04.07.2008, 13:10 | #1 | ||
Помогите хтонить, двигло стало шумно работать, есть видеофайл
http://video.mail.ru/mail/smileru99/11/12.html
04.07.2008, 17:15 | #2 | ||
mazafaka
По видео нихрена звуки не разберешь, но я так понял, что это рокот впускного вала. Страшного ничего нет. Просто износ движка. Попробуй сменить масло, может помочь на некоторое время, а так, не парься. |
05.07.2008, 16:59 | #3 | |||
+1 Такое же было. А еще "вот эта вот штука" называется насос ГУР. Он тоже у меня гудел как у тебя. Смотри релевую рейку, и насос на наличие сопливостей, если все норм, то не парься. |
07.07.2008, 07:37 | #4 | ||
Да мужики, ну сами подумайте !!!КОЁТА!!! а гудит как ТРАХТОР (БЕЛАРУСЬ) Че сделать то можно? Сменить распредвал на новый? Или зазоры подрегулировать? Мож ваще голову поменять?
21.07.2008, 11:34 | #5 | ||
у меня таже хрень, стучит как будто грузовик дизельный, уже месяца 4, с наступлением лета стук усилился, лью mobil 0w40, попробую поменять на полусинтетику. если не поможет попробую загнать на регулировку клапанов. до этого не парился...а сейчас прочитал в какойто теме что это может вкладыши! и есть вероятность что провернет! правда чтоли?
jzs151 1jz-ge
jzs171 1jz-ge JZS160 2jz-ge jzx90 v 1jz-gte hy34 vq30det ecr33 rb25det bh5 ej202 ed st205 3s-ge gt-4wd есть |
21.07.2008, 11:41 | #6 | ||
panich711 если так вкладыши застучат, лампочка давления скорее всего загорится на холостых
MARK II GX81 1G-GE '90г
21.07.2008, 11:52 | #7 | ||
Старпом Ваня еще почитал что может подшипник на помпе...вообщем надо плотно заняться железным другом
jzs151 1jz-ge
21.07.2008, 11:55 | #8 | ||
у друга на 2jz масло ушло через передний сальник, двиг стуканул, а лампочке по барабану
jzs151 1jz-ge
21.07.2008, 12:10 | #9 | ||
Старпом Ваня
не обязательно лампочка загорится там падение давление не такое кретичное чтобы загорелась лампочка! panich711 +1 mazafaka попробуй на прогретом на нейтральной передаче погазовать подбрасываешь обороты до 3500 где-то потом резкий сброс и как обороты падают где-то до 1500 опять резкий подброс до 3500-4000 если вкладышей почти нет будет характерный стучок на резко добавление газа шатун будет биться , я думаю разберешь |
21.07.2008, 12:13 | #10 | ||
panich711 странно, если масло вытекло, лампа должна загореться полюбому, вот если канал на шейке забит то да может провернуть и размолотить вкладыш но давление не упадет... правда тогда заклинит кривошип.. но не будем о страшном
SVOIAK я и не писал что ОБЯЗАТЕЛЬНО загорится
21.07.2008, 12:19 | #11 | ||
а вапще хороший стук себя обязательно проявит!
21.07.2008, 12:22 | #12 | ||
Старпом Ваня как определить в каком состоянии вкладыши, полюбому вскрытие? какая профилактика?
jzs151 1jz-ge
21.07.2008, 12:25 | #13 | ||
panich711 вапще добры люди берут стетоскоп специальный для таких случаев, со стержнем и слушают откуда звук идет для начала, а потом вскрывать начинают, а по вкладышам конкретно - да скидываеш поддон, откручиваеш бугеля и смотришь состояние
21.07.2008, 12:31 | #14 | ||
panich711 а вапще не парься, 4 месяца колено как трактор стучать не будет - оборвет шатун или заклинит, - распред более правдоподобно
21.07.2008, 12:44 | #15 | ||
Старпом Ваня логично, успокоил
jzs151 1jz-ge
21.07.2008, 13:42 | #16 | ||
Старпом Ваня эт верно
хороший стук на ружу вылезет, если просто вровернет пол беды, если наружу шатун вылезет то уже косяк мое личное мнение диагностика копейки по сравнение с ремонтом. Ведь замена но ремонтные вкладыши и проточка колена, куда более дешевое занятие чем замена колена после того как шатун его погнет. panich711 в любом случае едь на диагностику, чтобы хотя бы спать спокойной и ездить не парясь, ведь по инету ни одну болезнь не диагностируют, только диагностика! ИМХО |
21.07.2008, 13:53 | #17 | ||
SVOIAK дык ездил: в самом крутом сервисе подозревают клапана, а васю с золотыми руками и головой пока не нашел, буду проверять все...
jzs151 1jz-ge
21.07.2008, 14:17 | #18 | ||
как это подозревают? ты же деньги отдал за диагностику. они же не на картах раскладывают. так если не могут определить точно пусть возвращают бабки. а если определили точно. то пусть регулируют, если проблема не решилась то пусть возвращают бабки. а то у моего знакомого был случай, поменяли пол машины, все подозревали, а проблему не решили. выложил кучу бабок, потом нашел знающего человека. он определил в чем косяк , а косяк то был "копеечный"
от сервиса и мастеров зависит многое, а какой пробег у машины? на холодную когда запускаешь давление масла лампочка долго горит? ужер масла есть? |
22.07.2008, 00:18 | #19 | ||
SVOIAK ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ МОГУТ, СКАЗАЛИ НАДО КРЫШКУ ВСКРЫВАТЬ, ОТКАЗАЛСЯ ТК ЭТО НАДОЛГО, А МНЕ КОЛЕСА НУЖНЫ. ЛАМПОЧКА ГАСНЕТ СРАЗУ, МАСЛО НА УРОВНЕ ОТ СМЕНЫ ДО СМЕНЫ
jzs151 1jz-ge
22.07.2008, 07:30 | #20 | ||
***RashpiL***
Подскажи если сопливит рейка... гур точно гудеть будет?
Прошу помощи знающих. Стоит цокот в движке 110 кузов | Region86rus | Двигатель | 25 | 05.06.2015 08:05 |
Металлический цокот при повороте руля. | ded_perdalone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 19.07.2013 12:56 |
Стук-цокот..Шайтан изгнан!Ремонт зэ энд!Я в строю! | Shashvel | Двигатель | 41 | 13.02.2009 20:15 |
Шум в двигателе. | Slava_I | Двигатель | 8 | 14.08.2008 03:13 |
Цокот под капотом | Mikres | Двигатель | 22 | 04.05.2007 06:20 |
