Старый 04.07.2008, 07:11   #1
Eclipse TC
Eclipse вне форума
Аватар для Eclipse
По умолчанию Система охлаждения двигателя, выбросило антифриз 0
Всем привет! Возникла следующая проблема:
Ехал с час по пробкам все было нормально, температура в норме и все такое. Остановился, заглушил мотор, пошел прогулялся минут на 10, вернулся завелся включил климат посидел минут 5 - выключил мотор. сразу после этого пошел пар и выдавило гдето с литр антифриза через крышку бачка. Пошел купил дистилята, чуть подогрел, включил мотор, долил грамм 700 дал поработать на холостых, попробовал поддавать газу - все ок. включил климат - уровень пополз вверх и выдавило гдето с поллитра. Чуть поработал еще уже без климата. Выключил - за пару минут уровень ушел - бачок сухой. завелся - бачок сухой. дал 2000 оборотов снова уровень поднялся и на холостых держался до выключения мотора.
За все время температура не поднималась выше середины шкалы. В итоге долил оставшиеся грамм 300 дистилята и поехал домой - ничего не выдавливало все как обычно без посторонних звуков. Около дома снова залез под капот - в бачкесекунд 20 побурлило и затихло, еще через минуту-1,5 ушел уровень. Подумал на прокладку ГБЦ. Посмотрел щуп - никакой эмульсии или пены. Обычное коричневое масло.
Догадался позвонить предыдущему владельцу. то бишь брату своему: сказал что у него такое было с год назад тоже в лето. Просто прочистил радиатор снаружи и проблема ушла...
В итоге ниче не понял. Подскажите чего дальше делать?
Mark II Grande G 1999, 2,5, синий перламутр - Продан
цывик-кафно-продан
Nissan Murano 2007 - продан, гавно
LADA GRANTA АКПП, злой корч!
Eclipse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 07:16   #2
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Eclipse
Снимай радиатор, мой его снаружи и внутри. Меняй антифриз и пробку радиатора. Должно все помочь.
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 07:32   #3
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
В радиаторе печки возможно была воздушная пробка плюс шлам, а ты видать замёрз и решил погреться. В момент залива охлаждающей кран радиатора печки должен быть открыт.
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 07:33   #4
Eclipse TC
Eclipse вне форума
Аватар для Eclipse
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Vital_D
Eclipse
Если такая проблема возникает раз в год, не проще ли купить новый радиатор и забыть о ней совсем? или новый тоже через год засреца и будет парить моск?
цывик-кафно-продан
Старый 04.07.2008, 07:43   #5
Georgik Cresta
Georgik Cresta вне форума
Аватар для Georgik Cresta
Если радиатор внутри твой радиатор чистый, то новый бессмысленно покупать. Просто этот сними и хорошо промой его. Новый точно также снаружи и засрется. Только желательно снять, т.к. сильно засратый (твой случай) радиатр на машине не очень-то и промоешь. Я свой для профилактики перед летом снял, посмотрел - вроде чистый, начал из под шланга мыть - столько грязи повылетало - стал намного чище.
Nissan Teana 230JM
Georgik Cresta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 07:52   #6
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Eclipse
Да, уточни стоимость нового радиатора, и у тебя наверняка пропадет желаниее его покупать...
Старый 04.07.2008, 08:13   #7
Eclipse TC
Eclipse вне форума
Аватар для Eclipse
ну чтото порядка 10тыщ? не, если проблема при этой уйдет года на 3-4 я готов, а если это перманентная проблема, то проще действительно мыть.
цывик-кафно-продан
Старый 04.07.2008, 09:21   #8
Eclipse TC
Eclipse вне форума
Аватар для Eclipse
Значит решил для начала продуть воздухом. Благо на заводе есть компрессор. Опосля долью дистилята до уровня нужного.
по результатам отпишусь
цывик-кафно-продан
Старый 04.07.2008, 10:04   #9
RusCat
RusCat вне форума
Аватар для RusCat
По умолчанию Re: Система охлаждения двигателя, выбросило антифриз 0
Если в бачке кипит антифриз - меняй пробку радиатора, желательно на оригинал.
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993
Toyota Verossa JZX-110, 2001
/viewtopic.php?f=43&t=72874
RusCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 10:27   #10
Eclipse TC
Eclipse вне форума
Аватар для Eclipse
Сообщение от RusCat
пробку металлическую на радиаторе менять? которая крутится или крышечку бачка пластиковую с хоботком?
цывик-кафно-продан
Старый 04.07.2008, 10:29   #11
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Eclipse
тебе же написали пробку радиатора
Старый 04.07.2008, 12:43   #12
Eclipse TC
Eclipse вне форума
Аватар для Eclipse
звиняйте, жара действует и на мой моск. ну ниче еще 2 часа и будет принудительное охлаждение пивом
цывик-кафно-продан
Старый 07.07.2008, 01:49   #13
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
Eclipse
На днях была такая же проблема. Меняй пробку радиатора и будет тебе счастье!
Почитай ветку.
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=29253
Вот, основное, что мне подсказал форумчанин didoge
Сообщение от didoge
Фигли там проверять. У тебя скорее всего сломалась крышка (или на подходе), а точнее клапан. Не создает достаточного давления в системе охлаждения. Тосол начинает кипеть раньше (чем должен при исправной крышке) и в момент остановки/глушения двигателя через трубку расширительного вачка вытекает наружу, как раз грам 200 (как показывала практика, при этом стрелка температуры в норме).
Еще при таких симптомах частенько происходит легкое сжимание верхнего патрубка при остывании авто. Но не всегда.
Делай выводы, и удачной дороги.
ЗЫ. Если хочешь, что бы еще раз вытекло, то повжигай хорошенько на авто, особенно на максимальных скоростях, остановись, открой капот и заглуши. Должен будешь увидеть, как тосол кипит в расширительном.
Тюнинг в наличии и под заказ
+791479O2O78
http://vk.com/japan_garage
Старый 07.07.2008, 01:50   #14
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
Eclipse
Да и радиатор изнутри помыть (промывкой нормальной) и снаружи от грязи тоже.
+791479O2O78
Старый 07.07.2008, 06:22   #15
Eclipse TC
Eclipse вне форума
Аватар для Eclipse
Значит за 3 дня езды - причем поотжигал немножко. ничего не кипело и не вытекало. все отлично, но пробку на всяк случай все равно поменяю. Так что продувка рулит! Всем спасибо за советы!
цывик-кафно-продан
Старый 16.07.2008, 11:30   #16
Eclipse TC
Eclipse вне форума
Аватар для Eclipse
Значит снова немного вылило на ходу при включенном климате. Поехал седня в магазин, купил пробку за 250, мейд ин джапан, оригинала не было, открутил старую а клапан у нее отдельно остался внизу, соответственно давления не было. Щас поставил, долил антифриза, и пока ехал обратно, было все ок. соответственно буду смотреть дальше чего как.
цывик-кафно-продан
Старый 22.07.2008, 06:20   #17
RusCat
RusCat вне форума
Аватар для RusCat
Мой радиатор со снятием, продувка-промывка на машине не дает такого результата, там говна килограмами, его на снятом будешь 2 часа вымывать.
Старый 24.07.2008, 06:04   #18
Клим
Клим вне форума
Аватар для Клим
Попробуй понюхать антифриз
если пахнет выхлопом то пипец ГоЛоВкЕ
а если нет то крышачку радиатора поменять
радиатор промыть
тока не на мойке а то загнётсо там всё
"ПешехоД"
Клим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 10:30   #19
Eclipse TC
Eclipse вне форума
Аватар для Eclipse
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Клим
радиатор промыть
все уже выполнил, и крышечку поменял. там как я уже писал - клапан отвалился. Щас все в порядке.
Спасибо за советы!
цывик-кафно-продан
система охлаждения интеркуллера. rump Модификация системы охлаждения 30 22.09.2010 01:43
Система охлаждения Sakh999 Двигатель 1 11.01.2009 13:09
Система охлаждения зачудила AndrewS Двигатель 4 12.12.2006 04:39
система охлаждения Двигатель 2 26.10.2006 09:43
