| Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д. |
установил блины....теперь возник вопрос: куда вести провода???
не охото тащить до головы...или до задних дверей =о((( за спинкой заднего сиденья есть какие то разъемы...наверняка японцы туда вывели(ведь есть же места с заглушками под блины )...только вот где они ...может кто знает??? |
Никто не станет тянуть лишнюю проводку если опция не заказана. Из экономических соображений. Так что сам изволь.
Toyota Land Cruiser 80 VX
да я так и понял...но очень интересно что там за разъемы
я конечно очень сомневаюсь, но вот те что по-парно перемотаны друг с другом похоже на аккустические.
Я бы на твоём месте не стал рисковать и протянул нормальную проводку от головы. |
У меня что то похожее от GPRS осталось. Лучше протяни провода ,ничего сложного, а на это забей.
there is only victory. |
Большой голубой - ето от ионизатора должон быть. А первые, с заглушками, возможно от дистанционного замка. Могу ошибаться...
Где ты видел штатно на марках блины в полке? Там дырки под пылесос.
А потому и проводки нет.
шесть по 0.5
Что за думки? Прозвонить и все станет ясно
супра 80 - 2JZ MT атмо
Devr, почему? Не один раз встречал проводку под то, чего на самом деле нет и небыло, колонки в частности. Но только если это могло стоять как опция. На марке конечно там не могло быть колонок, поэтому и проводов там быть не может, я находил на других машинах.
mAKAvelli, разъемы могут быть под что угодно-навигационную систему, СД-чейнджер, акустику etc. Только вот причина, по которой я бы не стал их использовать: судя по диаметрам проводов их сечение не превышает 0,25 мм.кв., что крайне мало-отсюда вытекает что хорошие блины\овалы сзади играть качественно не будут. А прокладка проводки даже до головы занимает не больше часа, а при определенном умении 30 мин. При этом получаем новую проводку сечения которого хотим+гарантия того, что фаза в землю не уйдет от перетертой изоляции на старых проводах ИМХО
| Не работает стоп-сигнал под задним стеклом. | Ironman55 | Электрооборудование кузова | 25 | 25.11.2014 21:05 |
| выдали времянку, отправили в суд. транзит под стеклом | vladmustaev | Правовые вопросы | 8 | 22.08.2012 16:09 |
| Люди Помогите с видительским стеклом на аристе 160!!! | Колямба | Электрооборудование кузова | 0 | 03.12.2011 03:15 |
| Помогите с лобовым стеклом. | MARKos | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 02.08.2011 06:37 |
| Замена лампочки в стопарике под задним стеклом. | CRESTAносец | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 07.02.2007 09:54 |
