04.07.2008, 08:26 | #1 | ||
Собсно такая проблема..
авто - марк 2.5 2000г.в. управление климатом было кнопочное без дисплея. поставил от такого же марка климат, только с дисплеем. по фишкам все подошло, все работает, кроме кондиционера. включается компрессор буквально на 5 сек, потом A/C начинает мигать и кондей отрубается.. что за хрень такая?
Подвис
04.07.2008, 11:28 | #2 | ||
Тема сто раз уже обсуждалась тут. Ну не будет работать кондер, если ты поставишь климат с дисплеем вместо бездисплейного. Там вроде как компресоры разные, у комплектаций с дисплеем есть какой то датчик на компресоре, а у комплектаций без дисплея компресор другой и без датчика, поэтому климатконтроль с дисплеем не распознает компресор без датчика... как то так... Сам себе менял климаты. Ездил зимой радовался, а летом облажался и сменил назад. Так что подтверждаю НЕ БУДЕТ ПАХАТЬ
04.07.2008, 16:53 | #3 | |||
то, что разъемы совпадают - не значит что сигналы на них совпадут... так и подпалить не долго....
05.07.2008, 02:37 | #4 | ||
Неужели никто не придумал решения???
05.07.2008, 02:57 | #5 | ||
да полюбой уже кто то юзает этот климат..
и датчик этот наверняка можно как то обойти.
Подвис
05.07.2008, 07:54 | #6 | ||
А интересно, компрессор можно поменять у меня на 1G? и будет ли потом работать все с климатом дисплейным..
05.07.2008, 09:37 | #7 | ||
да проще наверное как нибудь этот датчик обмануть..
Подвис
05.07.2008, 13:38 | #8 | ||
это надо не датчик обманывать а климат контролю че то подсунуть чтобы он думал что датчик есть
07.07.2008, 08:57 | #9 | ||
я так и забил на это дело да и панелька перекочевала
не отключается бензонасос 1jz-gte TT | Denner3d | Двигатель | 13 | 03.07.2013 03:04 |
Отключается кондиционер в пробках | Слесарь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.06.2010 05:09 |
Помогите... Отключается саб. | Prknight | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 11.07.2008 23:48 |
Че-то саб отключается | sheff | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 24.05.2007 11:10 |
4WD отключается | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 26.11.2006 09:50 |
