03.07.2008, 15:20 | #1 | ||
Доброго времени суток...
Включаю зажигание, жду пока погаснут датчики, Подушки гаснут обе, АБС гаснет, завожу пыхло, катаюсь, и ВДРУГ нистого не с сего "АБС" горит. Паркуюсь, глушу, зажигание? ГОРИТ ТЦУКА!!!! жду........ 5 минут, зажигание, тухнет все че надо и АБС тоже... И так редко но вопросы всеравно вызывает, и еще на щебенке колеса в юз пустить как нехер делать... Что с АБС? Как его проверить?
03.07.2008, 15:35 | #2 | ||
так ты тормозни резко------ и почуствуешь стрекочет АБС или нет......
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
03.07.2008, 15:46 | #3 | ||
Да чет страшновато пока, спереди слева шаровая скрепит, потихоньку езжу...
03.07.2008, 18:00 | #4 | ||
mazafaka
тит оно как, включаешь, лампы гаснут, это опросил комп все датчики на сопротивление, поехал загорелось, значит какой-то дачик дает левую информацию. сделай самодиагностику и на какой датчик кажет то там и ищи. либо контакт хреновый, либо датчик криво стоит либо ротор ABS в ступице в грязи...
MARK LX90
04.07.2008, 13:25 | #5 | ||
А как датчики то по отдельности проверить?
04.07.2008, 18:13 | #6 | ||
у меня тоже скрипела шаровая, через пару дней вырвало, не шути со скрипом.
Mark-2 2JZ-GE JZX-91
05.07.2008, 15:53 | #7 | ||
mazafaka
а что фак не работает?
05.07.2008, 15:59 | #8 | |||
Я на заведеной рулем качаю влево-право и скипит что то!Подскажите кто сталкивался!!! Да и скрипит именно когда жара стоит. За рание признателен. |
05.07.2008, 16:39 | #9 | ||
я када менял то что осталось от нижней правой шаровой, разобрал и проверил левую, и верхнии заодно, мона без ямы,дамкрат рулит, пыльники целые, люфта нет, вертится намана, так же и на задней подвески, открутил все тяги и посмотрел все ризинки,тока здесь яму надо,заменил что попало под подозрение, ступицы не снимал, оно оказалось и не надо, сход-развал. я конечно не специалист но своими ручками посмотрел че да как
05.07.2008, 18:54 | #10 | ||
У меня скрит только спереди с правой стороны.
07.07.2008, 08:16 | #11 | ||
МУЖИКИ!!! УРА!!!!!! ПРОВЕРИЛ ABS работает, проверил какраз перед марком в 90 кузове при выезде на кольцо!!!!!! Благо 2 см до бампера не хватило, но все работает нармуль!!!
И по поводу скрипа, дико раздражающий и оч слышно когда подвеска уходит в плавные глубокие ямы, похоже на пружины, но в сервисе сказали что не они...
08.07.2008, 20:33 | #12 | ||
mazafaka
по скрипам похоже на сайлент блоки верхних рычагов.
08.07.2008, 20:37 | #13 | ||
Все отскрипелось.Это была шаровая нижняя.Вырвало на№ер.
09.07.2008, 10:46 | #14 | ||
Это опасно? Покрайней мере до следующего месяца средств на ремонт не будет, езжу неспеша, тапок в пол тока на ровных прямых...
09.07.2008, 11:05 | #15 | ||
Проверь давление в шинах, если хотя бы одно слегка спущено, то радиус колеса будет отличаться от остальных, оно будет проезжать меньше. ABS видит, что скорости колёс разные и через некоторое время покажет ошибку.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
