02.07.2008, 12:44 | #1 | ||
Всем день добрый, вот такой вопросик по коробке есть:
1-Как узнать сколькиступка? (Насчитал 5 переключений, но рычаг обыкновенный P,N,D,2,L) 2-Небольшие пинки при переключениях, это нормально? 3-Из 5 примерно раз спокойного разгона до 180 и выше (отсечки нет) только один раз при 175 коробка воткнула ешо одну передачу с запасом я так думаю до 260 (тахометр упал до 2000 об\мин и начал новую передачу разгонять), больше такого небыло, но есть свидетель что НЕ ВРУ!!! Че за фигня? Может овердрайв был выкл? Или наоборот? 4-Че такое ATF или както там подобное? 5-Сколько по времени можно держать D на тормозе? 6-Я новичок и низнаю че ваще за передача 2 и можно ли с нейтралки с подгазовкой воткнуть N затем 2 затем D Ну чтоб как на МКПП стартовать (неподумайте плохо, я свое кровнозаработанное бабло отдаваз за свою тачку, издиваться над автоматом не стану, просто все хочу знать про пользование коробкой) 7-Че такое PWR и в обычном режиме динамика разгона такаяж, и также до отсечки крутит... Зарание благодарю....
02.07.2008, 16:56 | #2 | ||
Ммммм....Да,уж!!!!
Сударь практически на все Ваши вопросы есть ответы на форуме. По теме : не плохо бы знать авто какое у Вас?
Mark II 93 1JZ-GE Grand G
03.07.2008, 14:58 | #3 | ||
Ну пасиб мужик!!!! Выручил, ато я чет не знал про коробку совсем, а жижа красноватая была на оттметке HOT я так понял что она на горячую на этом уровне, а на холодную ниже. Попробую PWR может чет и выйдет... мож у меня всетаки 5 ступка, я щитать умею, переключений или чет типа того 5 штук!!!
04.07.2008, 04:40 | #4 | |||
От себя: если за период владения не менял ATF в автомате - обязательно нужно заменить, правильно выставить уровень и наслаждаться комфортной ездой на Avant (или на Avante ))))))) ) |
04.07.2008, 09:53 | #5 | ||
Пасиб агромное!!! Будите в Сургуте пивам угАщу!!!
07.07.2008, 08:02 | #6 | ||
ХАКЕЙ!!! Пиво как 80 бензин-льеш много, немного меньше но вытекает наружу, а ефекта ноль!!!
Коктейль как 92 бензин - пьеш!!! ПРЕШЬ!!! И НЕ СЦЫШ!!!
07.07.2008, 08:03 | #7 | ||
А че за блокировка? ГТ???
08.07.2008, 06:49 | #8 | ||
про pwr, это режим для мозгов, при езде в пенсионном режиме оч сложно первые 20-30 км заставить отзывчиво реагировать на педаль газа, пвр исправляет это переводя адаптивный режим для более "спортивной" езды.. проверено опытным путём, а если ездить динамично всегда, то эта кнопочка становится безполезной, об этом тут пишут все, видимо, в пенсионном режиме тут никто не ездит
Был Opel Omega A 2.0, CD
08.07.2008, 08:10 | #9 | ||
спорить не буду)
09.07.2008, 10:42 | #10 | ||
Я соглашусь, по моему мнению сто с пвр что без нее коробка переключает на максимуме оборотов, всмысле при активных стартах.
Вопрос, нормально ли то, что когда переводиш рычаг АКПП в другое подожение раздается металический щелчек изпод капота?
20.08.2008, 12:36 | #11 | ||
Скорее всего это не из под капота а из под машины это у них болезнь шёлкает тяга которая идет с рычага переключения автомата на сам автомат))))
JZX 81 1JZ-GE MARK II
27.08.2008, 04:58 | #12 | ||
ОК это понял, так оно и есть, сам на яме послушал. И ешо раз про PWR Слышал что это блокировка диференцыала. Пока самая правдивая легенда про PWR///
27.08.2008, 09:51 | #13 | ||
mazafaka от кого это слышал? От бабушек на лавочке?
27.08.2008, 15:11 | #14 | ||
А знаете мужики!!! я все понял и понял систему этого замечательного форума
!!!ИСТИНА ГЛАСИТ!!!! Лучче один раз показаться полным дятлом и сказать глупость, НО ради того, что дабы ты впредь этого не говорил, получить достоверный, развернутый и полноценный ответ на волнующий тебя вопрос!!! Тем было куча поднято про PWR но никто толком не ответил БЛАГОДАРЮ!!! С вопросом PWR считаю покончено!!!
Вопросы по коробке R154 | wwwanton | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 21.05.2015 01:13 |
ппц коробке? | Muhryz | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 27.12.2009 19:16 |
Вопросы по коробке - ногами не пинать :-) | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 05.08.2007 20:13 | |
Шум в коробке. !!! | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 16.09.2006 21:04 |
Чистка испарителя. Вопросы, вопросы.... | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 24.04.2006 07:53 |
