02.07.2008, 17:32 | #1 | ||
Собственна проблема описана в сабже...
при проезде больших луж и во время сильного дождя, отключается кондей (начинает моргать лампочка А/С)... включение/выключение кондея иногда помогает... сегодня путем нехитрых манипуляций, выяснил если лить воду на муфту - она выключается... вопросы: 1. почему? 2. как снять прижимной диск? при включенной муфте откручивать?? как-то неправильно....
02.07.2008, 19:00 | #2 | ||
1. так предположение, может когда водой поливаешь электромагнит коротит...
2. я у себя откручивал с заблокированной муфтой (просто включив зажегание и кондей)
MARK LX90
02.07.2008, 20:07 | #3 | ||
Djuzeppe
да, я читал твою тему.... попробую так.... коротит врядли... перевключение кондея - включает его (иногда на долго, иногда на не очень) было бы КЗ - врядли он включился... да и подпалилось бы что-нибудь...
04.07.2008, 16:48 | #4 | ||
болт открутил и не блокировав муфту.. просто придерживая руками....
НО снять её не смог... такое впечатление что её держит стопорное кольцо
05.07.2008, 18:12 | #5 | ||
Falcon
видать плохо читал мою тему хотя может у нас компрессора различаюся и муфты в них. у меня именно стопорное кольцо и держало (выполненное ввиде гармошки), сжал достал и снял без проблем.
MARK LX90
05.07.2008, 19:40 | #6 | ||
Сразу выключается или через секунд 10? Вот мысль возникла, а если резкое охлаждение виновато, например низкое или высокое давление в системе, ты льешь, давление резко смещается, датчик вырубает муфту?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
05.07.2008, 21:23 | #7 | |||
просто хочу снять прижимной диск не снимая всю муфту... или можно снять муфту не стравливая фреон?
05.07.2008, 21:26 | #8 | |||
резкое охлаждение... я же лью не на трубки или осушитель.. а на прижимной диск/ремень..... блин... как же его разобрать, очень не хочется стравливать фреон...
06.07.2008, 07:45 | #9 | ||
Falcon
Специально посмотрел в japancats различия между нашими компрессорами, оказались одинаковые. мой - http://85.21.166.18/details.asp?carid=1 ... piid=62425 твой - http://85.21.166.18/details.asp?carid=1 ... piid=62425 Вот смотри прижимной диск - 88403 (на картине japancats) ты снял. Для того чтобы снять шкив - 88301, необходимо снять стопорную шайбу 90099-07125 которая выполнена ввиде гармошки, я её поддевал тоненькой отверткой, сжал внутрь и вытащил, после чего шкив снял без проблем. Дальше не разбирал, только смазку поменял в подшипнике. Удачи.
MARK LX90
06.07.2008, 08:17 | #10 | ||
А... это я плохо прочитал прижимной диск не поддается... не могу подсказать, у меня одним винтом держался и проблем не возникло со снятием.
MARK LX90
06.07.2008, 19:23 | #11 | |||
а вот чтобы прижимной снять, думал достаточно болтик открутить.. а фиг то... не поддается.... оттягиваю отверткой.... только отвертку вытаскиваю... он обратно вползает.... ( у тебя и прочитал что ты его просто снял..... буду ешё пробывать... инфы мало очень (
07.07.2008, 07:58 | #12 | ||
Falcon
у коллеги на ФФ2 такая же проблема.... не знаю как на наших авто, но у форда на муфте кондея стоит фрикционная накладка в виде плоского кольца шириной 1 см по наружнему диаметру дак вот эта накладка со временем сточилась и поломалась местами, и как результат- на мокрую иногда проскальзывает
ищу RAV4 SXA10 5d
07.07.2008, 09:54 | #13 | ||
And
сам тоже думаю, что проблема в этом.... осталось снять этот диск, дефектовать, и с ним на разборку.... может найду ...
07.07.2008, 11:02 | #14 | |||
на форда друга я отвез знакомому токарю выточить эту штуку из диска сцепления пускового двигателя, т.к. б/у муфт нет, а новая стоит 8000 рэ
ищу RAV4 SXA10 5d
07.07.2008, 11:29 | #15 | ||
And
не обязательно от марка... главное чтобы по габаритам подошли... осталось снять
07.07.2008, 20:43 | #16 | ||
да там есть фрикционная накладка, у меня сточилась почти заподлицо с диском, хотя не знаю как должна быть но вроде не буксует...
MARK LX90
08.07.2008, 07:52 | #17 | ||
Djuzeppe
ну вот и фиг-то.... есть и более старые машины и не буксует.... кароче надо снимать... буду ещё пытаться... попробую клему с акумма скинуть...
20.12.2008, 21:51 | #18 | ||
Falcon
прювет, напиши чем всё кончилось-то с твоим кондеем.
20.12.2008, 21:54 | #19 | ||
DSD
закончилось зимой.... ) а вообще повесил из резины защитные пыльники на локеры, чтобы водой не заливало подкапотное... и всё...
21.12.2008, 16:54 | #20 | ||
Falcon
куда и как крепил? фотку бы )
ищу RAV4 SXA10 5d
Подойдет ли коробка с 90 на 100 кузов для 1G-FE 140 сильного | AlexAVK | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 26.07.2012 10:53 |
Троит после дождя... | DR1VeR | Двигатель | 19 | 07.06.2007 04:11 |
Датчик дождя | Дмитрий k | Электрооборудование кузова | 26 | 11.05.2007 06:18 |
заряженная копейка порвала 180 сильного Марка | EVT | Автоспорт | 21 | 11.11.2006 09:15 |
Датчик дождя | Марик | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 18.11.2005 13:39 |
