05.07.2008, 09:21 | #1 | ||
Заметил, что из выхлопной трубы идет дым черный при резком нажатии на педаль газа. Это происходит не только во время стоянки автомобиля при так называемых "перегазовках" , но и во время езды при кикдауне. Мое мнение - богатая смесь или не полностью сгоревшая смесь. Фильтр воздушный новый, свечи оригинальные новые, зажигание в норме, ошибок нет и температура мотора в норме. Бензин 92. 1G-FE 1996 год 280000 пробег. Расход 11-13 л на 100 по городу.
Моё внутреннее я кричит мне: "не$уй лазить туда при таком расходе", но я с твердым упорством решил на моё внутреннее я забить и попытаться докопаться до истины, в конце концов так не должно быть! У кого есть какие мысли по этому поводу, может взгляд с другой стороны поможет избавиться от этой неприятности, которая не позволяет мне спать спокойно.
05.07.2008, 17:41 | #2 | ||
А движок сам ровно работает, не пятерит, холостые не гуляют? Может стоит попробовать сменить заправку, или хотя бы залить 95?
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
05.07.2008, 19:02 | #3 | ||
Да как вариант просто попробуй сменить заправку.
А еще масло нежрет?Может это колпачки? Я лил 95,сейчас последнее время 98.Машина просто неузноваема.Понимаю что там одни присадки ну хочется иногда... |
07.07.2008, 16:48 | #4 | |||
мотор работает без нареканий вообще
07.07.2008, 16:50 | #5 | |||
09.07.2008, 03:50 | #6 | ||
Друг купил чайзер в 90 кузове с 1G-FE мотором, так вот там тоже такой же черный дым при перегазовках.. Решили начать с замены возд.фильтра, сегодня поменяем. Если не поможет куда ещё нужно смотреть? Датчик воздуха может?
09.07.2008, 19:38 | #7 | ||
Очень поучительная статья на мой взгляд
http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=37
Богатая смесь 10-11 | Sad85 | Двигатель | 2 | 19.02.2013 17:59 |
смесь 10.3 | ctv9032 | Модификация электрооборудования | 17 | 23.09.2012 13:25 |
1jz-ge адски богатит, ошибка 89 и другой полтергейст | ED180 | Двигатель | 13 | 01.06.2012 13:00 |
Похолодало, смесь изменилась, богатит | retuner | Модификация электрооборудования | 19 | 15.11.2011 14:55 |
Адски богатит на высоких. Сафка или все-таки мозг. | Кевин | Модификация и свап двигателя | 38 | 28.03.2010 11:34 |
