03.07.2008, 12:38 | #1 | ||
здрасьте всем!!!!!!
обнаружил такую весч когда этот датчик отключаеш то расход уменьшается на 40 км когда подглючаеш то расход увеличивается что за проблема может быть????
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр |
03.07.2008, 14:34 | #2 | ||
расход бенза??? А как это на 40 км????
Nissan Teana 230JM |
03.07.2008, 15:15 | #3 | ||
Да очень просто раньше ездил 60-66 км на 15 литрах газа отключил датчик стало 98-104. Вот так бывает!
03.07.2008, 15:17 | #4 | ||
03.07.2008, 15:17 | #5 | ||
03.07.2008, 15:41 | #6 | ||
овсяной
троекратно по коммунистически
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
04.07.2008, 02:49 | #7 | ||
да уж и машинко та совсем старенька.
04.07.2008, 07:50 | #8 | ||
Мдааа, на возраст авто я и не посмотрел. Ну это на газе... Там же как раз газовоздушная смесь прям на входе и получается... А как отключал - прямо от разъема отключал или просто вынимал (хотя тогда через дырку начнет воздух в обход фильтра сосать...).
У меня знакомый на марке 90м на газе ездит - подскажу ему - пусть попробует...
04.07.2008, 11:41 | #9 | ||
да отразьеме фишки выдергнул и катаюсь теперь так ничего не изменилось вот только расход немножко снизился и все. а вообще нафиг он нужен этот датчик на тазиках его то нет
04.07.2008, 14:28 | #10 | ||
Ну, на jzx100 например при температура воздуха больше 60, мозг уводит зажигание на 6 гр, чтобы уберечь от детонации.
04.07.2008, 17:39 | #11 | ||
овсяной
для расчета массы воздуха поступившего во впускной тракт... а чтобы узнать массу нужен или объем, или давление и температуру (вспоминаем физику)
07.07.2008, 22:23 | #12 | ||
И когда мозг расчитает массу воздуха что должно изменится?
08.07.2008, 03:24 | #13 | ||
Наверное он расчитывает потом сколько горючего подать
08.07.2008, 07:37 | #14 | ||
Ага наверно
08.07.2008, 09:28 | #15 | ||
Мож датчику хана просто пришла... Надо его померить как внижке написано. Может он уже не меряет правильно, вот и жрет машинка больше...
08.07.2008, 18:01 | #16 | ||
Овсяной, у тебя какое газовое оборудование? Эжекторное? Этот датчик, вообще, влияет на количество подаваемого БЕНЗИНА, но не газа. Как его отключение могло повлиять на расход газа? Наверное, попутно с этим что-нибудь крутил в системе питания? Или поставил колеса меньшего диаметра?
08.07.2008, 21:01 | #17 | ||
Да фиг его знает что случилос а газовое оборудование простое вместо бенза газ и все это наверно 2ого поколения. Уже 3 года стоит. Пока не жалуюсь даже при таком расходе газа. Про книгу скажу что там про этот датчик не написано. Там только про воздухомер написано и все. Да и хоть расход думаю высокий потому что 2ой цилиндр начал умирать показывает 6 и все а у остальных 11.5-12
09.07.2008, 05:50 | #18 | ||
овсяной
если стоит воздухомер, т.е. MAF или ДМРВ то датчик температры воздуха на впуске - не нужен...
16.07.2008, 22:11 | #19 | ||
Falcon
Была же гдето тема о переносе этого датчика в более холодную часть, на пайп перед дросельной заслонкой. А то он в жаркую погоду очень сильно нагревается,комп уводит зажигание и машина просто тупит.
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
17.07.2008, 04:59 | #20 | ||
Alex.H
не помню такой темы.....
Help! Регулятор температуры воздуха! | VaNek25RUS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 27.11.2016 01:52 |
Датчик температуры окр. воздуха | Улиточк@ | Электрооборудование кузова | 3 | 06.01.2012 16:50 |
датчик температуры забортного воздуха на chaser 100 | t-190 | Электрооборудование кузова | 2 | 06.04.2011 15:42 |
Датчик температуры воздуха на впуске | AndrewS | Электрооборудование кузова | 3 | 22.07.2010 07:34 |
Перенёс датчик температуры впускного воздуха на 1jz tt. | V.-Power | Модификация электрооборудования | 6 | 07.05.2008 11:47 |
