагрузкой (как бы на несовсем выжатом сцеплении...), из-за этого снизились обороты.
Хотя... сейчас думаю, что если завязать это все к варианту с прыгающими оборотам, то можно предполагать, что и не причем тут коробулька.... ...еще подумаю над этим. Короче, я в сметении, сейчас поеду еще пробовать... отпишусь вечером.
Пропуск был, в одном цилиндре или двух, вот и показалось что толчки в коробке.
there is only victory. |
ELMA, все может быть!
Вобщем поездил я сегодня вечером, никаких намеков больше нет. Ну и умеет же у меня авто жути нагнать.... |
Это я был
Adlink, Может ты наехал на кого
И он пытался выбраться
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =) |
VIK,
ELMA, VIK, Ну вы и насмешили
Если резина не балансированная, а диски квадратные то действительно можно не почувствовать..
Adlink,
Злые вы )
Наоборот мы добрые,нужно от улики избавится если она там намотана
ELMA,
Я бы на твоем месте сменил жижу в коробке... от греха по дальше. Со снятием поддона и промывкой...
#19 | |||
Игорь К, жижу заменил 4тык назад, но без снятия поддона. Пахнеь вроде нормально и цвет есть.... Может и правда фильтр забит
| ДВС 1jz-gte vvt-i + автомат | NobeL | Продам | 0 | 25.05.2014 18:06 |
| Автомат | Slavik2007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 27.09.2010 08:29 |
| Автомат | Slavik2007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 26.08.2010 17:06 |
| Автомат 1g | RazGON | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 24.10.2008 06:14 |
| Автомат | Алекс | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 08.08.2005 12:23 |
