04.07.2008, 06:49 | #1 | ||
Открутил на досуге крышку трамблера. Контакты внутри подгорели довольно сильно. Ножиком счистил с них приличный слой окалины. Там где контакт должен быть плоским, он стал вогнутым. Пробег авто 260.000 км. Пропусков зажигания нет, мотор работает ровно. Единственна претензия - детонация при нормально выставленном угле зажигания (9 град.), поставил специально неправильный угол - 6 град. Могут ли быть причиной детонации подгоревшие контакты трамблера, бегунок, ВВ провода? Стоит ли их вообще менять?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
04.07.2008, 07:17 | #2 | ||
Чё менять пока работает нормально. Это выброс денег на ветер. Проверь кислородный датчик и залей нормальный 95 бензин. Зажигание выстави по инструкции стробоскопом и больше его не крути. Всем управляет комп, а ты хочешь его обдурить. Почитай литературу, хотя - бы по Тазам и узнаешь последствия позднего и раннего зажигания, просчитай ремонт движка с заменой катализатора.
04.07.2008, 07:52 | #3 | ||
Слесарь
Имхо крышку я бы поменял, а то изношенная она "графитовый" контакт на бегунке будет жечь, да и нагрузка на катушку и верояность пробоя увиличивается... А вообще похоже, что свечи, или не менялись или зазор на них большой. На детонацию к сожалению замена не повлияет...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
08.07.2008, 04:32 | #4 | ||
Я поменял и бегунок, и крышку тремблера, тем более стоят они смешные деньги на том же exist'е - и именно на 260т.км - симптомы такие были - в дождь или при сильной влажности двигатель, даже прогретый, просто переставал работать - искра не доходила до свечей - поменял крышку и бегунок, правда, под дождем, да и запчасти в багажнике купленные были приготовлены - все ждал тепла - и как бабка отшептала... Ну и потом уже по суху свечки поменял - им пора пришла...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
МСК двери JZX90, крышка распределителя и провода | markoman77 | Продам | 7 | 07.11.2013 05:07 |
менять или не менять Хелпми | 444 | Модификация и свап двигателя | 35 | 15.02.2011 17:36 |
Менять иле не менять ВВ провода? | Foma65rus | Двигатель | 10 | 10.11.2009 03:41 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
